Wpływ stojących głośników przy monitorze na kolor
Pawelos
30 lipca 2015, 22:26 - czw
Witam, czy orientujecie się może, jak się mają głośniki do monitorów ? Dokładnie używam Microlab
FC330, stoją w sumie, jakieś 50 cm od monitora (CS270). Ponieważ wiem z doświadczenia, że na jakieś stare monitory
miało to wpływ, po prostu pole magnetyczne z głośników psuło obraz,kolory, deformowało go. Natomiast nie wiem, jak się to ma do nowych monitorów
i z tego co też się dowiedziałem to te nowe głośniki posiadają zabezpieczenia przed wytwarzaniem pola. Ciężko mi cokolwiek znaleźć na ten temat.
Są tematy poświęcone wpływowi głośników na LCD, ale w zasadzie nigdzie nie znalazłem opinii osoby dla której odzwierciadlenie kolorów jest tak ważne,
jak dla osób pracujących z nim.
Re: Wpływ stojących głośników przy monitorze na kolor
31 lipca 2015, 01:40 - pt
NIe powinny mieć żadnego wpływu. Przynajmniej do tej pory się nie spotkałem z takim przypadkiem. I rodzaj głośników chyba też bez znaczenia. Sam mam na biurku satelitki Logitech, a i wielu klientów ma różne głośniczki komputerowe w pobliżu. Większy wpływ będą miały na przykład warunki otoczenia i oświetlenie. Ale to bardziej na postrzeganie kolorów, niż na wszelkie deformacje.
31 lipca 2015, 09:25 - pt
Głośniki posiadają magnes stały, który generuje stałe pole magnetyczne, wewnątrz którego porusza się cewka głośnika (zasilana ze wzmacniacza w głośniku lub w komputerze).
Stare monitory CRT posiadały działo elektronowe strzelające skupioną wiązką elektronów na luminofor ekranu. Ponieważ w danej chwili wiązka strzela tylko w jedno miejsce, w jeden piksel, trzeba ją było bardzo szybko kierować w różne miejsca ekranu. Wykonywano to przy pomocy zmiennego pola magnetycznego. Owe zmienne pole magnetyczne mogło być zmieniane przez nieekranowane głośniki z magnesem stałym.
Monitory LCD mają zupełnie inną zasadę działania. Nie generują już w zasadzie pola magnetycznego (poza słabiutkim elektromagnetycznym) i nie są na nie wrażliwe. Na dodatek głośniczki komputerowe powinny być w zasadzie ekranowane właśnie po to, aby nie zakłócać działania starych monitorów kineskopowych z działem elektronowym odchylającym wiązkę elektronów szybko zmieniającym się polem elektromagnetycznym.
Pawelos
31 lipca 2015, 10:49 - pt
Dziękuje za rzeczowe odpowiedzi. Czyli mogę spać/pracować spokojnie :D
Wróć do „Laboratorium”
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
