EIZO Foris FS2331
PeterMac
Re: EIZO Foris FS2331
17 lipca 2012, 16:56 - wt
prez pisze:
PeterMac pisze:
Po co Ci DisplayPort co tam chcesz podłączyć pod to ?
do zalet:
- 2x HDMI
Mam laptopa z wyjściem DisplayPort bez wyjść HDMI, ergo to dla mnie wada - musiałem kupić przejściówkę a te nie zawsze 'dobrze' działają.
W tę stronę dzialają bez problemu i są tanie jak barszcz, moze być nawet kabel DP > HDMI, co innego jak jest w drugą stronę wtedy trzeba kupować aktywnę przejściówkę bardzo drogą.
adam08
24 lipca 2012, 07:48 - wt
Mam monitor Eizo FS 2331. Po podłączeniu do komputera przez kabel HDMI obraz jest złej jakości. Przez DVI jest wszystko OK. trzeba coś zmienić w ustawieniach monitora? sterownikach karty graficznej? Jeżeli tak to co?
24 lipca 2012, 10:56 - wt
To zależy co jest źle...
Karty graficzne, szczególnie w laptopach, ingerują w wyświetlanie przez HDMI, "myśląc", poniekąd słusznie, że po drugiej stronie kabla jest TV. Włączają więc różne "poprawiacze" obrazu. Czasem trudno to wyłączyć.
mm251
17 sierpnia 2012, 00:15 - pt
Witam wszystkich,
mam trochę głupie pytanie, aczkolwiek kto pyta nie błądzi :), czy po wczytaniu ICC 6500K ze strony mastiff.pl ustawiamy również temperaturę monitora na fabryczną wartość 6500?
17 sierpnia 2012, 00:27 - pt
mm251 pisze:Witam wszystkich,
mm251 pisze:mam trochę głupie pytanie, aczkolwiek kto pyta nie błądzi :), czy po wczytaniu ICC 6500K ze strony mastiff.pl ustawiamy również temperaturę monitora na fabryczną wartość 6500?
Tak. Aczkolwiek regulatory w monitorach amatorskich nie są specjalnie dokładnie wyskalowane i 6500K na regulatorze może odpowiadać np 7000K w rzeczywistości. Jedynym sposobem dokładnego ustawienia jest wspomaganie się czujnikiem.
mm251
17 sierpnia 2012, 13:31 - pt
Tom01 pisze: Tak. Aczkolwiek regulatory w monitorach amatorskich nie są specjalnie dokładnie wyskalowane i 6500K na regulatorze może odpowiadać np 7000K w rzeczywistości. Jedynym sposobem dokładnego ustawienia jest wspomaganie się czujnikiem.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Na dzień dzisiejszy z braku kasy mam jeszcze takie wyjście, że mogę sobie porzyczyć od kolegi X-Rite Eye One Display 2. W zwiazku z tym mam jeszcze jedno pytanie, czy jest jakiś sens ustawiać balans bieli w oparciu o to urządzenie, czy lepiej zostawić nastawy producenta z wiązku z małą dokładnością tego kolorymetru.
17 sierpnia 2012, 13:42 - pt
Spróbować nie zaszkodzi, ale Display 2 bardzo szybko się degradują i jeśli ten czujnik ma już ze dwa lata to równie dobrze można ustawiać na oko. ;)
Razel
26 sierpnia 2012, 10:29 - ndz
noszę się z zamiarem zakupu Eizo FS2331, pora wymienić już poczciwego FlexScan F730 :-), niektóre sklepy oferują ten monitor z oznaczenie FS2331 BK i tutaj moje pytanie co to za wersja BK?
adam08
26 sierpnia 2012, 14:05 - ndz
Razel pisze:noszę się z zamiarem zakupu Eizo FS2331, pora wymienić już poczciwego FlexScan F730 :-), niektóre sklepy oferują ten monitor z oznaczenie FS2331 BK i tutaj moje pytanie co to za wersja BK?
BK-czarny (black)
HiszpanskiInkwizytor
21 września 2012, 09:17 - pt
Dzień dobry
To mój pierwszy post na tym forum, które przeglądać już od dłuższego czasu. Pomogło mi ono wybrać monitor-Eizo fs2331.
Co prawda jeszcze czekam na przesyłkę z nim, jednak już teraz myśle o kalibracja. Niestety nie zakupilem kalibratora i nie mam takiego zamiaru, jednak chce to zrobić polegający na innych metodach, w tym moim wzroku.
