Monitor do Macbooka
sw13
Monitor do Macbooka
10 lutego 2020, 16:49 - pn
Hej, szukam monitora 4k 27/32 cale do sparpowania z Macbookiem PRO 16' po kablu USB-C/Lightning.
Monitor w 90% do projektowania grafiki digitalowej (animacje, montaż, 3d)
Czy ktoś próbował podłączyć któryś z poniższych monitorów do Macbooka pro 16 lub 15 cali i jak to hula?
Acer PE320qk / PE270k - producent nie podaje mocy z jaką ładuje ale użytkownicy piszą że 85W. Są natomiast komentarze, że ten monitor się nie lubi z MacBookami?
Eizo EV2785 - tu jest 60W - czy to wystarcza? Jak to się sprawdza w praktyce?
Nec EA271U - tu nie znalazłem info
Ktoś ma doświadczenie w tej sprawie?
Jaki rozmiar przy 4k będzie lepszy pod skalowania Mac OS? 27 czy 32?
Dzięki!
PS coś słyszałem że miało się pojawić jakieś porównanie acera z nec?
Re: Monitor do Macbooka
10 lutego 2020, 19:32 - pn
Powolutku USB-C wychodzi z problemów wieku dziecięcego i działa. Do niedawna była to loteria. Testowałem wszystkie wymienione przez Pana monitory, MBP działa z każdym. Przy mniejszej mocy zasilacza ładowanie przebiega wolniej.
Do projektowania im mniejsza plamka tym lepiej. Najlepszym monitorem w klasie cenowej do 5 tys jest w tej chwili NEC EA271U COLOR. Następnie wg kolejności:
EIZO EV2785
NEC EA271U
...długo nic....
Acer PE270K
Testu porównawczego NEC / Acer na razie nie ma. Materiały są gotowe, ale nie ma redaktorskich mocy przerobowych na razie. Póki co, może się Pan posiłkować tym: viewtopic.php?f=27&t=3969, viewtopic.php?f=27&t=4100 Przy czym, Acery PE są nieco lepsze niż opisywany Benq.
