EIZO CG243W – Wyświetla obraz tylko przez krótką chwilę
ELBE
19 września 2023, 15:37 - wt
Cześć !
Mam problem z monitorem EIZO CG243W, rok produkcji około 2011 roku. Kupiłem go dziesięć lat temu jako dwulatka z przebiegiem wyświetlania jedynie 12 godzin. Nigdy nie było z nim żadnego problemu. Trzy dni temu, podczas użytkowania, nagle znikł obraz z monitora. Od tego momentu ekran jest przez cały czas czarny. Po włączeniu monitora pojawia się na chwilę logo EIZO i przez krótką chwilkę wyświetlany jest obraz podawany z komputera. Po chwili obraz znika, na ekranie jest tylko czerń.
Nie da się wejść do menu monitora. Jedyny przycisk, który działa na froncie monitora, to jego włącznik/wyłącznik, czyli można monitor włączyć i wyłączyć. Wciskanie każdego z pozostałych przycisków nie powoduje żadnej reakcji. Od kiedy zaczął występować ten problem, kiedy monitor jest włączony, dioda na jego froncie świeci kolorem niebieskim. Wygląda mi to na znak o awarii, ponieważ wcześniej, kiedy monitor był sprawny, dioda świeciła jedynie na żółto oraz zielono. Komputer wciąż „widzi” monitor. Pięcioletnia gwarancja skończyła się w 2017 roku.
Czy wiecie co może mu dolegać ?
Czy powiecie mi komu oddać go do naprawy ?
Re: EIZO CG243W – Wyświetla obraz tylko przez krótką chwilę
19 września 2023, 17:17 - wt
Czy jest możliwość sprawdzenia z innym kompem i na innym złączu?
ELBE
19 września 2023, 17:32 - wt
@NocnyJastrzab
Sprawdziłem ten monitor tylko na moim komputerze za pomocą dwóch kabli, DVI i HDMI. Na obu jest ten sam problem. Mój drugi monitor, przy użyciu tych samych kabli, działa poprawnie z moim komputerem.
Czy zatem jest sens sprawdzać ten monitor z innym komputerem ?
Jeśli tak, mogę wieczorem pójść z monitorem do znajomego.
20 września 2023, 09:25 - śr
Profilaktycznie nie zaszkodzi skontaktować się z oficjalnym serwisem: T.Obluski@alstor.com.pl / tel. 502447109
ELBE
20 września 2023, 18:03 - śr
Dzięki stary ! Jutro będę dzwonił do tego gościa :)
ELBE
10 października 2023, 18:31 - wt
PONIŻEJ ROZWIĄZANIE OPISANEGO PRZEZE MNIE PROBLEMU DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ.
Oddałem monitor do serwisu w Alstorze. Zdiagnozowali, że naprawy wymagały "połączenia świetlówek z inwerterem" [cokolwiek to znaczy].
Koszt naprawy 600 zł.
Naprawiony monitor czeka na mnie do odbioru. Jutro jadę go przytulić i zabrać do domu, gdzie jest jego miejsce :)
12 października 2023, 12:54 - czw
Rzadko kiedy udaje się naprawić monitory sprzed parunastu lat. Fajnie, że się udało.
ELBE
12 października 2023, 20:31 - czw
W Alstorze powiedzieli mi, że było 30% szans na jego naprawę. Jak widać miałem szczęście w nieszczęściu. Ciekawe jak długo monitor będzie działał bez awarii. Zapłaciłem za niego w 2013 roku tyle forsy, że powinien działać do końca świata :) A dokładnie 4000 zł. Nówki kosztowały wtedy 6000 zł. Kupiłem go jako używkę z czasem wyświetlania około 20 godzin [to nie błąd]. Nie wiem jaka historia za nim stała, że firma sprzedawała faktycznie nieużywany monitor. No chyba, że miał cofany przebieg ? :D O ile to możliwe. Tak czy inaczej nie kupię kolejnego monitora za tyle pieniędzy. Chciałbym więc żeby ten żył jak najdłużej.
SzymonBN
13 października 2023, 12:38 - pt
To 12 czy 20 godzin? W pierwszym poście pisałeś, że kupiłeś z przebiegiem 12 tyś h. Nie chce się czepiać, ale to lekka różnica :lol: Nie wiem czy w Eizo można cofać przebieg, w NECu z tego co inni pisali na forum się nie da. Swoją drogą ciekawe w jakich zastosowaniach pracował, że za 2 lata taki przebieg zrobił. W każdym razie, fajnie, że udało się naprawić, teraz już podobno takich monitorów nie robią. Ale jeśli on jest na świetlówkach to ciekawe ile życia ma jeszcze przed sobą?
14 października 2023, 10:53 - sob
SzymonBN pisze:
Całe szczęście że już takich nie robią, era świetlówkowa to był najgorszy okres Ejzo - aż dziw że ludzie kupowali takie gówno w zawyżonych cenach
15 października 2023, 23:25 - ndz
SzymonBN pisze:
We wszystkim się da. Nie jest to żaden problem.
15 października 2023, 23:27 - ndz
SzymonBN pisze:
Najstarsze jakie znam, i wciąż pracujące na stanowisku graficznym, świetlówkowe EIZO ma niecałe 50 tys h nalotu. Nie ma co demonizować. Owszem, zużywa się szybciej i inaczej niż LED, ale służą długimi latami.
ELBE
16 października 2023, 17:00 - pn
Wybaczcie moje błędy w zeznaniach :) Oto przebieg mojego monitora.
Usage Time: 12 godzin – tyle miał w momencie, gdy go kupiłem dziesięć lat temu, czyli tyle co nic.
Usage Time: 28.544 godzin – tyle ma obecnie. Zrobiłem mu ten przebieg w ciągu dziesięciu lat. Przy tym przebiegu nastąpiła jego pierwsza awaria, którą opisałem w tym temacie. Nigdy wcześniej nie było z tym monitorem żadnych problemów.
Liczba postów: 69987
Liczba tematów: 4218
