NEC 272 SV - problematyczny DUC ?
siemek
Re: NEC 272 SV - problematyczny DUC ?
21 kwietnia 2016, 14:21 - czw
no cóż. W takim razie bardzo trudna sprawa.
Czytałem, że ludzie miewają różne symptomy na podświetlenie LED. Może to jest to. Nie wiem.
Co ciekawe używam/używałem latami MBP (early 2008 LCD LED), iMac (mid 2011 LCD LED) czy ipad2/air i nigdy nic się nie działo.
21 kwietnia 2016, 14:33 - czw
Mogą za tym stać względy typowo techniczne. Napięcie zasilania lamp podświetlenia we wszystkich monitorach NEC jakie miałem okazję badać, jest zaszumione. Być może jakaś składowa niepożądanych przebiegów wchodzi w interferencję z czymkolwiek innym i wówczas może być widoczna niestabilność obrazu.
siemek
21 kwietnia 2016, 14:39 - czw
Tom01 pisze:Mogą za tym stać względy typowo techniczne. Napięcie zasilania lamp podświetlenia we wszystkich monitorach NEC jakie miałem okazję badać, jest zaszumione. Być może jakaś składowa niepożądanych przebiegów wchodzi w interferencję z czymkolwiek innym i wówczas może być widoczna niestabilność obrazu.
Dzięki, ale takie info mnie już chyba powala całkowicie. Brzmi to cholernie prawdopodobnie, ale niezwykle zarazem i właściwie nie bardzo wiadomo co dalej z tym fantem.
siemek
21 kwietnia 2016, 16:27 - czw
dodatkowe pytanie:
czy po DVI mogę uzyskać 2560x1440 60Hz ?
Wtedy bym mógł sprawdzić np. MBP early 2008 który ma DVI output.
21 kwietnia 2016, 16:34 - czw
Tak, bez problemu.
siemek
21 kwietnia 2016, 16:38 - czw
rozumiem, że tylko po kablu Dual - link ?
21 kwietnia 2016, 16:58 - czw
To oczywiste.
21 kwietnia 2016, 20:16 - czw
siemek pisze:
Moim zdanie brzmi to całkowicie nieprawdopodobnie, delikatnie rzecz ujmując. Jeśli nic nie poprzestawiałeś lub jeśli nie poprzestawiał coś ktoś przed Tobą, to pewnie jest coś uszkodzone: podświetlenie, czujnik RGB, albo co inszego.
PS. Poproś inną osobę, aby obejrzała monitor, biały ekran. Nic nie sugeruj. Zapytaj się, czy wszystko w porządku, czy może coś widzą.
siemek
21 kwietnia 2016, 20:31 - czw
Max, pokazuję ekran małżonce i ogólnie wg niej jest ok, ale np na zdjęciach lasu widzi trochę jakby deszcz padał - taki efekt lekkiego drżenia (na pograniczu percepcji).
Podłączyłem drugiego Maca (MBP) po DVI dual-link i to samo.
Przy okazji mam dwa pytania:
1. w jednym z wątków zamieszczałeś skan z dokumentu dołączonego to Twojego PA272 "certyfikat pomiarów ekranu z fabryki".
Ja nic takiego nie mam. Mimo, że teoretycznie wersja ciut "lepsza" Spectraview to nie mam nic takiego, żadnego certyfikatu, dokumentu z pomiarów itp. Trochę dziwne, co ?
2. instrukcja książkowa jaką dostałem jest w językach: białoruskim, rosyjskim i kazachskim. Też dziwne, prawda ?
21 kwietnia 2016, 20:54 - czw
siemek pisze:
To gdzieś Ty ten monitor kupił?
siemek
21 kwietnia 2016, 20:57 - czw
Kupiony u autoryzowanego sprzedawcy Nec w Warszawie.
21 kwietnia 2016, 21:08 - czw
Monitor trochę kosztuje.. jak masz możliwość to go oddaj,albo jest uszkodzony ,albo Masz szczególną wrażliwość postrzegania obrazu?.
21 kwietnia 2016, 21:14 - czw
siemek pisze:Kupiony u autoryzowanego sprzedawcy Nec w Warszawie.
Skoro jest Pan z Warszawy, proponuję udać się do przedstawicielstwa EIZO i polukać CS270 i CX271. Będzie miał Pan porównanie.
siemek
21 kwietnia 2016, 22:10 - czw
cx271 oglądałem, ale w salonie/sklepie to jednak co innego niż u siebie na spokojnie.
Czy ktoś z ekspertów/sprzedawców kojarzy czy to normalne aby do NEC 272 SV nie dołączano "Factory Calibration and Verification Report" oraz instrukcja była tylko w językach białoruskim/rosyjskim/kazachskim ?
21 kwietnia 2016, 22:21 - czw
siemek pisze:cx271 oglądałem, ale w salonie/sklepie to jednak co innego niż u siebie na spokojnie.
Ja jestem zwykłym użytkownikiem monitorów ,ale instrukcja powinna być,angielski ,niemiecki (standard),japoński rosyjski..
21 kwietnia 2016, 22:28 - czw
Tak, z tego co kojarzę, to nie dołączano tego "istotnego papierka". I faktycznie od jakiegoś czasu PA i SV miały instrukcje dla wschodnich użytkowników. NEC nie umiał tego wyjaśnić, ale chyba też nie specjalnie się tym przejmowali.
Instrukcja ALL zip
21 kwietnia 2016, 22:43 - czw
No to można wypożyczyć, postawić obok i porównać.
21 kwietnia 2016, 22:49 - czw
Zadałem sobie nieco trudu i poszukałem.
Faktycznie. Też mam instrukcję 3x cyrylica: Russkij, Bełaruskaja, Kazak.
Nie zwróciłem na to uwagi albo już nie pamiętam.
Factory Calibration i Veryfication Report: jest.
Do tego: Karta gwarancyjna, faktura zakupu, ulotka MultiProfilera, ulotka SpectraView II. Wielka płachta Setup Manual. Kabelki.
Kupowałem 2,5 roku temu. Zaraz jak się pojawił.
Po stronie PA272W należy położyć jeszcze kilka stówek. ;)
siemek pisze:Max, pokazuję ekran małżonce i ogólnie wg niej jest ok, ale np na zdjęciach lasu widzi trochę jakby deszcz padał
Jeśli to las deszczowy to chyba OK? ;)
siemek
22 kwietnia 2016, 13:55 - pt
Dzięki za odpowiedzi i za instrukcje po polsku !!!
Czym dłużej zajmuje się tym tematem, tym bardziej zaczynam widzieć niestabilności innych monitorów LCD np.: HP LP2465, iMac 21.
Gdybym zakupił sobie marketowy Dellik za 1.5 to pewnie nie było by roztrząsania, ale drogi dobrej klasy NEC 272 SV to co innego.
Może w weeekend porównam do Eizo SX2462 u znajomego, jak Eizo będzie lepszy to oddaje NECa.
siemek
22 kwietnia 2016, 14:24 - pt
Jeszcze mam jeden pomysł - może warto sprawdzić inne kable?
Jadę na kablach dostarczonych z NEC. Nie wiem jak jest teraz ale kiedyś kable standardowo dołączane najwyższych lotów nie były.
21 lat temu zainwestowałem w kabel DSUB-BNC i wtedy na 17 calach CRT była różnica.
Może teraz też warto zakupić markowy kabel Displayport ?
