Jaki monitor? No i oczy...
pawcio30pl
20 listopada 2019, 10:46 - śr
Witam Was,
jestem zdrowym ( robione badania okresowe do pracy -ekg , cholesterol, ciśnienie no i okulista, bez nadwagi) bez nałogów graczem już teraz niedzielnym bo 39 lat. Posiadam monitor TN Acer Predator XB241H, sprzęt spokojnie wyciągającym 200 fpsów w grach. Chciałbym zmienić monitor na 27 cali , 2k, 144 mhz, budżet do 3 tysięcy. Fora internetowe "mówią" , że najlepsza i najzdrowsza dla oczu jest matryca IPS.
Moja wada wzroku nie jest może duża bo widzę spokojnie bez okularów -1 na prawe i -0,5 na lewe. Do komputera , używam okularów od okulisty z powłokami chroniącym przed nadmiernym niebieskim światłem od firmy Szajna. Niektórzy mówią, że to pic na wodę no ale posiadam takowe.
Problemem jest to słabsze prawe oko. Na wspomnianym wyżej monitorze mogę grać bez problemowo ale TYLKO jak mam ustawione kolory na tryb WARM, jasność 50%, kontrast 50 %. Po zmianie trybu kolorów np na NORMAL od razu boli mnie to słabsze oko. To samo dzieje się gdy chciałbym zmienić kolory na bardziej nasycone od razu - ból oka (tryb Warm) , a jak wracam do ustawień kolorów domyślnych jest ok. To samo dzieje się po włączeniu trybu OVERDRIVE, czyli minimalne opóźnienie też ból oka. Ja wiem , że nie jestem młodym gościem ale żeby zmiana kolorów tak działała na oko ? Może ktoś się spotkał z takim problemem.
Więc generalnie moje oczy , a raczej oko, stanowi ten problem , że jeśli wydam pieniądze na droższy monitor to chciałbym go zatrzymać i się nim nacieszyć. Wiem , że najlepiej kupić monitor za 8k od Eizo ale mnie nie stać . A tak naprawdę to nie mam czasu na siedzenie przy kompie po 8h dziennie. Czy wg Was IPS to najlepsze rozwiązanie problemu?
Re: Jaki monitor? No i oczy...
20 listopada 2019, 22:24 - śr
pawcio30pl pisze:
... czy to oko wykrywa może jeszcze cyfry w totka?
21 listopada 2019, 02:53 - czw
IPS jako słowo klucz, ma takie samo znaczenie jak "silnik spalinowy" przy zakupie samochodu. :)
pawcio30pl
21 listopada 2019, 09:44 - czw
Masz na myśli , że IPS to pic na wodę?
21 listopada 2019, 11:32 - czw
Nie. Chodzi o to, że to tylko wskazanie rodzaju matrycy nie mówiące nic o jej walorach i specyfikacji. Tak samo jest np. z hasłem "podświetlenie led" - mówi tylko o rodzaju elementu podświetlającego. Jednak nie wiadomo jaki układ diód, jakie luminofory, jakie zastosowane warstwy polaryzacyjne i dyfuzyjne..
pawcio30pl
21 listopada 2019, 12:12 - czw
Ok rozumiem, to może kolego polecisz monitor do grania i do użytku codziennego do 3 tysięcy?
21 listopada 2019, 12:41 - czw
Z tej samej rodziny co jest obecnie ten Acer. Chyba nie ma nic w tej chwili lepszego o takiej kombinacji jakości i szybkości. Ew nieco lepszy, taki: https://monitory.mastiff.pl/monitor-ace ... 320qk.html
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], MirekKowal
Liczba postów: 68568
Liczba tematów: 4141
