PA271W żółte plamy na matrycy
marcys
21 marca 2019, 15:52 - czw
Witajcie! Pacjent to PA271W z przebiegiem ok 18000 h. Od pewnego czasu pojawiają się żółte plamy na matrycy – wzdłuż górnej i prawej krawędzi. Mam wrażenie, że im bardziej rozgrzany monitor tym większe i intensywniejsze. Czy ktoś się z tym spotkał w tym modelu przy podobnym przebiegu? Da się to "leczyć", czy może kończy już swój żywot?
Re: PA271W żółte plamy na matrycy
21 marca 2019, 15:54 - czw
Prawdopodobnie kończą się świetlówki. Lampy podświetlenia tego typu starzeją się właśnie żółknąc. Wymiana nie jest możliwa z zachowaniem jakości obrazu.
21 marca 2019, 16:40 - czw
Dokładnie, padające świetlówki. Nie da się wyleczyć. Zmniejszyć jaskrawość i częściej wietrzyć pomieszczenie. Monitor ma naturalną wentylację, więc z biegiem czasu mogło siąść trochę kurzu w środku.
marcys
21 marca 2019, 16:44 - czw
Niestety tak podejrzewałem. No cóż, to teraz będzie dylemat PA217Q czy EA271U ;) Dzięki za pomoc!
raptor88
21 marca 2019, 17:48 - czw
A nie da się tego wymienić w serwisie Nec'a?
marcys
21 marca 2019, 19:25 - czw
raptor88 pisze:
Podejrzewam, że to nieopłacalne jeżeli trzeba wymienić całe podświetlenie.
21 marca 2019, 22:21 - czw
Ja bym się nie bawił w serwis. Brać nowe na LEDach, są potencjalne trwalsze i się tak nie grzeją.
PA271Q czy EA271U to kwestia indywidualnych preferencji. Rozdzielczość zawsze kusi, ale PA ma lepszy obraz i większe możliwości.
22 marca 2019, 09:00 - pt
marcys pisze:
Całą matrycę. Co prawda da się wymienić same świetlówki, ale jest z tym pierdzielenia się co niemiara a i zmieni się naturalny układ nierówności podświetlenia, przez co "zgłupieje" układ kompensacji.
raptor88
22 marca 2019, 17:56 - pt
Pytam z ciekawości, bo mam na moim PA301W nastukane 15k godzin a monit jest cud malina i zmieniać bym nie chciał. :)
22 marca 2019, 18:45 - pt
raptor88 pisze:
Na swoim 3090WXi nastukałem z 30 tyśków, kolejny właściciel nie wiem ile i dalej chodzi u niego jak burza. Podejrzewam raczej walniętą matrycę niż świetlówki, delaminują się od nadmiernego ciepła i jest to nie do naprawienia. Kwestia indywidualna zależna od wentylacji, temperatury i jaskrawości roboczej.
marcys
22 marca 2019, 21:32 - pt
raptor88 pisze:
Przy 15k u mnie też był cudmalina, ale potem w ciągu raptem 2 tygodni żółć straszliwa :/
24 marca 2019, 14:42 - ndz
... ale czemu tylko przy krawędziach takie zjawisko? U mnie po takim przebiegu obraz dosyć jednolicie "ocieplał" na 4xxxK ale po kalibracji można uzyskać równe 6500K.
marcys
25 marca 2019, 17:18 - pn
Myślę, że diagnoza Czornyja jest najbliższa prawdy, bo plamy są tam gdzie się najbardziej nagrzewa.
25 marca 2019, 23:46 - pn
Pewnie było podświetlenie krawędziowe. Dużo monitorów ówczas ciemniało/żółknęło właśnie po bocznych krawędziach.
raptor88
26 marca 2019, 17:15 - wt
Jak coś zacznie się dziać, nie omieszkam napisać. Dla potomności.
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
