Strona 4 z 4
Re: [6000-8000 zł] Monitor uniwersalny na lata
: 04 lipca 2019, 18:51 - czw
autor: Dandi
Kalibrację robi się "do" danego oświetlenia a nie "pod". :)
No tak. Wkradła mi się literówka :D
Ale... Jak w pomieszczeniu jest ciemno to wtedy ta kalibracja jest potrzebna czy jaki ma to wpływ ?
: 04 lipca 2019, 18:54 - czw
Nie pracuje się w pomieszczeniu bez światła. Niedopuszczalna jest jakakolwiek praca z kolorem w takich warunkach. Bardzo zaburza się wówczas widzenie barwne. Tło za ekranem, ściana, powinna mieć jasność mniej więcej jak 50% szarość ekranu.
: 04 lipca 2019, 19:03 - czw
autor: Dandi
O matko jedyna jak to musi być wszystko na tip top :) To muszę podać też w jaką odzież się ubieram lub kto do mojego pomieszczenia przychodzi ubrany ? :D
A tak na serio to w sumie nie wiem czy jest sens w takim razie kalibrować skoro czasami oglądam film w ciemności..., gram poruszam się po necie a reszta itp...
Znam fotografów, którzy pracują po ciemku i na monitorach za 1500 zł :)
: 04 lipca 2019, 19:06 - czw
Nie tip top, ale są kwestie krytyczne. Tak samo jak się nie da zrobić zdjęcia bez obiektywu, tak samo nie da się go przygotować po ciemku.
Praca i rozrywka to inne kwestie i kalibracja do pracy nie wyklucza innych ustawień do mordowania kosmitów.
: 04 lipca 2019, 19:12 - czw
autor: Dandi
1. Rozumiem, że jak wybiorę ten wariant 1: zastosowanie ogólne, foto i grafika web to wystarczy będzie pasowało zarówno do przeglądania zdjęć, buszowania po necie czy oglądanie filmów ?
2. Do kalibracji muszę podać pewne istotne rzeczy, aby zostało to w ogolę wykonane. Czy możesz napisać jakie to są, abym w razie "w" był przygotowany na to ?
: 04 lipca 2019, 19:17 - czw
1. W tym wariancie są osobne ustawienia do pracy i zabawy. Łącznie pięć scenariuszy z podziałem na różne warianty oświetleniowe.
2. Tak. Będzie wysłany e-mail z pytaniami o parę rzeczy. M.in. układ oświetleniowy.
: 04 lipca 2019, 19:54 - czw
autor: Dandi
1. To się będzie przełączać w monitorze czy to jakiś skomplikowany bajer ?
: 04 lipca 2019, 20:16 - czw
Banalnie prosto w programie zarządzającym, o ile będzie to jakieś EIZO od linii CS lub NEC od linii EA wersja COLOR.
: 04 lipca 2019, 20:20 - czw
autor: Dandi
Ale ja tu ciągle rozmawiam o EV3285. Więc ?
: 04 lipca 2019, 20:22 - czw
Przepraszam, nie pamiętałem o jakim modelu był wątek.
Z EIZO EV są mniejsze możliwości. Kalibracja jest zaprogramowana w trybie użytkownika. Do rozrywki i innych zadań pozostaje kilka trybów fabrycznych. Przełącza się na monitorze.
: 04 lipca 2019, 20:26 - czw
autor: Dandi
tzn. tej kalibracji nie mam co wybierać bo sie nie da ?
https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-monitora.html
: 04 lipca 2019, 21:24 - czw
Jest jedna, więc nie. Poza ustawieniami wynikającymi z reżimu kalibracji, wybrać można "cywilne" targety do zastosowań ogólnych, grania itd.
: 04 lipca 2019, 21:41 - czw
autor: Dandi
Czekaj bo się pogubiłem kalibrować ten monitor wariantem 1 można ? tylko, że zostaje to już tak jakby wbudowane w monitor, ale mogę się przerzucać między nie wiem ustawieniami domyślnymi jak film czy tam co innego co i tak na 10000% nie będę robił.
: 04 lipca 2019, 21:49 - czw
Można się przerzucać między ustawieniami domyślnymi. Napisałem o tym wyżej.
: 04 lipca 2019, 21:50 - czw
autor: Dandi
a kalibracja wariantem pierwszym można zrobić ?
: 04 lipca 2019, 21:55 - czw
Jak najbardziej.
