Nowe Epsony L810 i L850
gamut
22 października 2014, 10:40 - śr
Coś cicho w tym wątku, więc wrzucam info o nowości:
http://www.optyczne.pl/7592-news-Nowe_d ... psona.html
Wygląda to sympatycznie, ciekawe jakie będą ceny.
Re: Nowe Epsony L810 i L850
22 października 2014, 13:26 - śr
Dowiemy się po Sylwestrze, albo tuż przed..
mmluty
22 października 2014, 14:33 - śr
Czytając opis to myślę, że w jakości obrazka w stosunku do L800 rewolucji nie będzie, a cena L800 znacząco spadła, więc kto jeszcze nie kupił to chyba nadszedł dobry moment na nabycie.
22 października 2014, 14:55 - śr
Tańsza i z "Cashbackiem"do końca roku ;)
Nozyk
23 października 2014, 10:18 - czw
Ciekawe czy BW przynajmniej chodź trochę będzie wypadać lepiej.
mmluty
23 października 2014, 10:36 - czw
Nozyk pisze:Ciekawe czy BW przynajmniej chodź trochę będzie wypadać lepiej.
Jak się wydaje,rozwój tej drukarki idzie w zupełnie innym kierunku. Ekran i inne dodatki mają służyć tym którzy chcą wyjąć kartę pamięci z aparatu (albo lepiej bez wyjmowania) i zrobić natychmiast bez jakiejkolwiek obróbki odbitkę bez udziału komputera. Ta grupa klientów raczej nie robi wydruków B&W wysokiej jakości, raczej wcale ich nie robi.
23 października 2014, 10:43 - czw
Tusze powinny być te same, więc B&W nie będą lepsze.
rgudanski
10 września 2018, 16:27 - pn
Wczoraj podczas drukowania zdjęć, drukarka zaczęła drukować subtelne ciemne paski.
Widać je tylko na zielonych tłach, np trawa, drzewa itd. Czyściłem kilku albo nawet kilkunastokrotnie głowice. Dopiero później wyczytałem, że nie należy tego robić tak często pod rząd.
po przeczyszczeniu głowicy delikatne paseczki pojawiają się już tylko blisko krawędzi zdjęcia.
Macie może jakieś pomysły?
Wszelkie procedury konserwacyjne zachowałem, prócz jednej...nie drukowałem może ok 1 roku.
Przy okazji, w jaki sposób można wykonywać testy wydruków oszczędzając papier, bo drukuję na Epsonie Ultra Glossy i szkoda mi trochę tego papieru.
Drukarka to L850.
6D, CX241, L850, P600
10 września 2018, 19:32 - pn
to kup najtańszego Fomei'a .. a taka przerwa zdecydowanie za długa, mogło pozasychać w środku i standardowa procedura już tego nie ogarnie; prawdopodobnie trzeba by ją porządnie przepłukać..
rgudanski
10 września 2018, 20:01 - pn
Miałem trochę Fomei'a, poszedł na pierwszy ogień.
Uff...Zaczyna się chyba powoli przecierać. Coraz mniej widoczne ślady.
Na razie nie czyszczę głowic.
Dokupię jeszcze Fomeia i jeszcze potestuję. Dziwne że nie na wszystkich zdjęciach z zieleniami w tle to występuje.
Dzięki
rgudanski
06 stycznia 2019, 16:08 - ndz
Cześć!
Nie daje mi spokoju drukarka Epson L850. Wciąż pojawiające się paski. Jak myślicie, czy to wygląda na uszkodzenie głowicy?
Drugi obraz przedstawia porównanie wydruku w jakości wysokiej z wydrukiem w jakości kopia robocza.
06 stycznia 2019, 18:20 - ndz
Ktoś już pytał jak wygląda test głowicy?
rgudanski
08 stycznia 2019, 17:30 - wt
Hmm, trochę dziwnie to wygląda, pomimo różnych zabiegów konserwacyjnych. Na zdjęciach bez zieleni, rudości i brązów, problemu praktycznie nie ma.
08 stycznia 2019, 17:41 - wt
Test głowicy jest ok a robi pasy, czyli serwis się niestety kłania.
08 stycznia 2019, 19:28 - wt
TA seria aktualnie jest serwisowana w LetMeRepair
rgudanski
08 stycznia 2019, 19:41 - wt
Koszt takiej zabawy to ok 1000 zł.
Trudno, sprzęt pozostanie do szybkich wydruków dokumentów, skanów i ksero.
Dzięki!
rgudanski
19 stycznia 2020, 20:17 - ndz
Cześć!
Drukuję wciąż jakieś zdjęcia. Problem pasów już chyba opanowałem. Pojawił się natomiast kolejny problem. Zdjęcia pozbawione są głębi, są płaskie a kolor plackowaty (bez przejść),z ogromną dominantą oliwki i zieleni.
Pokazuję dla porównania zdjęcie sprzed roku oraz dzisiejszy wydruk.
Zamieszczam właśnie to zdjęcie, ponieważ jest dla mnie "referencyjne". Było wcześniej bardzo podatne na te pasy.
Co to może być??
Czy mógłbym prosić o dokładny skan testu dysz od któregoś z użytkowników tej drukarki??
To bardzo ważne dla porównania.
Z góry dziękuję.
20 stycznia 2020, 10:45 - pn
Wygląda jakby brakowało któregoś koloru i nie robi przejść tonalnych. Może dysze są niedrożne albo kończy się tusz, chociaż to by się od razu wyłapało.. Była jakaś aktualizacja systemu/sterowników ?
rgudanski
20 stycznia 2020, 19:30 - pn
Zauważyłem, że nie ma już tych brązów, które tworzyły paski na zdjęciach.
Na innych zdjęciach np kora na pniach drzew jest już zielonkawa.
Tusz jest. Aktualizacji systemu nie było. Sterowniki drukarki wczoraj przeinstalowałem ale efekt ten sam. To już chyba koniec...
21 stycznia 2020, 10:58 - wt
Proszę sprobować jeszcze skonsultować z serwisem LetMeRepair - chociaż podejrzewam, że będą prosić o przysłanie drukarki i wydadzą diagnozę o potrzebie wymiany głowicy.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
