Monitor do CAD, programowania z matrycą PVA
kermu
28 czerwca 2026, 14:34 - ndz
Szukam odpowiednika monitora 22" do długotrwałej pracy przy programowaniu i czasami w CAD z matrycą PVA z uwagi na wymóg dobrej czerni. Może być używany.
Obecnie używam EIZO SX2262W ale ma już swoje lata i chcę wymienić na coś nowszego.
Istotne są dla mnie równomierność podświetlania, dobra czerń i praca w trybie DC podświetlania matrycy dla niskich ustawień jaskrawości aby nie męczyło oczu migotanie.
Jakość odwzorowania kolorów ma drugorzędne znaczenie.
Krzysztof
KubaT
Re: Monitor do CAD, programowania z matrycą PVA
29 czerwca 2026, 19:57 - pn
Facebook MVA.PL
23 października 2026, 22:22 - pt
Użytkownik Facebooka (Facebook):
@KubaT - dzięki za polecenie😉👍
Jednak sharp nie ma dobrej czerni. Wizualnie lepiej wypada Iiyama prographic hb2701uhsnp-b1 i jest tańsza.
Źródło: https://www.facebook.com/12210830200550 ... 3369957042
24 października 2026, 19:31 - sob
kermu pisze: ↑
Krzysztof
IPS Black 2.0 ma znacznie lepszą czerń od PVA - HB2701 (fabrycznie źle ustawiona liniowość co powoduje rozjaśnienie cieni), U2725QE (wszystko poprawnie, 120Hz, TB4 ale droższy)
kermu
17 listopada 2026, 21:19 - wt
Facebook MVA.PL pisze: ↑
Jak wygląda równomierność podświetlenia (backlight bleed) w hb2701uhsnp-b1 ?
18 listopada 2026, 10:01 - śr
Chciałem tylko zaznaczyć, że "równomierność podświetlenia" dotyczy jasności bieli na całym ekranie, a wycieki światła (backlight bleeding) to osobny temat.
IPS Black 2.0 jednak robi robotę i czerń wizualnie na prawdę jest fajna. Wycieków jakiś znaczących nie stwierdziłem. Równomierność daleka od ideału, ale w tej klasie i cenie akceptowalna.
kermu
18 listopada 2026, 13:54 - śr
NocnyJastrzab pisze: ↑
No właśnie :(
Rozważałem jeszcze DELL-a Dell UltraSharp U3225QE
ale po przeczytaniu opinii i
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... ive/?tl=pl
odpuszczam
Trzeba chyba jeszcze poczekać 2-3 lata na QD-OLED-y 5-tej generacji od Samsung-a z "RGB Stripe" i przekątną 27"
https://www.purepc.pl/rgb-stripe-tandem ... dobienstwa
18 listopada 2026, 15:45 - śr
Jakie 2-3 lata, jak już wchodzą, tylko większe rozmiary. 4-ta generacja na 27" jest już całkiem OK, bo jest większe zagęszczenie pikseli i czcionki wyglądają akceptowalnie. Jednak najlepiej sprawdzić osobiście, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=y4kL_bxTsnw&t=1s
https://www.ceneo.pl/199577286?se=9I8OB ... W5EALw_wcB
kermu
18 listopada 2026, 21:43 - śr
No właśnie 5-ta generacja, w szczególności na QD-OLED ma być przełomem z uwagi na pionowe rozmieszczenie pikseli jak w matrycach LCD i zachowanie pełnej kompatybilności dla czcionek projektowanych dla pionowego układu RGB.
Niestety produkcję matryc o przekątnej 27" SAMSUNG ma rozpocząć dopiero w 2027 roku.
Ja realnie liczę minimum 2 lata aby dać szansę na wyeliminowanie potencjalnych wad pierwszych partii.
18 listopada 2026, 23:18 - śr
"Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże.."
21 listopada 2026, 11:59 - sob
kermu pisze: ↑
Naczytałeś się pierdół w internecie i skupiasz na nieistotnych duperelach, a prawda jest taka że po pierwsze - w obecnych QD-OLED 4K problem color fringingu jest ledwo widoczny i pomijalny, po drugie - na IPS 6K tekst tak czy siak jest o niebo bardziej czytelny niż na najcudniejszym OLEDzie pięćdziesiątej generacji z układem subpikseli RGB pionowym, poziomym, ukośnym czy w chujki-mujki. Mając teraz 32" Black IPS 6K oraz 32" QD-OLED 4K to jeśli chodzi o jakość obrazu QD-OLED jest po prostu o niebo lepszy od Black IPS - lepsza równomierność, charakterystyka kątowa, a czerń (oczywiście świetna) jest w tym wszystkim najmniej istotna. Natomiast tak czy siak zostawię IPS 6K a OLED 4K pogonię, bo do pracy z tekstem i grafiką 4K po prostu nie ma startu do 6K pod względem czytelności i ostrości.
To, na co ew. można czekać to na OLED 5-6K, na razie LG pokazało dopiero prototyp 27" 5K Tandem W-OLEDa RGB.
Jednak na ten moment czekać 2-3 lata na monitor ze względu na najmniej istotny aspekt to czysty masochizm. Nawet 27" 4K to ergonomicznie będzie przepaść wielkości rowu mariańskiego, o 5K lub 32" 6K nie wspominając, do tego realnie czerń w Black IPS i tak jest lepsza od PVA, niezależnie od opinii chóru koniobijców pałujących się zdjęciami niewielkich wycieków widocznych tylko w całkowitym mroku.
michalk
22 listopada 2026, 12:57 - ndz
Czornyj, jak Apple Studio Display (ten zwykły i ten mini-led) mają się do wymienionych powyżej monitorów? Są lepsze, a jeśli tak to jak bardzo i czy warto dopłacać?
22 listopada 2026, 17:06 - ndz
michalk pisze: ↑
ASD jest drogi, ale przynajmniej za tą ceną coś idzie - żyleta 5K, perfekcyjny antyrefleks, referencyjna jakość odwzorowania barw, kompensacja równomierności, do tego TB, rewelacyjne głośniki, piękny design. W wersji XDR dochodzi genialny HDR jak w Macbookach PRO z pikową luminancją maksymalną 2000cd/m^2 (na obecnym etapie nieosiągalną dla OLEDów). Na pewno jest to monitor o klasę lepszy od śmietników EIZO w podobnej cenie.
Alternatywą dla ASD XDR jest 27GM950B-B - obstawiam że jest to dokładnie ta sama matryca co w Apple tylko dla niepoznaki z pikową luminancją ograniczoną do 1250cd/m^2 i pewnie bez tak dobrego antyrefleksu, ale ponad 4x tańszy. Teoretycznie jest to seria gamingowa, ale o dziwo ze sprzętową kalibracją więc śmiga równie dobrze co graficzna.
Jakościowo QD-OLED jest ku memu zdumienu odczuwalnie lepszy, wręcz szokująco dobry, Jedynie pod względem rozdzielczości i HDR w jasnych scenach nie ma jeszcze startu do minileda i pewnie długo mieć nie będzie.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Czornyj, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70416
