EIZO Foris FS2331
HiszpanskiInkwizytor
Re: EIZO Foris FS2331
30 września 2012, 22:11 - ndz
Niestety, w filmie 1080p też jest ten problem w ciemnych partiach, choć mniejszy.
Zainstalowałem nowe kodeki, w ustawieniach odtwarzacza zmieniłem sterownik wyjściowy na "Directx (szybko)" i jakość obrazu się poprawiła, kosztem jednak tego, że przy włączaniu filmu zmienia się kompozycja Windowsa i na sekundę wyłącza się ekran. Może jestem przewrażliwiony, ale ten sam film w 1080p na 19" ekranie Samsung SyncMaster 940BF wydawał się ostrzejszy, o lepszym rozgraniczeniu czerni i zdecydowanie mniejszym szumie (chodzi o filmy), mimo większej plamki monitora.
Nie wiem, może to też kwestia ostatniej zmiany komputera.
30 września 2012, 22:36 - ndz
Oj nie! To właśnie kompresja może działać takie cuda. Proszę podłączyć normalny odtwarzacz i puścić materiał oryginalny z płyty. Wówczas dopiero będzie wiadomo czy to ekran czy plik.
raptor88
30 września 2012, 22:49 - ndz
Tak to jest z PVA. ;)
01 października 2012, 12:09 - pn
Faktycznie, może być to problem kompresji. Kodeków niewspółpracujących ze sterownikiem GPU. Niestety. nie mam możliwości sprawdzenia monitora na filmu z płyty Blu-Ray. Jeśli to ma jakieś znaczenie, to w grach obraz jest ostry, bez tych problemów.
01 października 2012, 12:26 - pn
HiszpanskiInkwizytor pisze:Jeśli to ma jakieś znaczenie, to w grach obraz jest ostry, bez tych problemów.
Ma bardzo duże znaczenie, bo dowodzi, że problem jest w filmie, samym materiale lub kodeku/odtwarzaczu.
01 października 2012, 13:36 - pn
Dziękuję za odpowiedź.
W takim razie odpowiedzi na pytanie, czy problem leży po stronie kodeków, poszukam na innym forum, ku temu przeznaczonym i z niecierpliwością czekam na wyjaśnienie problemu ze smużeniem koloru czerwonego w Forisie.
02 października 2012, 12:15 - wt
HiszpanskiInkwizytor pisze:Bardzo dziękuję, będę wdzięczny.
Sprawdziłem przesuwanie czerwonych, i innych prostokątów po ekranie zarówno ciemnym i jasnym i szczerze mówiąc nie widzę objawu. Ustawienia monitora wyzerowane do fabrycznych. Zmienia się nieco sam prostokąt na swoich wewnętrznych obrzeżach. Staje się nieco ciemniejsza czerwień kilka mm od krawędzi prostokąta. Jest efekt agresywnego posprocessingu układu overdrive. Tego zjawiska nie ma na wyższej klasy modelach np S2433W. Nie ma natomiast widocznej smugi za obiektem. Starałem się uchwycić kamerą swoje wysiłki, ale mówiąc szczerze mało widać.
02 października 2012, 17:11 - wt
Udało mi się nagrać filmik obrazujący ten problem. Nie wiem tylko, gdzie go zamieścić. Ewentualnie może Pan nawet w Paincie sprawdzić na ciemnobrązowym tle (R:96 G:60 B:40) poruszać czerwonym kwadratem (R:128 G:0 B:0)
Podobny efekt, choć mniejszy, jest w przypadku czarnego kwadratu. Na białym tle nie występuje w ogóle.
02 października 2012, 17:13 - wt
Na brązowym akurat nie próbowałem, ale na wielu innych. Nie mam pojęcia jak Panu pomóc. Proszę spróbować zadzwonić do serwisu EIZO, do Tomka Obłuskiego, tel: 502 447 109. To bardzo konkretny i rzetelny człowiek. Można się powołać na mnie. Może zauważył coś takiego i zasugeruje rozwiązanie.
