Parametry kalibracji
Re: Parametry kalibracji
Ale że co?
No że monitory serii EA to mają bad piksele, że mają jakieś kosmiczne nierównomierności itd. Tymczasem u mnie nic takiego nie występuje - zobaczymy jakie delty wyjdą po kalibracji. Nawet z jednym pikselem za taką cenę, jaką zapłaciłem byłoby warto.
Hmmm? Że niby ja coś takiego mówiłem? Pisałem nie raz, że zarówno piksele jak i paprochy się zdarzają i to jest normalne, a była to odpowiedź na często padające tezy, jakoby w ogóle nie zdarzały się takie wady. To jest czyste prawdopodobieństwo. Nierówności się również zdarzają. Nie wiadomo na kogo trafi.
Przypomniała mi się jeszcze jedna kwestia: ile te monitory trzymają parametry? Rekalibracja raz do roku będzie wystarczająca?
Powinna być
Zależy od intensywności użytkowania. Raz na rok to względnie bezpieczny okres.
- Czornyj
NEC EA po kalibracji jest zlinearyzowany na wieki wieków, jedyną zmienną jest barwa podświetlenia - luminofory Green i Red LEDach mogą z czasem się wypalać, co objawi się powstawaniem zafarbu Magenta i Cyan, lub ich kombinacji - fioletowy, niebieski. Jeśli więc obraz stanie się różowy, turkusowy, fioletowy, niebieskawy należy ponowić kalibrację.
A czy jeżeli siedzę obecnie na integrze (ale nowej, 10. gen. Intela), to będzie problem z kalibracją? Planuję podłączyć przez DVI dual-link (tymczasowo jest po HDMI, ale jeszcze go nie zdążyłem skalibrować).
Boję się adaptacji chromatycznej - czy nie przyzwyczaję się do zafarbu?Czornyj pisze: ↑05 maja 2021, 21:42 - śrNEC EA po kalibracji jest zlinearyzowany na wieki wieków, jedyną zmienną jest barwa podświetlenia - luminofory Green i Red LEDach mogą z czasem się wypalać, co objawi się powstawaniem zafarbu Magenta i Cyan, lub ich kombinacji - fioletowy, niebieski. Jeśli więc obraz stanie się różowy, turkusowy, fioletowy, niebieskawy należy ponowić kalibrację.
Jeśli będzie problem z komunikacją, to należy podłączyć dodatkowo USB.
- Czornyj
Jeśli adaptacja poradzi sobie z zafarbem, to nie będzie stanowił on problemuwocek pisze: ↑05 maja 2021, 22:05 - śrBoję się adaptacji chromatycznej - czy nie przyzwyczaję się do zafarbu?Czornyj pisze: ↑05 maja 2021, 21:42 - śrNEC EA po kalibracji jest zlinearyzowany na wieki wieków, jedyną zmienną jest barwa podświetlenia - luminofory Green i Red LEDach mogą z czasem się wypalać, co objawi się powstawaniem zafarbu Magenta i Cyan, lub ich kombinacji - fioletowy, niebieski. Jeśli więc obraz stanie się różowy, turkusowy, fioletowy, niebieskawy należy ponowić kalibrację.![]()
- Czornyj
Jeżeli postrzegasz biel jako biel a neutralne jako neutralne, to jaki może być problem w druku?
A co jeżeli biel z zafarbem postrzegam jako biel? Wtedy też nie będzie przekłamań?
Oczywiście, że będzie. Szczególnie przy porównaniu.
Mała aktualizacja: właśnie odebrałem kabel DVI dual-link. Po czym dowiedziałem się, że slot na płycie nie pociągnie więcej jak 1920*1200.
Nie widzi mi się kupować teraz jakiejkolwiek karty graficznej, więc mam pytanie: HDMI u mnie jest do 4096*2160 30 Hz. Czy jeżeli w sterowniku ustawię pełen zakres kwantyzacji (w sumie już tak mam), to pojawią się jakieś problemy?
