Monitor do zastosowan ogolnych - Gry/Cad/filmy
166mmx
Re: Monitor do zastosowan ogolnych - Gry/Cad/filmy
27 marca 2017, 17:13 - pn
Panowie jeszcze EV2450-BK takie cudo w cenie 1400zl.. co o tym sadzicie w porownaniu do monitorow (EA245WMi,EV2455-BK ) ?
27 marca 2017, 17:27 - pn
166mmx pisze: Panowie jeszcze EV2450-BK takie cudo w cenie 1400zl.. co o tym sadzicie w porownaniu do monitorow (EA245WMi,EV2455-BK ) ?
Przyzwoity monitor za rozsądną cenę EV 2450,jak Cię stać dołóż do Nec EA 245WMI,bez CT,większa przekątna i wyższa rozdzielczość,zapłacisz 1900PLN.Wybór jak zwykle należy do kupującego.
166mmx
27 marca 2017, 17:34 - pn
Moze pytanie nie zwiazane z tematem, co to jest to CT? Prawdopodobnie kalibracja ekranu?
Nec EA 245WMI to ten z grubsza ramka?
27 marca 2017, 17:58 - pn
166mmx pisze:
CT to kalibracja za którą musisz dodatkowo zapłacić poprawa liniowości w przypadku Nec EA245WMI,dlatego monitor będzie kosztował 2300pln , z przedłużoną gwarancją do 5 lat,a nie 1900 jak w wersji podstawowej,dla kogoś kto zajmuje się pracą z kolorem(zdjęciami) ma to sens,dla mnie nie zwykłego użytkownika monitora,nie.
To ten z cieńszą ramką.
166mmx
27 marca 2017, 18:22 - pn
Czuk wiec zostaje tak Nec EA245WMI albo Eizo EV2450-BK . Teraz zaleznosci ktory bedzie miec lepsza rownomiernosc i czern. Oba maja ladna cieniutka ramke i chyba oba maja panele 8 bitowe..albo 6?
Eizo gv 5 lat. Ciekawi mnie jak sie sprawdza oboje gdy podlacze ps3 , czy bedzie smuzenie ? Tak wiem, monitor ma sluzyc do pracy z komputerem.
27 marca 2017, 18:43 - pn
166mmx pisze:
Tak, konsole lepiej podłączyć pod TV,monitor bardziej służy do pracy,jeżeli oczekujesz po nim jakich cudów to możesz być zawiedziony,input lag jest zauważalny na każdym ,chyba ,że chcesz rozmawiać o monitorach w cenie 4000pln+,i tak się zawiedziesz.
Oba mają panele 6 bitowe +FRC,obydwa są porównywalne,tylko w zależności na czym Ci zależy,większa przekątna i rozdzielczość równa się większej cenie.
166mmx
27 marca 2017, 19:54 - pn
Glownie na jakosci podswietlenia, nie lubie takich plam jak na tym LG.
Monitor jak pisalem glownie uzytkowanie wszechstronne, filmy,cad i w umiarkowaniu gry . Tak mowisz o input lagu w konsoli czy przy graniu w gry komputerowe?
27 marca 2017, 19:55 - pn
Input lag ma znaczenie wyłącznie w rozgrywkach zespołowych w bardzo szybkich strzelankach.
166mmx
27 marca 2017, 20:51 - pn
Witam z powrotem ,.
Pogrzebalem troche w sieci i znalazlem ASUS PB258Q . Moze ktos uzywa kilka slow?
27 marca 2017, 20:53 - pn
To jakiś żart?
adamb999
27 marca 2017, 21:24 - pn
zrozumiałbym jakbyś zaproponował zowie (monitory "gamerskie") czy podobne :P ale asus ;p ? tak jak pisałem, jeśli nie jesteś pro lub semipro graczem w CS:go, battlefield, quake czy któregokolwiek z fpsów to nie ma sensu brać gamerskiego monitora, gdzie odświeżanie, inputlagi itp są ważniejszymi cechami niż równość podświetlenia i kolory. Żeby dotrzeć :) Asus produkuje wszystko i nic :) i mało co z tego jest udane. NEC i EIZO to jedne ostatnich firm zajmujących się produkcja PROFESIONALNYCH monitorów (nie tylko do grafiki, ale do medycyny, lotnictwa, wojska itd.) . Rozumiesz czemu pomijane są takie firmy, a raczej ich produkty ?