02 października 2012, 17:32 - wt
Serdecznie dziękuję za poświęcony mi czas, skontaktuję się z tym Panem i postaram się napisać tutaj, na forum jak poszło.
03 października 2012, 13:02 - śr
Pan Tomek Obłuski faktycznie jest bardzo rzetelnym człowiekiem. Otóż smużenie czerwonego na brązowym i w niektórych innych przypadkach tej typowe dla matrycy PVA i jedynym rozwiązaniem jest ustawienie Overdrive na Standard, oraz zmiana gamma na Power2 (to drugie, to mój własny wywód, Overdrive, to rozwiązanie podane przez Pana z serwisu).
Pytałem też o problem z czernią w filmach. Otóż faktycznie źródło może być trojakie- Karta graficzna, kodeki lub należy zmienić gammę monitora. Mam jednak ustawioną na zalecaną 2.2, więc poszukam rozwiązania w tych dwóch pierwszych.
suq3r
03 października 2012, 18:51 - śr
Witam wszystkich serdecznie - to mój pierwszy post na tym forum dlatego pomyślałem, że miło jest się przywitać ;) Wracając do wątku tutaj poruszonego czyli samego monitora EIZO Foris FS2331 chciałbym zapytać od czego tak naprawdę zacząć poprawną kalibrację tego monitora. Pytam ponieważ od dnia jutrzejszego będę jego posiadaczem i zapewne po jego rozpakowaniu i podłączeniu do sieci bez jakiejkolwiek konfiguracji czy kalibracji nic nie będzie działało prawidłowo lub tak jak byśmy sobie tego życzyli. Proszę o konkretne wskazówki w tym zakresie. Z góry dzięki. Pozdrawiam.
06 października 2012, 13:35 - sob
Kalibrację najsensowniej zacząć od .... kalibracji. :)
Razel
29 października 2012, 22:50 - pn
Niedawno stałem się posiadaczem monitora FS2331, przesiadłem się ze starego crt od EIZO. To co mi się od razu rzuciło w oczy i z czym nie potrafię sobie poradzić to wygląd czcionek - są "poszarpane". Najgorzej wygląda to w grach (poniżej dwa screeny). Monitor podłączony do kary gfx poprzez kabal DVI, rozdzielczość natywna monitora. Da się to jakoś "wyregulować"?
Z góry dziękuję za pomoc.
29 października 2012, 22:55 - pn
Proszę pokazać pełny rozmiar obrazka.
Razel
29 października 2012, 23:00 - pn
pełen obrazek z gry pobrać można stad: http://www.maioricede.pl/gpro/WoWScrnSh ... 221646.jpg
Czcionka w systemie nie wygląda aż tak źle jak ta w grze, nie mniej daleko jej do tej "gładkości" jaką miałem w crt.
29 października 2012, 23:02 - pn
Obraz jest zupełnie normalny. To CRT był nieostry.
Razel
29 października 2012, 23:10 - pn
a to mało pocieszająca wiadomość, bo te "poszarpane" czcionki są dla mnie bardzo uciążliwe, to po prostu bardzo źle wygląda. :|
29 października 2012, 23:15 - pn
LCD ma piksele wytrawione na stałe i ostre. Przy obecnych wielkościach plamek widać je po prostu i nic się na to nie da poradzić. CRT w wyniku efektów halo i dyfrakcji na masce rozmywał piksele, przez co były nieostrymi plamami a nie ostrymi prostokątami.
przemek111
31 października 2012, 09:42 - śr
Witam, może to trochę dziwne pytanie ale nie za bardzo to rozumie. Producent podaje iż monitor posiada 10-bitowa tablice koloru. Co w takim razie oznacza iż sterowanie matryca jest uproszczone do 6 bitów?
Liczba postów: 70412
