Ustawienie oświetlenia wokół biurka
Re: Ustawienie oświetlenia wokół biurka
30 mar 2017, o 13:18
Chyba nie ważne, czy to akurat biel czy szarość. Istotna jest poprawna reprodukcja i neutralność punktu bieli. Oczywiście to gwarantują dobre monitory graficzne z możliwością dokładnej kalibracji.
30 mar 2017, o 13:20
Jeśli ktoś ma problem z określeniem poziomów "świecenia" tła i ekranu, można zrobić zdjęcie. To co oczy fałszują, aparat pokaże obiektywnie.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
mfersten
30 mar 2017, o 13:27
nie mogę sobie wyobrazić pracy z tłem świecącym mi w gały z siłą prawej krawędzi histogramu. Przecież prześwietlę każde zdjęcie aby to skorygować, bo każde będzie wyglądało na mdłe...
Czyli idealne stanowisko byłoby takie, że ścianę malujemy farbą odpowiadającą szarej karcie (any1 która to?) i oświetlamy tak, aby odpowiadało 119 na ekranie. Jednocześnie biała kartka w tym momencie powinna odpowiadać bieli na wyświetlaczu. Super.
Wtedy tło jest dokładnie po środku naszego histogramu, nie wpływa na kolor, jasność ani kontrast w odbiorze materiału.
Jako, że nie widzę innych ścian w czasie pracy, nie widzę też światła w powietrzu a tylko odbite od powierzchni, to poświęcam możliwość oceny odbitek po to aby ściana odpowiadała 119 - czyli pracuję w półmroku, bo białe ściany potrzebują bardzo mało światła aby uzyskać taką jasność.
A do oceny druków (nie do pracy z kolorem) ustawiam mocne światło i synchro pod 255. Albo dodatkową lampkę referencyjną, Wszystko jedne de facto.
Tom przecież zrobiłem takie zdjęcie. Ustawienie monitora pod biel 255 moim zdaniem nie nadaje się do pracy. Biały ekran wygląda fajnie na tle ściany, ale już normalne zdjęcie wygląda tragicznie.
mfersten
30 mar 2017, o 13:35
żeby nie być gołosłownym.
PS ARGB, 119-119-119
Przyjemnie doświetlone pomieszczenie, pochmurno za oknem, dwa okno, z boku i z tyłu (muszę jeszcze wykombinować doświetlenie lewej strony). Kalka techniczna w oknach dla zmiękczenia i osłabienia o 1EV światła w pomieszczeniu,
monitor 80cd.
80cd, monitor na 119-119-119, światło pochmurnego dnia.
30 mar 2017, o 13:46
Na zdjęciu monitor jest jaśniejszy. Jeśli biel monitora na tle ściany jest za jasna, to znaczy, że trzeba wszystko przyciemnić, wydaje mi się to oczywiste. Przykazanie numer zero: Monitor nie ma sprawiać wrażenia "świecącego". Jego obraz ma wyglądem bardziej przypominać wydruk.
mfersten
30 mar 2017, o 13:54
tak troszeczkę, możliwe że 60cd byłoby lepiej, jednak proszę wziąć pod uwagę prawą stronę ściany, lewą muszę jakoś doświetlić, bo nie mam tam okna.
Ale, ale, od teorii do konkretów.
Zdjęcia po kolei:
białe tło, te same ustawienia w pomieszczeniu, monitor 30cd !!! czyli niżej się nie da Monitor jest dużo za jasny, powinien mieć pewnie 10cd, przy dwóch oknach w pomieszczeniu. Nie dość, że teoria mi się nie zgadza z ustawianiem pod biel, to jeszcze praktyka pokazuje, że się nie da.
Zdjęcie dwa:
monitor 30cd (ustawiany na biel, choć nie udolnie) - zdjęcie jest strasznie ciemne, bluzka powinna być biała, wygląda na szarą.
Zdjęcie trzy:
monitor 80cd, ustawiany na 119 na tło.
Kolory zdjęcia są w sam raz, biel biała, czerń prawie czarna, jak to w IPS...
może minimalnie za jasno, ale to wynika z pierwszego testu, 60cd by lepiej odpowiadało średniej ze ściany za.
monitor 30cd, wyświetla biel 255. Warunki pomieszczenia bez zmian.
monitor 30cd, zdjęcie wydaje się zdecydowanie za ciemne.
monitor 80cd - praktycznie w sam raz, może troszeczkę za jasno.