ElLocoBurrito
26 lipca 2018, 16:07 - czw
Nie chce smiecic i zakladac oddzielnego tematu, wiec zapytam tutaj.
Poszukuje monitora do zastosowan ogolnych, lacznie z obrobka zdjec, ogladaniem filmow, czy graniem w roznego rodzaju gry (takze FPP, ale single - nie jara mnie granie grupowe po sieci).
Cos rzedu 27-32 cale.
Gorna granica budzetu to 1500-2000PLN, choc jesli cos naprawde sensownego bedzie ciut drozsze, to jestem w stanie ja przekroczyc :)
Pozdrawiam.
27 lipca 2018, 00:41 - pt
Za 2 tys zł nie da się kupić sensownej 27-ki, nie mówiąc o większych. Tylko masówka. Normalne monitory za 27" to minimum 3 tys, za 32" duuuużo więcej.
ElLocoBurrito
27 lipca 2018, 08:29 - pt
To poprosze o polecenie sensownej masowki :)
27 lipca 2018, 09:46 - pt
To trzeba zajrzeć na Benchmark / pcworld / komputerświat
ElLocoBurrito
27 lipca 2018, 09:54 - pt
Juz patrzylem, ale zawsze sadzilem, ze to takie troche artykuly sponsorowane.
To moze chociaz naprowadzicie mnie, na jakie parametry (jasnosc, kontrast) zwracac najbardziej uwage oraz powyzej/ponizej jakich wartosci w ogole nie brac monitora pod uwage?
Wkleje pozniej pare produktow, ktore mi sie spodobaly, to moze ktos cos doradzi :)
27 lipca 2018, 10:08 - pt
* do pracy i zdjęć matryca IPS (najlepiej 8bit, choć w tych cenach raczej będzie to 6bit+2FRC. Nie jest to problem.)
* do gier i filmów lepsza jest matryca VA, ponieważ ma zdecydowanie wyższy kontrast, za to kąty widzenia gorsze od IPS.
* najlepiej luminofor zielono-czerwony, a nie żółty (jak w energooszczędnych laptopach)
* regulacja Brightness z możliwie niską jasnością minimalną, schodzącą najlepiej do 40-50cd/m2 lub mniej, bez cięcia matrycą
potrzebna baza zakresów regulacji jest tu:
https://www.prad.de/test-kaufberatung/t ... -monitore/
i tu
http://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm
* PWM o częstotliwości powyżej 1.000Hz, najlepiej powyżej 10.000Hz, eliminujący migotanie podświetlenia
* regulacja wysokości położenia ekranu
* przestrzeń kolorów (gamut) sRGB lub możliwie najbliżej 100% sRGB. Ani więcej, ani mniej.
* mniej więcej zgodność ze standardem sRGB, czyli gamma ok. 2,2, biel D65 (6500K). sRGB to standard w Internecie.
* ekran płaski, bez wygięć, co daje szanse na bardziej równomierne podświetlenie
* proporcje ekranu 16:9, nie bardziej płaskie, jak papier toaletowy (typu 21:9 itp).
* rozdzielczość: 1920x1080, 2560x1440 lub 3840x2160 w zależności od preferencji i zasobności budżetu.
27 lipca 2018, 11:46 - pt
ElLocoBurrito pisze:
Z badziewia najlepsze są DELL, Asus, Benq. Trzeba się jednak liczyć z poważnymi wadami obrazu.
ElLocoBurrito
27 lipca 2018, 15:22 - pt
Troche poszperalem i tak na szybko widze takie trzy opcje:
https://www.komputronik.pl/product/3241 ... 2717d.html
https://www.komputronik.pl/product/3786 ... 2711u.html
https://www.morele.net/monitor-asus-be27aqlb-1417405/
Sklaniam sie bardziej ku BenQ za sprawa znacznie wiekszej ilosc zlaczy, a takze faktu, iz obecnie posiadam od wielu juz lat monitor tej firmy i zawsze bylem zen zadowolony, chociaz ASUS tez wyglada ciekawie.
adamb999
24 sierpnia 2018, 12:02 - pt
Najlepiej skup się na tym co jest dla ciebie najważniejsze i do tego szukaj monitora. Jeśli będziesz chciał pograć na większej rozdzielczości bez lepszej karty może być rożnie. wystarczy w sumie dla qwhd to już potrzebna lepsza karta jak gtx: 970, 1060ti czy 1070.
Liczba postów: 70138
