Rozmiar zdjęcia po wydruku
: 16 lipca 2018, 15:31 - pn
autor: sorento
Witam
Czemu kiedy ustawiam w sterowniku drukarki canon pro1 rozmiar zdjęcia bez obramowania 13x18 to w oknie programu drukującego czy to LR czy iq jest inna wartość naprzykład 12,7x17,8
Jak by zmniejszało rozmiar papieru automatycznie
Re: Rozmiar zdjęcia po wydruku
: 16 lipca 2018, 15:38 - pn
Typowy format "13x18" to jest właśnie 12,7x17,8cm.
: 16 lipca 2018, 19:02 - pn
autor: sorento
Rozumiem tylko że jak chce wpasować zdjęcie z lustrzanki do takiego formatu to nie wypełnia ono całkowicie papieru lecz po wydruku powstają "marginesy'. Znowu jak w sterowniku drukarki wybiorę dopasowanie zdjęcia do rozmiaru papieru to wtedy drukarka ucina dół albo górę ujęcia.
Jak to zrobić poprawnie aby wydrukować fotkę 13x18 bez użycia trymeru po wydruku.
: 16 lipca 2018, 19:03 - pn
Przeskalować fotkę do rzeczywistego rozmiaru papieru.
: 16 lipca 2018, 19:06 - pn
autor: sorento
Czyli?
: 16 lipca 2018, 19:09 - pn
12,7x17,8cm
: 16 lipca 2018, 19:19 - pn
autor: sorento
Ok ale czy w qimage bezpośrednio da się to zrobić czy Photoshop
: 16 lipca 2018, 19:21 - pn
Da się w każdym programie graficznym.
: 16 lipca 2018, 19:26 - pn
autor: sorento
Ok dziękuję będę testował
: 16 lipca 2018, 22:23 - pn
autor: sorento
cos nie tak idzie.
Mierzyłem papier i mam dokładnie 13x18 a nie 12,7x17,8mm. Po zadruku mam białe paski. W epsonie ładnie szło a tu w canonie problem.
: 16 lipca 2018, 23:03 - pn
Hm... ja mam taki co ma umowne 13x18, ale jak widać mogą być różne. Czyli u Pana jest rozbieżność pomiędzy rozmiarem w programie drukującym a rzeczywistym. W takim wypadku wybrałbym format dowolny i ręcznie zdefiniował na 13x18cm we właściwościach okienka drukowania.
: 16 lipca 2018, 23:36 - pn
autor: sorento
właśnie tak próbowałem jednak canon przy opcji "bez obramowania" nie pozwala na ustawienie "niestandardowego rozmiaru". Od wczoraj walczę z tym canonem, do tej pory z epsonami obcowałem i tam nie było tego problemu.
P.S.
13x18 mam gdyż taki kupiony i chyba cięty na wymiar.
