Chciałbym poznać opinię o....
Re: Chciałbym poznać opinię o....
21 września 2010, 19:01 - wt
Każdy monitor EIZO ma wbudowany licznik czasu pracy. Uwzględniając fakt, że w sklepie monitor stoi ustawiony najprawdopodobniej na 100% jaskrawości czyli zużywa się pięć razy szybciej niż w warunkach domowych, niepożądane są przebiegi większe niż 1 tys godzin. Licznik sprawdza się wchodząc do menu OSD klawiszem z kropką. Wybieramy ikonkę "Others" i naciskamy ponownie kropkę. Ekrany po kolejnych naciśnięciach będą pokazywały aktualne parametry pracy, numer seryjny i licznik w godzinach.
sweetBe4r
21 września 2010, 23:21 - wt
pojechałem wieczorem do tego sklepu zobaczyć ten monitor, jak się okazało mieli tylko ten jeden co stał na ekspozycji i miał przepracowane 4600 godzin...więc podziękowałem. Zapytałem się czy będzie jakaś dostawa jednak pani mi nie potrafiła odpowiedzieć
21 września 2010, 23:33 - wt
Wiadomo już skąd ta cena. Nowy kosztuje ok 1500 zł.
raptor88
22 września 2010, 00:02 - śr
:lol: Bardzo dobrze że się zapytałeś tutaj na forum, bo byś wtopił niemiłosiernie. Ciekawe jak mocno jest wypalony taki monitorek, jak łupał przez tyle godzin zapewne z maksymalną jasnością.
22 września 2010, 00:19 - śr
Na oko pół życia ma za sobą. Eksploatowany w rozsądnych warunkach przechodziłby dużo więcej, ale przy maksymalnej jaskrawości, jak pisałem, zużycie x5. Nie bez powodu w "zachodnich" firmach i biurach monitory z licznikami 5-10 tys godzin się złomuje. A potem są wysypy "poleasingowych" na Allegro.
sweetBe4r
05 października 2010, 22:30 - wt
Witam ponownie. Jednak zdecydowałem się na zakup Eizo S2233w. Mam go dopiero kilka godzin, wszystko wydaje się być na razie w porządku prócz tego, że czerwone barwy są zbyt nasycone, jakby rażą w oczy. Przykładem może być ikonka niedostępności w gg. Ewidentnie jest zbyt jaskrawa. Próbowałem regulować kolor czerwony ale nie dało to żadnych efektów.
05 października 2010, 22:36 - wt
Z takim monitorem trzeba używać aplikacji z zarządzaniem barwą. Wcześniej ustawiając profil monitora do ekranu. Inaczej zawsze wszystko będzie przesaturowane. Pulpit Windows niezależnie od zabiegów będzie mimo to zbyt nasycony. Podobno w Windows 7 jest lepiej, ale nie wiem na ile, bo nie używam.
PS. Dalsze ewentualne pytania dotyczące jego ustawienia proszę zadawać w działach ogólnych, np tu: http://www.mva.pl/viewforum.php?f=6 albo dotyczących kalibracji, np tu: http://www.mva.pl/viewforum.php?f=21
TGR
13 listopada 2010, 12:54 - sob
Proszę o opinie/recenzję monitora eizo cg223. Przymierzam się do kupna, a tu na forum nie znalazłem szczegółowych opisów tego monitora. W zamiarze chcę go głównie używać do obróbki zdjęć (mac + Lr + Ps + wydruki). Pozdrawiam!
13 listopada 2010, 13:04 - sob
TGR pisze:Proszę o opinie/recenzję monitora eizo cg223. Przymierzam się do kupna, a tu na forum nie znalazłem szczegółowych opisów tego monitora. W zamiarze chcę go głównie używać do obróbki zdjęć (mac + Lr + Ps + wydruki). Pozdrawiam!
CG223W jest wersją rozwojową CG222W: http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=13. Jedyna różnica to dodatkowe wejście DisplayPort.
TGR
13 listopada 2010, 13:27 - sob
Bardzo dziękuję. :D
Michal
25 stycznia 2011, 10:26 - wt
Proszę o opinię o monitorze:
Monitor NEC SpectraView Reference 271
zastosowanie - fotografia ślubna, koncertowa, moda
Dziękuję
25 stycznia 2011, 12:52 - wt
Monitor jest genialny.
