EA275WMi - Kalibracja
Pazuzu
27 marca 2017, 20:34 - pn
Jestem zdecydowany na zakup nowego monitora, po dłuższych analizach wybrałem EA275WMi. Dalsze dylematy co do wyboru zostawię na inny wątek.
Interesuje mnie kalibracja tego monitora.
Rozumiem to tak:
Mając nowy monitor, muszę dokupić program SpectraView II. Teraz potrzebny kalibrator. Obecnie posiadam Colormunki display, jednak z tego co zrozumiałem, to tym urządzeniem mogę tylko wygenerować profil ICC. Czyli nie skorzystam z funkcji kalibracji sprzętowej. W takim razie pożyczam/kupuję X-Rite i1 Display Pro. Monitor mam podłączony do komputera stacjonarnego poprzez HDMI, używam karty graficznej wbudowanej Intel HD 4600.
Czy coś w moim rozumowaniu jest błędne? Może wystarczy CM Display, albo zamiast HDMI potrzebuję DP lub karta graficzna jest nieodpowiednia.
Proszę tylko nie pisać żebym to komuś zlecił.
Re: EA275WMi - Kalibracja
27 marca 2017, 21:41 - pn
Zrezygnować z HDMI na rzecz DisplayPort lub DVI DualLink.
PS. Prawdopodobnie integra na płycie nie posiada DualLink, więc zostaje DP.
Pazuzu
27 marca 2017, 21:57 - pn
Niestety płyta główna posiada tylko HDMI. A jakie są różnice, odczuwalne, między HDMI a DP?
27 marca 2017, 22:10 - pn
HDMI jest łączem telewizyjnym, FullHD, zasadniczo YCbCr, z dynamiką 16-235, z dźwiękiem. Nie obsługuje rozdzielczości 2560x1440 przy 60Hz.
DisplayPort poradzi sobie z 2560x1440 przy 60Hz, ma kodowanie komputerowe RGB bez kompresji, z pełną dynamiką 0-255. Jest łączem komputerowym, nie telewizyjnym.
Podsumowując. Proponuję kupić tanią kartę grafiki, nVidia lub AMD, co najmniej 2GB GDDR5, z kompletem wyjść, co najmniej po jednym: DisplayPort, DVI DualLink, HDMI.
27 marca 2017, 22:11 - pn
Color Munki Display nie jest obsługiwany przez NEC SVII, więc odpada. Inna sprawa, że skoro interesuje się Pan kalibracjami, proponuję wersję CT. Lineraryzacja już zrobiona, jeśli będzie życzenie, można zrobić targety przystosowane pod Pana zastosowania i światło, licencja na SVII w komplecie plus przedłużenie gwarancji.
Co do interfejsu, HDMI to zły pomysł. Na 99% nie będzie miał Pan naturalnej rozdzielczości. Istnieje co prawda możliwość 1%, że uda się Panu odpalić, ale będzie 30Hz. Jak max sugeruje, dodatkowa grafika to znikomy koszt. Jeśli nie służy do grania, to nawet 30 zł i ma Pan DVI i DisplayPort do wyboru. Za stówę wybór jest już duży, łącznie ze starszymi nieśmiertelnymi Quadro PNY, wyciągniętymi z poleasingowych DELLi.
Pazuzu
28 marca 2017, 21:25 - wt
Wg specyfikacji płyty głównej obsługuje "2 x HDMI ports, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz or 2560x1600@60Hz"
Co do zakresu 16-235 czy 0-255 to w opcjach grafiki można to zmienić.
Specyfikacja kłamie, bo tak też mi się trafiało. Czy może coś się zmieniło w tej kwestii?
Mam komputer na płycie mITX i niewielką obudowę. Maksymalna długość karty graficznej to 210 mm, do tego nie ukrywam że jak bym miał już cos kupować to chciałbym aby to było mocniejsze niż karta wbudowana albo chociaż porównywalna. Używam Lightrooma który korzysta z zasobów karty graficznej.
Bardzo ciekawa propozycja, jednak mam do wyboru monitor za 2000 zł (wypadało by na della) albo do max 3300 ale na raty ( w tej kwocie już nadwyżka związana z ratami). Jeden ze sklepów oferuje właśnie model który mnie interesuje na raty 0%.
28 marca 2017, 21:37 - wt
Nie pozostaje nic innego, jak sprawdzić to HDMI, czy pociągnie w 2560x1440, 60Hz, 24 lub 30bit.
W sumie to nie jestem pewien, czy monitor przyjmie po HDMI swoją własną rozdzielczość. Sam mam 2560x1440 ale używałem tylko DVI DualLink i DisplayPort. HDMI podłączyłem do TV.
No i obowiązkowo zmienić:
* YCbCr na RGB.
* ograniczone 16-235 na pełne 0-255.
28 marca 2017, 21:44 - wt
Karta wypruje, ale monitor nie przyjmie na HDMI 2560x1440@60Hz. Poniżej raport, na przykładzie EA275UHD, ale w EA275WMi jest tak samo. No i to jest z Maca, więc przynajmniej 30Hz, ale jest. W Win tak dobrze nie będzie.
