EIZO Foris FS2331
alex18
Re: EIZO Foris FS2331
22 marca 2012, 12:47 - czw
Zaraz będzie informacja z działu technicznego EIZO, co to tak naprawdę jest i jak działa.
Długie te zaraz :mrgreen:
22 marca 2012, 13:02 - czw
Cierpliwość jest cnotą czy jakoś tak to szło... ;)
Informacja jest potwierdzona. Czujnik oświetlenia jest, ale czujnika za matrycą nie ma. Opis na polskiej stronie EIZO jest błędny. Będzie rzecz jasna poprawiony.
alex18
22 marca 2012, 13:14 - czw
No to nieźle, ktoś powinien za to polecieć !!!, a więc forumowicze słowo pisane nie musi być :mrgreen: prawdziwe, wręcz zmyślone. Ciekawe czy to tylko na polskich stronach taki błąd istnieje. Za wykrycie błędu chcę nagrodę, kalibracja monitora przez Pana Tomasza :mrgreen: EIZO zapłaci ;), albo jakiś lepszy monitor :mrgreen:
22 marca 2012, 13:35 - czw
alex18 pisze:Za wykrycie błędu chcę nagrodę
Uśmiech prezesa odciśnięty w betonie. Może być? :)
A poważniej, dziękuję za dociekliwość i wykazanie błędu.
alex18
22 marca 2012, 13:47 - czw
W obecnym czasie uśmiech prezesa mi nie wystarczy :mrgreen: , ale przynajmniej Pan mi podziękował ;)
Ps. Dodatkowych nagród nie odmówię, proszę pamiętać w razie komunikowania się z EIZO :mrgreen:
alex18
23 marca 2012, 10:46 - pt
W końcu dotarł do mnie rzeczony Foris ;) na razie oswajam się z nim, ale róźnica z TN-ką jest gigantyczna, najbardziej rzuca się w oczy neutralność, naturalne kolory, czerń, a poprzednie fotki jakieś szare :mrgreen:, zaraz zaciągnę profil z forum i zobaczę czy się rzeżnik poprawi, co do gradientu szarości to miało być lepiej :mrgreen:, owy gradient słabiutki, no ale w tych pieniążkach za wiele nie można oczekiwać ;)
alex18
24 marca 2012, 09:16 - sob
Z oswajaniem idzie ciężko :( , bo teraz jakieś dziwne zdjęcia są, blade, mało kontrastu, mało koloru i sam nie wiem, czy to wina monitora czy aparat robi takie mdłe zdjęcia- mowa także o rawach CR2 w DPP z załączonym profilem EZIO_6500_gamma 2.2. Czy zdjęcia z lustrzanki CANONA są takie mdłe na zerowych ustawieniach, czyli profil standard,kolor i kontrast na zero. Wyświetlając rzeźnika nie jest czysty, są paski rgb w środku i na dole, porównując do EIZO S2031W to nieciekawie to wygląda w S2031W tylko pod kątem poziomym lekki kolor się pojawiał a na wprost czysto. Wyświetlając zdjęcia u kolegi na s2031W, nie było takiej jazdy, więc coś tu jest nie tak, wiem że kalibracja niezbędna i teraz można polemizować, ale chciałbym jednak znaleźć przyczynę.
alex18
24 marca 2012, 10:29 - sob
cd. wszystkie ustawienia karty grafiki GIGABYTE GTS-450 OC, są wyzerowane i takie zawsze były, nie instalowałem żadnych sterowników monitora z płyty ani z sieci, domyślny profil systemu dla Windows to sRGB. Profil monitora ICC_oryginalny EIZO skojarzony z kartą grafiki i tylko ten profil istnieje na liście.
Ustawienia monitora:
User1, temperatura 6500, gamma 2,2, tryb eco wyłączony, kontrast i black level po 50, jasność wieczorem 10%, saturacja,hue itp na zero.
Monitor połączony kablem DVi w slocie poprzedniego monitora, system Windows 7 64 bit.
alex18
27 marca 2012, 22:03 - wt
A więc po kilku dniach używania EIZO FS 2331 szok minął, przyzwyczajenia do starego LCD z matryca TN ( bardzo przekontrastowany obraz) był tak wielki , że nic mi nie pasowało, wszystkie zdjęcia były do kitu, były do kitu bo oczywiście trzeba jeszcze skalibrować monitor. Jako że od niedawna jestem nowym userem na forum MVA.PL, to podświadomie wiedziałem gdzie szukać pomocy, oj pomocy dostałem tyle co potrzebowałem, wręcz godziny rozmów na gg, na prawdę podziwiam wkład w pracę Pana Tomasza i co ważne nie kupowałem monitora w mastiff.pl a w innym sklepie on-line, bo musiałem mieć raty!!!.
