Strona 2 z 3
Re: Tania alternatywa dla yuji?
: 21 czerwca 2017, 13:58 - śr
A energia to moc w czasie. ;)
: 21 czerwca 2017, 14:14 - śr
Moc w czasie to [Wh] lub (bardziej popularne) [kWh]. I to można by chyba nazwać zużyciem energii elektrycznej.
PS. Znalazł mi się jeszcze taki wykresik spektrum widmowego LEDówek z niebieską diodą i żółtym luminoforem, uzależnione od temperatury barwowej. Zmieniają się oczywiście proporcje mocy niebieskiej diody i żółtego luminoforu.
: 22 czerwca 2017, 23:08 - czw
autor: Boruteczko
No i pewnie w końcu kupię Philipsa, a jeśli się nie sprawdzą przy monitorze, to i tak się przydadzą na później... Może by jeszcze dało się kupić Cree TW Series, ale podobno nie są zbyt trwałe na taką cenę, trochę loteria.
Jestem skazany na Philipsa?
Hmm, lepiej poczekam, kiedy Yuji znajdzie dystrybutora w Europie. :lol:
: 22 czerwca 2017, 23:14 - czw
Ależ Yuji ma już dystrybutora w Europie. Chyba nawet w jej centrum, w Polsce. Zdaje się, że w okolicach Białegostoku.
: 22 czerwca 2017, 23:20 - czw
autor: Boruteczko
Ależ Yuji ma już dystrybutora w Europie. Chyba nawet w jej centrum, w Polsce. Zdaje się, że w okolicach Białegostoku. Pewnie na jakiejś Nowej ulicy...
No, niech będzie, tylko ciutkę drogo ma ten dystrybutor.
: 27 czerwca 2017, 17:49 - wt
EE jak drogo.. normalna cena po przeliczeniu wszystkich kosztów po drodze.. ;p
: 15 września 2017, 12:04 - pt
autor: greymount
Można namiary prosić na tego dystrybutora Yuji w Polsce. Czy są jakieś odrobinę tańsze alternatywy ?
: 15 września 2017, 12:15 - pt
: 15 września 2017, 12:23 - pt
autor: greymount
Czy jeśli zastosuje równomierne podświetlenie za monitorem dwoma takimi żarówkami Yuji 6W to czy żarówki w pokoju do ogólnego oświetlenia pomieszczenia nie beda wprowadzały zaburzenia w CCT i CRI przy monitorze ?
: 15 września 2017, 12:40 - pt
Mózg bierze do analizy to co widzą oczy przed sobą, szerokość sceny ok 130 stopni w poziomie. To co jest poza, nie ma znaczącego oddziaływania na jakość widzenia barwnego.
: 15 września 2017, 12:56 - pt
autor: greymount
Ok. Dzięki za wyjaśnienia.
: 15 września 2017, 20:48 - pt
autor: Gwiazdor
Co myślicie o takim "wynalazku"
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6933758043 ?
Nie jest to CRI95 jak te drogie ale do domu nie dla obróbki, może jest ok?
: 15 września 2017, 21:59 - pt
Hmm. Wygląda to dość ciekawie.
Trudno jednak coś konkretnego powiedzieć. Musiał by to wziąć na warsztat ktoś z kalibratorem i wykonać pomiary wartości CRI. Dużo można by też powiedzieć widząc wykres widma, a konkretnie, czy jest w miarę ciągłe i wyrównane.
Z drugiej strony, cena jest niewiele wyższa (ze 2x) od zwykłej LEDówki Philipsa CRI80 w markecie, więc można zaryzykować. Do monitorów raczej tą zimniejszą, czyli 4000K.
Edit.
Poszukałem trochę.
Jeśli to ta sama dioda, to tu by były bardziej precyzyjne informacje:
http://ce.citizen.co.jp/lighting_led...116_170407.pdf
Do czego to ludzie używają żarówek? :)
https://www.forum.haszysz.com/showthrea ... U028-3000K
Jeśli to by była ta dioda, to moim zdaniem, relacja cenowa wychodziła by dużo lepiej niż przy absurdalnie drogich Yuji.
Natomiast sama oprawa da zapewne skupione źródło światła, które trzeba by rozproszyć do "naszych" celów.