Chce posilkowac się tym artykułem http://www.obiektywni.pl/czytelnia/artykul-204-2.php . Czy dobrze? Może jest inna metoda na amatorska kalibrację w warunkach domowych? Gdzieś czytałem na tym forum, ze użytkownik skalibrowal monitor z pomocą specjalisty stad, przez prywatne wiadomości. Może jest możliwość udostępnienia tej rozmowy, pro publico bono? :)
22 września 2012, 17:32 - sob
Jak już Pan osiwieje albo wyrwie wszystkie włosy z głowy, polecam zlecić po prostu kalibrację komuś, kto ma zaplecze techniczne i pojęcie jak to się ustawia. ;)
22 września 2012, 19:07 - sob
Na pewno tak to się nie skończy :) . Oczywiście wiem, skąd taka odpowiedz, jednak nie jestem w stanie bulić 200zł za kalibrację monitora, którego najbardziej profesjonalnym zastosowaniem będzie grafika, ale inżynierska (autokad). Wole pobawić się w to sam. Mam możliwość wydruku plansz testowo-porownawczych na skalibrowanej, profesjonalnej drukarce.
24 września 2012, 10:41 - pn
HiszpanskiInkwizytor pisze:Oczywiście wiem, skąd taka odpowiedz, jednak nie jestem w stanie bulić 200zł za kalibrację monitora, którego najbardziej profesjonalnym zastosowaniem będzie grafika, ale inżynierska (autokad).
Z pierwszego posta nie wynikało, że zastosowaniem będzie CAD a tylko zasygnalizowanie potrzeby kalibracji, która wykonana na oko, po prostu nie ma prawa działać. Z kilku względów.
30 września 2012, 14:20 - ndz
Czy smużenie czerwonego koloru i czarnego na ciemnym tle jest typowe dla FS2331? Dopiero po ustawieniu Gamma Power 2 smużenie się zmniejszyło.
Pozdrawiam serdecznie
30 września 2012, 14:24 - ndz
HiszpanskiInkwizytor pisze:Czy smużenie czerwonego koloru i czarnego na ciemnym tle jest typowe dla FS2331?
Nic takiego nie zauważyłem. Może Pan to dokładniej opisać?
30 września 2012, 14:55 - ndz
Jak najbardziej. Zauważyłem to w grach oraz w filmach. Przy poruszaniu się czerwonych przedmiotów (o odcieniu zbliżonym do naklejanego paska pod monitorem) pozostaje długa smuga, dobrze widoczna i długa jak sam przedmiot. Dochodzi do pół centymetra długości. Oczywiście, jak to ze smużeniem bywa, od razu znika, jednak wygląda to jak efekt rozmycia. Podobnie jest z bardzo czarnymi obiektami, jednak smużenie jest znacznie mniejsze. Problem z tymi kolorami występuje na każdym tle, jednak na ciemnym jest bardziej widoczny.
To, co udało mi się osiągnąć, to zmiana ustawień monitora, na:
ContrastEnhacer - Enable
Power Resolution - Off (trochę polepsza responsywność koloru czerwonego i czarnego, jednak nie opłaca się tego włączać, bo pogarsza wygląd obrazu)
Overdrive - Standard (na enhaced smużenie jest większe)
Co więcej, w trybie paper, gdzie obraz jest bardzo jasny i o małym kontraście, smużenia w ogóle nie widzę.
Jak Pan uważa, czy to jest charakterystyczne dla matrycy użytej w tym modelu, czy może być to problem innej materii?
30 września 2012, 15:10 - ndz
Przeanalizuję zjawisko i dam znać.
30 września 2012, 15:16 - ndz
Bardzo dziękuję, będę wdzięczny.
30 września 2012, 19:34 - ndz
Zauważyłem jeszcze takie przekłamania kolorów, głównie w ciemnych scenach filmowych. Nie wiem czy jest to spowodowane niską jakością filmu/ grafiki, błędem monitora czy karty graficznej. W każdym trybie jest tak samo. Na obrazku zdjęcie z tapety pulpitu. Przepraszam za kiepską jakość. Najważniejsze widać (chodzi o przebarwienia w ciemnych partiach cieniowań)
http://i47.tinypic.com/18lkio.jpg
30 września 2012, 20:31 - ndz
Dziwne rzeczy w cieniach, szczególnie pod kątem, to typowa wada matrycy PVA. O ile wykluczył Pan defekty samego materiału, bo w tej dziedzinie bardzo łatwo o śmieci w cieniach. Testowo najlepiej rzucić jakiś film z Bluray.
Liczba postów: 70412
