Eizo SX3031
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 01:00 - śr
Przy układzie wielomonitorowym zawsze będzie różnica, bo wynika z różnego widma każdego z nich. Adaptacja chromatyczna naszego mózgu daje takie właśnie wyniki. Najprostszym wyjściem jest wybrać ten, który wydaje się najbardziej neutralny i pozostałe wyrównać do niego.
lukas78
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 08:02 - śr
tylko czy kalibracja nie powinna zrównać sposób pokazywania bieli ?
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 09:09 - śr
No właśnie Tom01 tłumaczy, że niekoniecznie. Przyczyna nie leży w złej kalibracji, a w naszej adaptacji chromatycznej, która przebiega różnie jeśli ta sama "biel" "tworzona" jest przez światło o różnym widmie.
1. Skalibruj dużego SX3031 zgodnie ze sztuką.
2. Skalibruj pozostałe, a ich biel dopasuj wzrokowo do monitora głównego, najlepiej w świetle dziennym w pochmurny dzień.
Nie przejmuj się jeśli SX3031 świeci teraz inaczej od pozostałych. To normalne.
Stabilizacja służy głównie wyrównywaniu jasności i barwy bieli na powierzchni monitora. Jeśli by ktoś wymienił świetlówki lub samą matrycę, to taką stabilizację oczywiście szlag trafi. Jeśli jednak monitor jest w miarę równy, to powinno być OK. Widziałem oryginalnie kupiony SX3031 i po kilku latach miał lekką murę chrominancji, czyli delikatne kolorowe plamy, także takowymi też bym się nie przejmował.
PS. Trochę śmieszne było, jak użytkownik oryginalnego za worek kasiorki dokupił drugi, używany za parę stówek i był lepszy od tego kupionego jako nowy.
PS2.
T3500. Kawał komputera. Działam na takim.
SX3031. Kawał monitora. Widziałem dwa obok siebie.
Widać lubisz duże zabawki. ;)
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 09:32 - śr
Adaptacja to jedno, ale SX3031 jest na szerokogamutowej SPVA - problem polega na tym, że w momencie premiery i1D3 praktycznie nie było już tego typu matryc na rynku i X-Rite zrobił charakteryzację spektralną wg ccfl dla H-IPS (konkretnie NECa PA241W). W S-PVA świetlówki/filtry mają nieco inne widmo i zauważyłem, że nie bardzo toto żre z kalibracjami spektralnymi i1D3, dlatego stare rząchy EIZO w drodze wyjątku zwykle robię i1Pro2.
O ile pamiętam w przypadku i1D3 najsensowniejsze rezultaty były chyba na kalibracji Generic.
A fanom dewizy „size matters” polecam NECzki PA301W, można dostać po taniości i są nie do zajechania. Mojego katowanego latami 3090WQXi (to samo, tylko w PA dodano nowszą elektronikę) katuje kolejny użytkownik i nadal bardzo sobie chwali ;)
lukas78
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 09:48 - śr
Czyli jak skalibrowałem to dokładnie takim sprzętem to powinno być dobrze ?
https://goo.gl/images/YbNtJd
Zakładam, że profil dla sx3031w jest zrobiony poprawnie
W celu zrównania kolorystyki trzech monitorów dla eizo 1931 i 1921 dobrze jest zrobić profil zakładając np D55?
One po kalibracji robionej na D65 są obydwa identycznie dość chłodne ( chłodna biel)
Czy te monitory miały tendencję do takiego wyświetlania bieli ?
Jaka może być dopuszczalna odchyłka wb zmierzonego od zakładanego, zmieniając wagi RGB ?
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 10:02 - śr
powinno być dobrze, jak nie jest to skoryguj wizualnie SX3031 pod pozostałe. Dopuszczalna odchyłka jest taka, jaka pozwoli uzyskać zgodność wizualną z pozostałymi monitorami.
lukas78
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 10:43 - śr
Jestem długoletnim klientem najlepszefoto.pl. Wiem że obecnie jesteś ich dostawcą i opiekunem profili
Czy jest cień szansy, że na tym moim dużym Eizo po kalibracji mogę sugerować się jakimś soft proofingiem ?
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 10:52 - śr
Jasne, że tak! Pomijając nieudaną i awaryjną konstrukcję SX3031 z powodzeniem powinien on poprawnie zasymulować odbitkę/wydruk.
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 10:56 - śr
Pomijając nieudaną i awaryjną konstrukcję SX3031...
Jeśli zamontował radiatory (+ pasta termoprzewodząca) na procesorach wewnątrz monitora, powinno być lepiej i monitor powinien pochodzić nieco dłużej bez awarii.
lukas78
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 11:00 - śr
Max
Tak sie wlasnie stalo, zalozone radiatory + pasta
Dziekuje za odpowiedź !
lukas78
Re: Eizo SX3031
07 marca 2018, 19:05 - śr
Prośba o ocenę jakości kalibracji sx 3031w:
D65
80 nitów
contast ratio native
gamma 2.2
Wagi :
R:70
G:88
B:100
https://www.dropbox.com/s/nvjm0jw6le572 ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wyioi3u99n4i3 ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4vysb1ocfj8wu ... 2.pdf?dl=0
Liczba postów: 68574
Liczba tematów: 4141