A więc w trakcie tych rozmów z Panem Tomaszem, mój monitor został sprowadzony do odpowiednich parametrów, tak aby obraz był możliwie najlepszy w rozumieniu obróbki zdjęć, pewnie niektórzy z Was zastanawiają się jak to możliwe, że zwykła rozmowa wystarczyła do tzw.kalibracji monitora i niech to pozostanie tajemnicą a tajemnice kosztują ;). Oczywiście przy nastawach monitora zostały uwzględnione warunki oświetleniowe jak i jego barwa i możliwości monitora. Obraz po " kalibracji" stał się bardziej przyjemny, przynajmniej teraz wiem co nie co o monitorze, na jaką regulację mogę sobie pozwolić a na co nie, a wszystko po to abym widział wiernie zdjęcia z aparatu bez większego zakłamania.
Monitor ma głęboką czerń, świetne kąty i równe podświetlenie, wręcz fantastyczne!!!, kolory na nim są naturalne, zdjęcia dostają innego wymiaru - naturalności. Co do wbudowanych głośników to są bardzo słabe i spełniają swoją funkcję dźwięków systemowych. Moim zdaniem, dobrze że nie ma tam większych czy lepszych głośniczków, dzwięk rezonuje i monitorek wpadałby w drgania a to nie jest korzystne działanie!!!
Co do grania na tym monitorze, to gram w bardzo szybką grę FPS Battlefield 3 z ustawieniami overdrive na standard, jeszcze jest wyższa opcja dopalacza i nie widzę żadnych problemów z obrazem, gra się fantastycznie, nie wiem co niektórzy piszą o czasie reakcji jest wszystko w porządku a mapa metro to wymagająca mapa. No własnie metro, jak zagrałem pierwszy raz na nowym monitorze to doznałem szoku, wielu elementów tunelu, torów nie widziałem, było to powiedzmy czarne a teraz wszystko pięknie widzę, to dlatego tyle razy dziwiłem się kto mnie zabił, przecież go nie widzałem ;)
Polecam ten monitor Wszystkim niezdecydowanym, nie ma żadnych problemów z lagami, smużeniem czy innymi bajerami, jak ktoś z Wrocławia to jestem w stanie pokazać naocznie monitor w akcji!!!.
Ps. Wszyscy którzy macie problem z wyświetlaniem kolorów z przeglądarkach od DPP po Fastone, tylko photoshop, lightroom, Xnview ( i być może coś tam jeszcze) potrafią wyświetlić prawdziwy plik, dlatego pamiętajcie o ostatecznej i końcowej obróbce swoich zdjęć w LR i Photoshopie, one tam wyglądają inaczej pomimo zapiętego profilu monitora w DPP!!!
alex18
30 marca 2012, 14:25 - pt
Jakby ktoś miał wrażenie, że czerń świeci, to niech ma wgląd na wysokość monitora w stosunku do oczu, ja miałem wzrok 10cm nad monitorem i to potęgowało efekt jasnej czerni ;). Niestety foris nie ma regulacji podstawy góra-dół a więc do fotografii obligatoryjnie trzeba zakupić podstawę z regulacją, z tego co wiem, to są w mastiff.pl używane w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie.
chreasy1
04 kwietnia 2012, 09:36 - śr
alex18 pisze:
Cześć
Mółgbyś napisać jak ustawić, zeby obraz był taki jak u Ciebie ? Męczę się od kilku dni i zaczyna mnie to już porządnie irytować :( albo go sprzedam i kupie Della 2412m albo sam nie wiem :evil: Możesz podzielić się tym również -jak nie chcesz pisać na ogóle - na PW. Będę wdzięczny.
Wiekie dzięki
prez
07 kwietnia 2012, 19:41 - sob
zakupiłem i moje kilka groszy plus kilka kamyczkow do ogródka (mam też dell'a U3011 i U2410 oraz tnke):
plusy:
-kąty (analogiczne do ips)
-czerń (w końcu ta rzeczywista nie srebrzysta jak w IPS)
-solidna konstrukcja (w dellach np. matryca 'lata')
-5lat pełnej gwarancji door-to-door (dell daje 3)
minusy:
-beznadziejna podstawka (tak wiem, moge zmienić, ale dlaczego mam dopłacać...)
