Profil do EIZO CS2730
Re: Profil do EIZO CS2730
14 kwietnia 2017, 17:42 - pt
Ależ Pan pomocny. :)
Core pisze:
14 kwietnia 2017, 12:32 - pt
Dzień dobry
Trzy dni temu kupiłem monitor EIZO CS2730. Nie mogę ani na płycie instalacyjnej ani na stronie EIZO znaleźć predefiniowanego fabrycznego profilu do tego monitora.
Poprzedni monitor S2000, którego używałem przez 10 lat miał takie profile (pod różne temp.) dołączone na płycie. Mógłby mi ktoś pomóc w tej sprawie?
Za jakiś czas pomyślę nad kalibracją tego monitora ale póki co chciałbym zapiąć mu jakiś "fabryczny" profil.
Proponuję w ColorNavigatorze, nie w monitorze, zmieniać przestrzeń z sRGB na Native lub AdobeRGB, na zmianę. Wyświetlić zdjęcie w oprogramowaniu zarządzającym kolorem i sprawdzać, czy zdjęcie (np. sRGB) jest prawidłowo (czyli stale równo) wyświetlane.
W razie potrzeby zresetować komputer, aby uaktualnić zawartość profilu i jego odczyt przez oprogramowanie zarządzające kolorem.
Jeśli zdjęcie będzie wyświetlane w sposób zdecydowanie różny, to znaczy, że ColorNavigator nie sczytuje profilu z monitora. Jeśli zaś będzie wyświetlane zawsze mniej więcej równo znaczy, że wszystko działa jak należy.
14 kwietnia 2017, 17:45 - pt
ColorNavigator służy WYŁĄCZNIE do kalibracji. Nie ma żadnego grzebania.
Core
14 kwietnia 2017, 19:13 - pt
Dziękuję za podjęcie tematu
Panie Tomku napisał Pan, że "Do monitorów z sprzętową emulacją sRGB, EIZO nie daje profili. Albo kalibracja, albo nic"
Jednak z pewną nieśmiałością chciałbym zauważyć, że do mocniejszego brata czyli CG2730, który przecież jest jak najbardziej kalibrowalny Eizo dało profile http://www.eizoglobal.com/support/db/pr ... 30&x=0&y=0
Ta paczka wygląda zresztą dokładnie tak samo jak ta do S2000 (dwa profile pod 6500K i 5000K. I właśnie stąd wzięło się moje pytanie. Do CG znalazłem a do CS nie.
Czy z Pana doświadczenia wynika, że mogę zapiąć profil od CG do CS - wszak są to chyba takie same konstrukcje. Czy dać sobie spokój?
Bayger
14 kwietnia 2017, 19:25 - pt
14 kwietnia 2017, 19:35 - pt
Profil zależy od typu matrycy. CG2xx, CG2xy0, CS2x0 i CS2xy0 mają różne matryce.
CG2xx mają matryce LG Display z podświetleniem GB-r LED.
CG2xy0 mają matryce Panasonica z podświetleniem W-LED (B-rg LED).
CS2xy0 mają matryce LG Display z podświetleniem W-LED (B-rg LED).
CS2x0 mają matryce LG Display z podświetleniem GB-r LED.
Profile muszą być więc do każdego inne.
Po drugie. CG są precyzyjniej regulowane/kalibrowane w fabryce od CS. Zastosowanie profilu wykonanego dla nich w czasie produkcji da więc lepsze wyniki niż dla jako tako liźniętych CSów.
Core
14 kwietnia 2017, 19:54 - pt
Bayger!!! No istotnie są!!! Ale rękę dałbym sobie uciąć że wczoraj i przedwczoraj nie było. Całe oprogramowanie było dostępne a tych profili nie było. Chyba że chwilowa pomroczność jasna mnie dopadła.
Dzięki
Core
14 kwietnia 2017, 19:58 - pt
... ale na płycie ich na pewno nie ma. A do poprzedniego monitora S2000 na płycie były.
i jeszcze dopytam dla pewności. Eizo tam podaje zgodne wersje Windows z tym profilami. Mam Win10, który tam wyszczególniony nie jest. Podejrzewam, że raczej nie należy się tym przejmować?
14 kwietnia 2017, 20:20 - pt
Widać zmienia się polityka. Przez ładnych parę lat nie było dodawanych żadnych profili. Oczywiście system nie ma żadnego znaczenia.
14 kwietnia 2017, 20:27 - pt
Czy w związku z tym, teraz da się coś wyciągnąć za uszy z monitora, czy nie? Indywidualnie wykonane regulacje i profile w fabryce dla konkretnej sztuki powinny być dokładniejsze niż wspólne dla całej serii... :roll:
14 kwietnia 2017, 20:36 - pt
Fakt, że firma udostępniła profile, nie oznacza, że jest to jakiś zamiennik kalibracji. Nawet profile kręcone do super dokładnie wyregulowanych fabrycznie monitorów nie zastępują kalibracji. To są wszystko działania pozorowane, coś jak "kalibracja sprzętowa" w DELL-ach. Ludzie chcą profile to dostają, ale wartość takiego działania jest bardzo słaba.
14 kwietnia 2017, 20:42 - pt
Ależ nikt nie pisze, że wszystko jedno co zrobimy, dostaniemy jednakowy wynik. Przytoczę jeszcze raz, trzeci, pytanie forumowicza.
Core pisze:
Wiadomo, że w przypadku fabrycznie liźniętego CSa najlepiej wykonać kalibrację. Pytanie jest czy, z dwojga niezbyt dobrego:
* brać profil ze strony producenta, wspólny dla całej serii
czy
* wyciągać go za uszy z monitora, ponieważ powstał w czasie jego indywidualnych pomiarów/liźnięcia na "taśmie produkcyjnej" :?:
"Fabryczny" może być:
* ze strony producenta
* wyciągnięty za uszy z ROM monitora (być może, jeśli to możliwe). :roll:
14 kwietnia 2017, 20:45 - pt
Jeszcze raz: W monitorze nie ma żadnych profili. Nigdy nie było. Jedyne co można zrobić i jak widać EIZO zrobiło, do dać profil do nastaw fabrycznych. To jest do dupy rozwiązanie, ale skoro ludzie chcą, to ludzie dostają. Taka operacja miała sens wyłącznie w amatorskich monitorach o szerokim gamucie, gdzie nie dało się ich przestawić na sRGB.
Zarejestrowani użytkownicy: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Semrush [Bot]
Liczba postów: 70005
Liczba tematów: 4219