Bayger
29 marca 2017, 11:25 - śr
Jeśli karta graficzna (wbudowana czy dedykowana) prawidłowo obsługuje HDMI 1.3 lub nowsze to 2560x1440 @ 60Hz nie powinno stanowić problemu. Chyba że monitor ma jakąś przedpotopową elektronikę i nie wspiera tej wersji standardu HDMI. Natomiast trzeba pamiętać, aby kabel HDMI był w wersji Hi-Speed, inaczej będzie lipa. Sam miałem podłączone 2 sztuki monitorów UHD przez HDMI 2.0 na 60 Hz i nie było problemów (pod Windows 10). Natomiast zabawa będzie z zakresem tonalnym i formatem przesyłanych danych grafika->monitor i ewentualnymi ustawieniami w monitorze. Zdarza się, że monitory obcinają tzw. overscan i rozciągają obraz. Zazwyczaj jest opcja, żeby to wyłączyć (wtedy jest 1:1). W przypadku Windowsa i NVidii parametry sygnału można ustawić w ich panelu i nie ma z tym problemu. Natomiast nie wiem jak jest w przypadku Intela czy AMD. Nie wiem też jak to jest w MacOS. Zawsze też dobrze zajrzeć do instrukcji od NECa co piszą o HDMI.
29 marca 2017, 11:59 - śr
Tak, z Overscan'em trzeba pamiętać. Potem się ludzie dziwią, że obraz nieostry.
W TV Overscan wyłączyć.
W karcie grafiki skalowanie na 0%.
29 marca 2017, 12:11 - śr
Bayger pisze:
Z ciekawości, co to były za monitory? Typowo, w monitorach nie stosuje się wyższych implementacji HDMI i nawet wysokie modele nie przyjmują swojego naturalnego trybu graficznego. Drogi interfejsów się rozdzieliły. HDMI - telewizja, DisplayPort - komputery.
Bayger
29 marca 2017, 13:15 - śr
Bayger pisze:
ASUS MG24UQ - aktualnie podpięte przez DP1.2, ale przy usypianiu są problemy. HDMI paradoksalnie było lepsze. Przynajmniej pod Win10.
29 marca 2017, 13:26 - śr
Teoretycznie. Z mojego doświadczenia wynika, że kto żyw, próbuje wetknąć HDMI. :mrgreen:
29 marca 2017, 13:41 - śr
No ,bo co lepsze,nowsze(hdmi) zastępuje jeszcze bardziej lepszejszie,stare dobre sprawdzone DVI-D dual link ,dobre odchodzi do lamusa ,jeszcze kumaci jarzą ,że z nowości warto podłączyć wszystko przez DP.
29 marca 2017, 13:59 - śr
Bayger pisze:
Wszystko jasne. Monitory masowo-konsumenckie mają z reguły procesory i większość bebechów z telewizorów, więc obsługa HDMI jest szersza. W normalnych monitorach HDMI jest traktowane po macoszemu.
Bayger
29 marca 2017, 14:32 - śr
Bayger pisze:
Trochę to smutne, bo jednak HDMI 2.0 pozwala na całkiem dużo. Czyli wszystkie profesjonalne monitory nie wspierają niczego poza HDMI 1.2?
29 marca 2017, 14:45 - śr
No nie wszystkie. EIZO CG318-4K, NEC PA322UHD, SV322 obsługują.
Pazuzu
29 marca 2017, 19:34 - śr
To w takim razie EA275WMi obsłuży rozdzielczość 2560x1440@60 Hz po HDMI? Bo jak sami widzicie, sprawa na pozór oczywista. Rozumiem że karta sobie poradzi, jak się okazuje płyta główna (uzywając HDMI) też, tylko czy monitor to obsłuży?
Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli coś namieszałem.
29 marca 2017, 19:52 - śr
Pazuzu pisze:
Niestety nie.
Pazuzu
03 kwietnia 2017, 18:48 - pn
Pazuzu pisze:
Muszę troszkę sprostować. "posiada tylko HDMI" było w kontekście HDMI i DP. Płyta natomiast posiada DVI-DL. Monitor już zamówiony i będę próbował podłączyć go za pomocą właśnie DVI-DL. Być może obędzie się bez zakupu karty grafiki.
Wraca natomiast temat samej kalibracji.
Mam i1Display PRO + SpectraView II. Kalibracji dokonuję poprzez ten zestaw. Tylko nie rozumiem jaki jest efekt finalny. Sam proces kalibracji przebiega identycznie jak przy programowej? Tzn monitor z PC podpięty za pomocą DVI. Kalibrator do komputera USB. Uruchamiam SVII. Zadaję określone parametry i teraz .... no właśnie. Otrzymuję plik .icc ? Jeśli tak to działam z nim podobnie jak przy kalibracji programowej? Czy może jakiś profil jest wgrywany bezpośrednio do monitora? Domyślam się że program SVII (o ile będzie cały czas zainstalowany) zadba o to żeby profil z kalibracji był wczytywany.
Jak ewentualnie zmieniać profile (planuje mieć 2)? Z menu monitora czy w systemie?
Mam rozumieć że przed kalibracją wszystkie ustawienia na fabryczne, zarówno te w monitorze jak i w ustawianiach karty graficznej.
Liczba postów: 68429
Liczba tematów: 4133
Liczba użytkowników: 3946
