CS2731 przyciemnienia w rogach ekranu
tbadoo
28 grudnia 2021, 13:36 - wt
Witam, parę dni temu kupiłem nowy monitor - Eizo CS2731. W czasie testu (na stronie Eizo) zauważyłem lekkie przyciemnienia (na białym tle). Zwłaszcza jest to widoczne u dołu - w lewym dolnym rogu. Czy jest to normalne w tych modelach? Monitor ma być używany do obróbki zdjęć - głównie Photoshop, Lightroom i C1.
Mam się przejmować czy nie?
czuk01
Re: CS2731 przyciemnienia w rogach ekranu
28 grudnia 2021, 13:45 - wt
tbadoo pisze:
Ma Pan się nie przejmować i nie oddawać
,może nieskazitelna manufaktura Eizo źle zpasowała obudowę i jest zbyt duży nacisk ramek na matrycę w narożnikach ,może zły odlew obudowy,ale TO muszą już fachowcy podpowiedzieć
,ja bym na Pana miejscu monitor używał.
28 grudnia 2021, 19:44 - wt
Na zdjęciach nic za bardzo ne widać. No, może poza lewym dolnym rogiem. Powinien się wypowiedzieć serwis.
tbadoo
28 grudnia 2021, 19:48 - wt
Tom01 pisze:Na zdjęciach nic za bardzo ne widać. No, może poza lewym dolnym rogiem. Powinien się wypowiedzieć serwis.
No ten lewy róg właśnie, i trochę mniej prawy. Nic, skontaktuję się z Eizo w takim razie. Dzięki
czuk01
28 grudnia 2021, 19:52 - wt
Niech Pan powie dlaczego Eizo ma tak problem OGROMNY z podświetleniem matrycy ,nawet dziadowskie monitory takiego nie mają.I to się tyczy również dobrych monitorów ,gdzie szukać informacji jak nie u Tom01.
28 grudnia 2021, 19:54 - wt
czuk01 pisze:
Nie ma żadnego problemu. Nawet w tanich seriach a CS to najtańsza seria, trudno trafić na jakieś wady. No, ale czasem ktoś trafi.
tbadoo
28 grudnia 2021, 21:25 - wt
Panowie co tu się odwala? Spokój proszę
Administrator
28 grudnia 2021, 23:39 - wt
Wątek posprzątany a @czuk01 dostaje, zgodnie z zapowiedzią, wolne na tydzień, za uporczywą recydywę.
Administracja forum mva.pl
TomaszO
Specjalista EIZO
29 grudnia 2021, 12:42 - śr
Tytułem uzupełnienia, jak wygląda ekran na 128 odcieniu szarości ?
Tomasz Obłuski
Wsparcie techniczne EIZO
29 grudnia 2021, 12:53 - śr
Proponuję przyjrzeć się lewemu dolnemu narożnikowi, przesuwając oczy/głowę w lewo i w dół względem środka ekranu tak, aby obserwować ten narożnik pod kątem prostym (na wprost).
Zachodzi wysokie ryzyko, że przyciemnienie w tym konkretnym narożniku automagicznie zniknie.
tbadoo
29 grudnia 2021, 12:55 - śr
max pisze:Proponuję przyjrzeć się lewemu dolnemu narożnikowi, przesuwając oczy/głowę w lewo i w dół względem środka ekranu tak, aby obserwować ten narożnik pod kątem prostym (na wprost).
Sprawdzałem w ten sposób - przyciemnienie nie znika, ale zmienia swoje natężenie.
tbadoo
29 grudnia 2021, 13:07 - śr
TomaszO pisze:Tytułem uzupełnienia, jak wygląda ekran na 128 odcieniu szarości ?
Sytuacja wygląda podobnie.
mancat
24 stycznia 2022, 13:50 - pn
tbadoo pisze:
Hej! Pisałeś do Eizo? Żyjesz z tą wadą? Pytam, bo rozważam zakup tego wyświetlacza. Z góry dzięki za odpowiedź!
tbadoo
24 stycznia 2022, 13:58 - pn
Pisałem do Eizo i rozmawiałem z nimi tu u siebie w UK. Oświadczyli mi że przykro im, ale taka wada nie kwalifikuje się do reklamacji w ramach gwarancji - musiałoby być minimum 15% różnicy. Wisienką na torcie było stwierdzenie pracownika serwisu, że „mam pecha po prostu”. Sklep w którym kupiłem monitor zaoferował mi bezproblemowo wymianę na inny egzemplarz. Niestety ten następny egzemplarz posiada podobne wady w rogach. Ciężko mi teraz stwierdzić czy mocniejsze czy słabsze od poprzedniego.
Pogodziłem się już z tym, jako że obrabiając zdjęcia ta wada nie ma wpływu na obrabiany obszar. Jednak ze swojej strony nie polecam monitorów Eizo z dolnej półki - żałosna jakość i żałosny serwis (przynajmniej tu w UK)
24 stycznia 2022, 20:54 - pn
Przypadkowy egzemplarz EIZO CS2731, sfotografowany przed chwilą na stanowisku pomiarowym. Starałem się maksymalnie uwypuklić wady nierówności podświetlenia. Na żywo, nie widać kompletnie nic a i na zdjęciu trudno się dopatrzeć nierówności. Jak na klasę amatorską jest bardzo dobrze.
mancat
24 stycznia 2022, 21:29 - pn
Dzięki za odpowiedzi!
tbadoo pisze:
(...)Jednak ze swojej strony nie polecam monitorów Eizo z dolnej półki - żałosna jakość i żałosny serwis (przynajmniej tu w UK)
Tylko, że to nie są monitory z niższej półki (tak można mówić o Flexscanach czy Forisach). Jak patrzę na na mojego starego S2231, jak wygląda matryca (22300 h), jak się profiluje to aż strach zmieniać. Wygląda na to, że trzeba swój egzemplarz zobaczyć z każdej strony i dopiero kupić. Nie widzę innej opcji.
Tom, trochę się czepiam, ale pytam serio: to zaciemnienie przy prawej krawędzi to z wyświetlacza czy z przeglądarki zdjęć?
Pozdrawiam!
24 stycznia 2022, 21:35 - pn
To oczywiste, że monitor tej klasy nie jest perfekcyjnie, idealnie równy. Jeśliby był idealny, to kto kupowałby 2x droższe? Jest w tym miejscu zaciemnienie na zdjęciu. Jak mówiłem, maksymalizowałem widoczność defektów. Aparat też coś dokłada. Możliwe też że to odbicie czegoś. W realu nie jest w ogóle widoczne.
mancat
24 stycznia 2022, 21:56 - pn
Dziękuję!
tbadoo
25 stycznia 2022, 06:34 - wt
Mancat, pisząc „z niższej półki” miałem na myśli monitory graficzne - a w tym przedziale seria CS jest tzw. entry levelem. Flex scany się tutaj nie łapią - to inny target. No i sorry, trochę pojechałem z tą żałosnością - te monitory mają świetne odwzorowanie kolorów i nie są złe same w sobie. Jednak te przyciemnienia.. no cóż, musiałem trafić na słabą partię może.
No i fakt - kupowanie monitora tego typu online to trochę jak kupowanie butów online - jak kto lubi.
mancat
25 stycznia 2022, 09:37 - wt
tbadoo - zrozumiałem! Dzięki za odpowiedź :).
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3948