-chiński pilot (mam podobny w playerze mp3, ktory kupiłem za 10PLN)
-brak możliwości konfiguracji na monitorze poprzez przyciski (tutaj dell wiedzie prym)
-tego typu głośniczki, czy bardziej popiskiwacze nie powinny się tu w ogóle znaleźć
-szerokie pudło (często zmieniam miejsce zamieszkania i im mniej miejsca pudło zajmie tym lepiej, samsung tutaj wygrywa)
-brak dołączonego kabla dsub, brak wejścia displayport
11 maja 2012, 23:02 - pt
prez pisze:-brak dołączonego kabla dsub, brak wejścia displayport
Drobne uwagi:
- Łączenie monitorów LCD analogiem to nieporozumienie, więc brak takiego kabla ciężko traktować jako wadę.
- Interfejs DP ma sens tylko i wyłącznie w wysokiej jakości monitorach graficznych.
- W sterowaniu guzikami na monitorze prym wiedzie NEC a nie DELL.
- Pudełko FS2331 jest malutkie w porównaniu do innych EIZO.
Z resztą się zgadzam.
alex18
13 czerwca 2012, 01:22 - śr
prez pisze:zakupiłem i moje kilka groszy plus kilka kamyczkow do ogródka (mam też dell'a U3011 i U2410 oraz tnke):
plusy:
minusy:
A ja się nie zgadzam z tym, że te głośniczki nie powinny się znaleźć w tym monitorku, spełniają one swoją funkcję i często z nich korzystam jak mam wyłączony amplituner.
- co TY masz do pilota a ile on powinien kosztować 100zł??? i zrobiony pewnie ze złota. Pilot jest lekki i łatwy w obsłudze i odporny na uderzenia, bo własnie jest lekki!!!
prez
13 czerwca 2012, 07:43 - śr
W większości ocen jesteśmy względni, więc normalną rzeczą, że Tobie akurat są czasem przydatne takie głośniczki i nie masz nic przeciw takiemu pilotowi.
Analogicznie z kablem D-sub: skoro jest w monitorze wejście to powinien być też kabel, który większość producentów dostarcza (akurat nie miałem w momencie kupna
przejściówki displayport -> dvi ani kabla dsub, a takimi wyściami dysponuje mój laptop i to mnie lekko ubodło).
Skoro jak pisze Tom nieporozumieniem jest łączenie monitorów LCD analogiem (z czym się zgadzam), to po co to wejście w monitorze? Właśnie w sytuacji gdy na szybko potrzebujemy coś wyświetlić i nie mamy
innych źródeł obrazu.
Ja, kupując Eizo, oczekiwałem po prostu 'czegoś więcej' albo inaczej 'na poziomie' w każdym aspekcie, a elementy, o których wspominałem w minusach wg mnie nie trzymają standardu.
13 czerwca 2012, 08:51 - śr
prez pisze:Ja, kupując Eizo, oczekiwałem po prostu 'czegoś więcej' albo inaczej 'na poziomie' w każdym aspekcie, a elementy, o których wspominałem w minusach wg mnie nie trzymają standardu.
EIZO to nie są nogi Boga. :) FS2331 to alternatywa dla Samsungów, LG i tym podobnych monitorów niskiej jakości. W tym kontekście obraz dostajemy lepszy i to dużo lepszy.
PeterMac
17 lipca 2012, 10:44 - wt
i dzieki bogu, nie robią takiej siary jak np. Dell gdzie w swoich monitorach fabrycznie dokręca kabel VGA D-Sub kto dzis jeszcze tego używa, chyba ci którzy mają przedpotopowe karty graf.
Po co Ci DisplayPort co tam chcesz podłączyć pod to ?
do zalet:
- 2x HDMI
17 lipca 2012, 10:58 - wt
PeterMac pisze:Po co Ci DisplayPort co tam chcesz podłączyć pod to ?
Główną zaletą DP jest zwolnienie DVI. Podobnie jak główną zaletą pivota jest wygodne podłączanie kabli. ;)
prez
17 lipca 2012, 11:32 - wt
PeterMac pisze:
do zalet:
- 2x HDMI
Mam laptopa z wyjściem DisplayPort bez wyjść HDMI, ergo to dla mnie wada - musiałem kupić przejściówkę a te nie zawsze 'dobrze' działają.
17 lipca 2012, 11:55 - wt
prez pisze:Mam laptopa z wyjściem DisplayPort bez wyjść HDMI, ergo to dla mnie wada - musiałem kupić przejściówkę a te nie zawsze 'dobrze' działają.
Jeśli laptok ma DP to najlepiej byłoby monitor z DP.
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], NocnyJastrzab, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70412
