Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
Re: Problem z USB-C/TB3 w monitorze NEC EA271U
04 października 2022, 19:14 - wt
Dobrze by było sprawdzić z innym komputerem.
Filip
05 października 2022, 00:32 - śr
Matam pisze:
04 października 2022, 19:13 - wt
Cześć, MBA M1 przestał wykrywać EA271U, a działał miesiącami. Drugi kabel, który działał również.
Co prawda to kable do 100 zł ale działały. Ktoś coś wie?
Może w monitorze coś przestawiłeś?
U mnie działają takie ustawienia:
DDC/CI -> ON (to chyba nie ważne)
USB SETTING -> USB2.0
USB FUNCTIONALITY -> ON
USB SELECTION -> USB-C
diwad
14 października 2022, 16:52 - pt
W moim wątku na macrumors gość dostał się do menu serwisowego i po zmianie ustawienia SSC (Supply Short Contract?) monitor wyświetla obraz po USB-C bez problemu. Dziś będę to sprawdzał.
Filip
15 października 2022, 00:04 - sob
diwad pisze:
Po USB-C 4K, 60 Hz raczej nie da rady. Musi być Thunderbolt.
15 października 2022, 14:50 - sob
USB-C to tylko rodzaj gniazda / wtyczki. Takie złącze może wykorzystywać ze cztery różne interfejsy.
thesaurus
16 lutego 2023, 17:57 - czw
Hej!
Od tygodnia posiadam Maka mini M2. Chciałem zacząć wykorzystywać hub USB wbudowany w NEC EA271Q do podłączenia tylko klawiatury i myszy dodatkowo przesyłać obraz kablem Thunderbolt.
Kupiłem kabel i-Tec TB3CBL150CM, następnie drugi Abart Pro USB4. Na obu zachowanie jest identyczne:
1. Monitor wyłączony, następnie włączony razem z komputerem - mysz i klawiatura działają.
2. Monitor w trybie standby, komputer włączony - mysz i klawiatura NIE działają. Po wyłączeniu i włączeniu monitora zaczynają działać.
Podłączyłem hub osobnym kablem USB-B do Maka i działało przez dwa dni, po czym dziś i to rozwiązanie zawiodło. Ruszyło po kilku próbach podpinania i odpinania USB-A w komputerze.
Mam też notebook Dell 7410 z USB-C. Z nim nie ma żadnego problemu - działa w każdym scenariuszu, dodatkowo monitor zapewnił zasilanie. Hub działał również podłączony przez USB-B/A w momencie, kiedy nie działał z Makiem.
Mam też drugi monitor Dell z hubem USB, który działa bez zarzutu z oboma komputerami.
Co robić? Dać sobie spokój z tym hubem i podłączyć NECa kablem USB-C -> DisplayPort?
16 lutego 2023, 18:23 - czw
thesaurus pisze:
I tu jest problem. Apple, naruszając patent Intela, samowolnie modyfikuje protokół Thunderbolt.
Filip
16 lutego 2023, 23:30 - czw
thesaurus pisze:
Skoro Dell działa bez zarzutu, a NEC nie, to jest to raczej problem NECa.
17 lutego 2023, 08:31 - pt
Ale też drugi laptop działa poprawnie z każdym monitorem. Problem tkwi w odejściu Apple od utartych standardów. Historia zatacza koła.
jetron
17 lutego 2023, 16:30 - pt
Filip pisze:
diwad pisze:
UCB-C 4k, 60Hz da rade! musi byc odpowiedni kabel - przetestowane na Lenovo X1 Yoga 4gen + NEC EA271U (4k). Malo tego zasila mi jeszcze laptopa przy malym zapotrzebowaniu na prad.
Filip
17 lutego 2023, 16:47 - pt
jetron pisze:
Filip pisze:
diwad pisze:
Tak. Niektóre działają. Np kabel od Canona R daje te same funkcje co Thunderbold od Apple - zasilanie, obraz 4K 60Hz i USB.
thesaurus
14 marca 2023, 13:18 - wt
Minął miesiąc i hub działa na USB-B bez zarzutu. Na razie zapominam o USB-C. Może po jakimś update ruszy.
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