Ale może najprościej będzie się spotkać w Krakowie, oglądnąć go na żywo, dokładnie potestować i spokojnie pogadać przy kawce?
25 stycznia 2011, 13:01 - wt
Michal pisze:Proszę o opinię o monitorze:
Proszę bardzo: http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=225
Tomig
19 lutego 2011, 09:28 - sob
Czornyj pisze:Monitor jest genialny.
I jest najtaniej bo kosztuje 7790 brutto i jest ;)
Tomasz Gut
albercikk
11 marca 2011, 10:58 - pt
Tom01 pisze: Fizjologia postrzegania wielkości jest związana z wysokością. Nigdy nie powiemy "duże" o czymś co jest niskie a szerokie. Z tego względu wizualnie większe są monitory 16x10 niż 16x9 przy tej samej lub zbliżonej przekątnej. Ponadto 16x9 jest formatem bardziej "telewizyjnym" niż komputerowym gdzie cenny jest każdy kawałek pulpitu.
Rozważam kupno Neca PA 241 (16:10) lub PA 271 (16:9) - Róznica w cenie nie jest ogromna biorąc pod uwagę jakiej klasy są to monitory, jednak zastanawiam się czy do celów obróbki zdjęć jest sens dopłacać do PA 271, zyskam co prawda sporo na szerokości (7,9 cm) ale bardzo mało na wysokości (1,2 cm o ile dobrze odczytałem specyfikacje)
Nie mam praktyki jesli chodzi o LCD i różne proporcie obrazu i nie wiem czy ta większa szerokość przy 16:9 jest przydatna, do tej pory użytkuje monitor CRT który już od dłuższego czasu ciągnie na rezerwie.
P.S. Czy jest gdzieś jakieś miejsce w Warszawie gdzie można było by sobie porównać jak sie pracuje na tych dwóch monitorach w aplikacji graficznej typu Photoshop ?
11 marca 2011, 11:51 - pt
albercikk pisze:Rozważam kupno Neca PA 241 (16:10) lub PA 271 (16:9) - Róznica w cenie nie jest ogromna biorąc pod uwagę jakiej klasy są to monitory, jednak zastanawiam się czy do celów obróbki zdjęć jest sens dopłacać do PA 271, zyskam co prawda sporo na szerokości (7,9 cm) ale bardzo mało na wysokości (1,2 cm o ile dobrze odczytałem specyfikacje)
Ale dostaje Pan 2560x1440 zamiast 1920x1200, a to bardzo duża różnica w obszarze roboczym i wielkości plamki.
albercikk pisze:Nie mam praktyki jesli chodzi o LCD i różne proporcie obrazu i nie wiem czy ta większa szerokość przy 16:9 jest przydatna
Generalnie 16x9 jest gorszą proporcją niż 16x10, ale w przypadku monitorów 27" wysokość ekranu jest na tyle duża, że przestaje to mieć znaczenie.
albercikk pisze:P.S. Czy jest gdzieś jakieś miejsce w Warszawie gdzie można było by sobie porównać jak sie pracuje na tych dwóch monitorach w aplikacji graficznej typu Photoshop ?
Proszę mnie zagadnąć poza forum.
kalifas
16 maja 2011, 11:33 - pn
Prosiłbym o opinię na temat monitora Eizo Foris FS2331. Zastanawia mnie czym się różni od samsunga 2333t, który ma ponoć taką sama matryce, a jest tańszy o połowę.
Wygrzebałem gdzieś w internecie informację, że Foris ma tragiczną podstawkę, ale niestety nie napisano z jakiego powodu ta podstawka jest zła a ja bardzo chciałbym wiedzieć.
Czy Foris to dobry wybór dla typowo domowo-amatorskich zastosowań?
16 maja 2011, 11:58 - pn
kalifas pisze:Prosiłbym o opinię na temat monitora Eizo Foris FS2331.
Proszę bardzo: http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=291&p=2020#p2020
kalifas pisze:Zastanawia mnie czym się różni od samsunga 2333t, który ma ponoć taką sama matryce, a jest tańszy o połowę.
Bo matryca to nie wszystko.
niezdecydowany
01 października 2011, 20:20 - sob
Pragnalbym poznac opinie o NEC EA232WMi.
bluerooo
28 grudnia 2011, 12:56 - śr
Prosiłbym o opinię na temat DELL U2412M, i jego przydatności podczas domowego użytkowania, na tle innych monitorów z przedziału cenowego <1000zł.