30 mar 2017, o 13:55
Wyraźnie widać, że ma Pan dużo za ciemne tło. Proponuję rozświetlić je nie tyle oświetlenim ogólnym, a nawet testowo, skierować na ścianę za monitorem światło jakiejkolwiek lampki.
mfersten
30 mar 2017, o 14:11
a jak lekko przetarły się chmury to już 80cd jest za mało, monitor jest trochę za ciemny. Ale to wciąż jest ustawiane pod 119-119-119 a nie pod biel. Mimo białej ściany.
Myślę że wystarczą 3 scenariusze - pochmurno, słońce oraz noc na lampie i do tego zapamiętać odpowiednie jasności oraz ew. pozycję rolety ;)
30 mar 2017, o 14:17
mfersten pisze:
Zdjęcie trzy:
Monitor na tym zdjęciu jest duuuużo za jasny, przecież to widać na pierwszy rzut oka.
Proponuję eksperyment myślowy.
1. Robi Pan zrzut ekranu do pliku.
2. Drukuje Pan ten plik.
3. Nakleja Pan wydruk na ekran.
4. Jest ciemnej czy jaśniej niż był obraz na ekranie?
mfersten
30 mar 2017, o 14:25
no dobra, co prawda robota czeka, ale to dla mnie ważne, raz ustawić, zapamiętać i mieć temat z głowy.
Monitor biel 255, dołożona górna lampa 4x18W, profil 50cd - biel odpowiada bieli.
Włączam pracę - na zdjęciu wydaje się idealnie, fakt, ale w praktyce nie da się skupić.
Bardzo jasna ściana rozprasza, zdjęcie wydaję strasznie mdłe i zdecydowanie za ciemne, biała bluzka zdecydowanie nie wygląda na białą.
Może cały życie źle pracuje, ok, przyjmuję na klatę, ale tak się nie da z taką jasną ścianą.
monitor wyświetla biel, 50cd, światło dzienne plus lampa
ustawienia jak wyżej, biała ściana, biała bluzka są prawie równe.
30 mar 2017, o 14:30
I to jest zdecydowanie lepsze ustawienie, choć na pierwszym zdjęciu widać, że teraz monitor jest ciemniejszy niż tło. Zdjęcia mają przesadzoną ekspozycję, trudno ocenić jak jest naprawdę. 4x18W to dużo światła, co w połączeniu z białym pomieszczeniem, nie musi być komfortowe i rozumiem, jeśli źle się panu będzie pracowało. Percepcja będzie poprawna, ale nie każdy lubi pracować w "klinicznych" warunkach. Właśnie dlatego wymyślono, aby stosować kameralne oświetlenie ogólne, a rozświetlać tylko miejscowo samo tło za ekranem. Coś w ten deseń:
mfersten
30 mar 2017, o 14:31
Tom -->
zróbmy eksperyment myślowy w drugą stronę.
Jeżeli pomaluje ścianę idealnie na 50% szarości, to mam ustawiać ekran na 119, do testów, tak?
Przecież wtedy zdjęcie stanowiska będzie dokładnie tak wyglądało - ciemne tło, bardzo jasne zdjęcie
30 mar 2017, o 14:32
mfersten pisze:
Szara ściana to jest ślepa uliczka. Proponuję nie drążyć tematu w tym kierunku.
mfersten
30 mar 2017, o 14:35
to co wkleiłeś jako demo to już w ogóle nie rozumiem. Blisko krawędzi jaśniej niż ekran, 30 cm dalej jest już ciemniej... To nie zaburza percepcji?
zdjęcie nie jest za jasne, po prostu wypełnia cały histogram.
mfersten
30 mar 2017, o 14:38
w studiach filmowych ustawia się szare ekrany za monitorami...lekko oświetlone i monitory poniżej 50cd...
30 mar 2017, o 14:43
mfersten pisze:
Oczywiście, że nie. Oko całkuje.
mfersten pisze:
Ale co ma histogram do dynamiki?
mfersten pisze:
Ustawienie monitorów do tv / filmu jest kompletnie inne niż do foto. Inna dynamika, inna gamma.
Jest 9 użytkowników online :: 7 zarejestrowanych, 1 ukryty i 1 gość
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], gregre, pmedela, Tom01, voteck, Wolfgang
Liczba postów: 51212
Liczba tematów: 3061
Liczba użytkowników: 3234
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: Kunioski