: 16 września 2017, 09:12 - sob
http://www.fachowyelektryk.pl/technolog ... d-ami.html
Internet pisze: LED COB (Chip on Board)
W technice SMD możliwa jest realizacja płaskich modułów o dość szerokim kącie rozsyłu światła. Chip-on-Board to najdynamiczniej rozwijająca się technologia LED, umożliwiająca wykonanie niezwykle płaskich elementów (2 mm) o bardzo dużej gęstości (do 70 chipów/cm2). Ta innowacyjna metoda pozwala na niewielkiej powierzchni jednego modułu otrzymać strumień światła o dużej gęstości, zwłaszcza w porównaniu z diodą z wyprowadzeniami, w której maksymalna gęstość upakowania wynosi 4 diody/cm2. Technologia COB pozwala na uzyskanie różnych kątów rozsyłu, zależnych od zastosowanego materiału nośnika. Największą zaletą diody COB jest generowanie strumienia światła o bardzo dużej mocy. Źródła światła LED COB, cechuje: najwyższa niezawodność, duża odporność na wahania napięcia i prąd udarowy, jednolita temperatura barwowa i w pełni płynne światło. Półprzewodnik nałożony technologią COB sprawia, że strumień świetlny nie jest punktowy.
Kolejne prace nad rozwojem COB dają podstawy by sądzić, że wkrótce stanie się ona kluczową innowacją w rozwoju oświetlenia LED.
Diody mocy
Kolejnym rodzajem diod są diody mocy (ang. Power LED lub High Power LED). Dioda LED wysokiej mocy, do poprawnej pracy wymaga zapewnienia odpowiedniego chłodzenia, radiatora oraz prądowego źródła zasilania. Białe diody tego typu mają najczęściej emiter o powierzchni około 1 mm², osiągają jasność około 100 lm przy prądzie 350 mA i pobieranej mocy około 1 W. Maksymalny prąd podawany przez producentów to zazwyczaj 0,7÷1,5 A na 1 mm² struktury (maksymalny prąd zależy w głównej mierze od chłodzenia struktury świecącej diody). Dzięki wyższemu prądowi pracy, uzyskujemy wyższą jasność danej diody, jednak ma to niekorzystny wpływ na długość życia danego źródła światła. Oprawę LED opartą na jednym bądź kilku modułach Power LED możemy konstruować, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie odprowadzania ciepła.
: 17 września 2017, 11:24 - ndz
To nie jest precyzyjny opis. Wynika z niego, że różnica to chłodzenie a to bzdura. "Zwykłe" diody, jeśli zostaną zrobione w bloku COB, np 100 struktur po 100mW, będzie potrzeba dokładnie takiego chłodzenia jak jedna dioda mocy 10W.
: 17 września 2017, 12:24 - ndz
Temat o budowie i różnicach moich diod w stosunku do konsumenckich został wydzielony i przeniesiony do działu Laboratorium:
viewtopic.php?f=53&t=3281
: 17 grudnia 2017, 13:12 - ndz
autor: Bocian
Akurat jestem na moment w miejscu pracy więc załączam dwa pliki, które otrzymałem od zaprzyjaźnionej osoby pracującej w Philipsie (pomiary dokonane w ich labie). Pomiary dotyczą GU10 3000K CRI typ. 97. Pierwszy pomiar to promień emisji źródła. a drugi CRI, koordynaty barwowe i temp. (niestety tylko w wartościach liczbowych, bez wykresu bo tak otrzymałem).
http://www.imperator1st.republika.pl/CO ... iagram.JPG
http://www.imperator1st.republika.pl/CO ... [WCE].csv
: 17 grudnia 2017, 14:03 - ndz
autor: czuk
Bocian pisze: ↑
Wszyscy tyrają, Ameryki nie odkryłeś,jak chcesz coś na prawdę sprawdzić to sprawdz to sam.I podaj współrzędne.
: 17 grudnia 2017, 14:16 - ndz
autor: Bocian
czuk pisze: ↑
Czuk, nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedź... Nie dysponuję na co dzień pracownią z przyrządami foto/spektro-metrycznymi, stąd zleciłem to znajomemu aby pomierzył je w profesjonalnie wyposażonym laboratorium Philips Lighting Poland. Co do CRI to może nie każdy posiada Excela więc wrzucam w postaci graficznej wyniki pomiarów (3000K, CRI typ. 97):
: 17 grudnia 2017, 14:29 - ndz
autor: czuk
Bocian pisze: ↑
czuk pisze: ↑
Oczywiści,że Pan nie rozumie moich odpowiedzi ,kompromis i cena ,to wydatek dla ? kumającego ,bez obrazy,już wszystko zostało zapisane,ale czy Pan jest w stanie dokonać wyboru?,nie wiem co dopisać,ale piszę.
