EIZO S2243W - DP-brak sygnału
Marcello
10 kwietnia 2019, 12:45 - śr
Może ktoś z Was się orientuje co może być przyczyną braku sygnału w monitorze Eizo?
Dopiero co kupiony Eizo S2243W plus kabel Delock USB-C na DisplayPort M/M 4K 60Hz i niestety na monitorze pojawia się informacja o braku sygnału dla Display Port. Podłączony do laptopa Acer Aspire F15
Przejrzałem trochę różne fora, ale niestety nie znalazłem rozwiązania.
Czy kabel hdmi rozwiąże problem czy to np. kwestia jakiś sterowników lub karty graficznej? Czytałem, że kabel DP będzie jednak najlepszy - monitor z przeznaczeniem do obróbki fotografii.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.
Marcello
Re: EIZO S2243W - DP-brak sygnału
10 kwietnia 2019, 13:16 - śr
Jaki konkretnie model tego lapka? Na pewno ma wyjście wideo pod USB-C ?
Marcello
10 kwietnia 2019, 13:28 - śr
Laptop ASPIRE F15 F5-573g-58t1.
Fizycznie widzę, ze USB-c jest i tam też wkładam kabel
10 kwietnia 2019, 14:02 - śr
I tu jest błąd. Złącze nie obsługuje sygnału wideo. Tylko transfer danych/ładowanie. Kabel akurat dobry, ale nie przydatny tutaj. Najlepiej wymienić na HDMI > DVI
Marcello
10 kwietnia 2019, 14:51 - śr
O kurcze wielkie dzięki:) HDMI idzie do laptopa?
Jak to mogłem rozpoznać przed kupnem kabla?
10 kwietnia 2019, 15:02 - śr
HDMI (komputer) > DVI (monitor)
Wystarczy coś takiego lub dłuższy wg potrzeb.
Trzeba zawsze sprawdzać specyfikacje, jakie są złącza obrazowe. Tutaj jest tylko HDMI.
Marcello
10 kwietnia 2019, 15:15 - śr
Bardzo dziękuję jeszcze raz:)
Ze sklepu skorzystam;)
