Problem z monitorem EA271U i Mac M4 Max
PiotrH
30 lipca 2025, 16:44 - śr
Cześć,
Mam problem z monitorem podłączonym po USB-C.
Działał bez problemu z M1 Pro i PAC, dziś po podłączeniu do M4 Max mam komunikat:
Remove USB-C Cable
Próbowałem 3 różne kable USB-C, 3 różne komputery...
Zresetowałem monitor do ustawień fabrycznych i teraz pokazuje ten komunikat tylko gdy jest podłączony do Mac Studio M4 Max.
Podłączony do PC lub Macbooka M1 Pro działa dobrze... M4 Max ma Thunderbolt 5, może to przez to?
Jednak - drugi monitor jaki mam to EA271Q i ten działa bez problemu z M4 Max.
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam,
Piotr
Re: Problem z monitorem EA271U i Mac M4 Max
30 lipca 2025, 17:03 - śr
Wyświetlono komunikat „Warning: Remove USB-C cable” (Ostrzeżenie: Odłącz kabel USB-C).
• Monitor wykrył nieprawidłowe napięcie lub prąd na porcie USB-C. Natychmiast odłącz przewód USB-C.
Brak obrazu
• Upewnij się, że dla opcji USB FUNCTIONALITY (Funkcje USB) wybrano ustawienie ON (Wł.) lub AUTO (Wył.).
• Sprawdź, czy podłączone urządzenie USB-C jest zgodne z trybem DisplayPort Alt Mode dla USB typu C.
• Sprawdź, czy przewód USB typu C jest zgodny z USB 3.1 gen.1 lub gen.
*) Jeśli obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 (60 Hz) jest wyświetlany za pomocą złącza USB-C, dla funkcji USB SETTING
(Ustawienie USB) należy ustawić opcję USB2.0
PiotrH
30 lipca 2025, 23:17 - śr
Nie pomaga... jak napisałem - ten sam monitor działa dobrze z M1 Pro, na tym samym kablu.
Co więcej, EA271Q działa z M4 Max na tym samym kablu jak i na kilku innych.
31 lipca 2025, 10:32 - czw
Jakie dokładnie kable były sprawdzane?
Na przednim USB-C też nie reaguje?
https://allegro.pl/oferta/bucm4x-cm10ab ... 5131185648
PiotrH
31 lipca 2025, 11:18 - czw
Nie pamiętam dokładnie jakie to kable, ale dotychczas działały ze wszystkimi źródłami obrazu do tych monitorów.
Pogrzebałem troche w Google i to może być jednak widna kabla - kupiłem na Amazonie 3 różne do przetestowania, łącznie z oryginalnym od Apple i zobaczymy. Wg specyfikacji powinny działać, ten wyżej wspominany też kupiłem. Jak nic nie zadziała to kontaktowałem się z serwisem NECa i przyjmą monitor na sprawdzenie u siebie.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
