Strona 2 z 2
Re: Monitor do ogólnych zastosowań [ 5 tys. ]
: 21 lipca 2017, 22:11 - pt
Kupując PA272W zyskujesz wysoką jakość, wysoką wierność wyświetlanego obrazu, bardzo szerokie możliwości regulacji z bardzo wysoką precyzją, bardzo wysoki poziom ergonomii.
Prawdą jest jednakże, że jest to monitor dość drogi, choć może niekoniecznie jak na swoje możliwości. Jest to sprzęt profesjonalny i wysoce wskazane mieć o nim trochę pojęcia, żeby go po prostu niechcący nie rozregulować. Oczywiście nie da się go w ten sposób posuć, bo zawsze, nawet po rozregulowaniu, można powrócić do ustawień fabrycznych.
Jeśli po rozpakowaniu ograniczysz się do ustawienia trybu sRGB i Brightness 60cd/m2, otrzymasz po prostu wysokiej jakości obraz sRGB, do zastosowania w środowisku Windows i w Internecie, bez potrzeby umiejętności i posiadania drogich programów zarządzających barwą.
Zakładam, że nie masz astygmatyzmu, ponieważ monitory szerokogamutowe są w takim wypadku niewskazane.
Osobiście, jestem z tego monitora bardzo zadowolony. Przechodziłem jednak na niego z 19" 1280x1024. Posiadając U2715H jednak bym się 5x zadtanowił.
PS. PA272W jest o niebo bardziej uniwersalny od U2715H, ale pod warunkiem, że go nie skalibrujemy. W przeciwnym wypadku staje się plastyczny jak kawał cegły, poniewaź po kalibracji większość regulatorów, włącznie z podstawową i kluczową dla wygody i ergonomii, czyli Brightness, zostaje zablokowane.
: 21 lipca 2017, 22:13 - pt
Myślę, że nie. Przesiadałem się na takiego NEC-a z U2713W i U3011W i po przesiadce miód dla oczu. ZERO porównania jakości obrazu. Inny kosmos. Brakuje skali porównawczej.
: 22 lipca 2017, 00:54 - sob
Obraz rzeczywiście bardzo przyjemny i naturalny jednocześnie. Chyba trudno o coś jednoznacznie lepszego po tym względem w tej cenie.
Jednak po miód na oczy proponuję wybrać się do lasu, na spacer albo do ula. ;)
Monitor to monitor. Przerwa od niego zawsze zrobi lepiej.
: 22 lipca 2017, 06:54 - sob
autor: MagnetoXYZ
Dziękuję wszystkim za opinie. Skorygowałem parametry jasność, rgb (wg tftcentral) i zobaczymy jak moje oczy to odbiorą. Jeżeli nie będzie poprawy wtedy raczej kupię PA272.
: 22 lipca 2017, 13:59 - sob
Porady z tftcentral proponuję raczej sobie darować. Jeśli cokolwiek chce Pan poprawić w obrazie to nie wolno grzebać w wagach RGB! Należy zmniejszyć mocno jaskrawość i nic więcej nie da się zrobić.
: 22 lipca 2017, 14:11 - sob
To zależy jaki jest cel poprawy.
Jeśli chcemy poprawić wierność obrazu, to faktycznie nie należy rozregulowywać monitora np. wagami RGB, "roz-regulacją kontrastu" itp.
Jeśli zaś chcemy uzyskać obraz łagodniejszy dla oczu, to można spróbować np. obniżyć temperaturę bieli, czy obniżyć nieco gammę. Tu trzeba jednak wiedzieć co się robi. Zdecydowanie więc proponuję ograniczyć się do tego co napisałem wyżej, czyli zredukowania wartości Brightness do tych 5-10% i nie zapominać o włączaniu wszystkich dostępnych źródeł światła po zmroku. Po prostu jeśli nie wiemy co robimy to zwyczajnie rozregulujemy sprzęt i nic już nie pomoże.
: 22 lipca 2017, 14:28 - sob
Gamma w DELL-ach ma tylko dwie wartości: PC i Mac. Żadna z nich nie jest poprawna. :)
Przyłączam się do sugestii zrobienia jakiegoś oświetlenia. Może nie chodzi o zapalanie wszystkiego w zasięgu, ale kluczowe jest światło na tło za monitorem. Nie może być tak, że monitor jest ostro świecącym prostokątem na ciemnym tle. Za monitorem trzeba dać jakąkolwiek lampkę aby stworzyła "łunę".
: 22 lipca 2017, 14:49 - sob
Ponieważ zazwyczaj większość osób ma za ciemno, jestem z kolei zdania, że należy włączyć wszystko co świeci w promieniu 5 metrów od monitora. Jeśli liczba włączeń była mniejsza niż 3, to wymienić żarówki na najmocniejsze dostępne. Ja używam LEDówek Philipsa 4000K i 2700K o mocy 1520 lumenów (odpowiednik 100W) w liczbie od 3 do 5. Dopiero wówczas można dojechać do 60cd/m2, czyli ok. 10%.
Po prostu zdecydowanie lepiej jak jest za jasno, niż za ciemno. To pierwsze nie zdarza się prawie nigdy, to drugie niemal zawsze. Gdy jest za jasno, postrzegany kontrast na monitorze, kontrast wyświetlanej na monitorze bieli do jasności otoczenia, wyraźnie spada, zmniejszając olśnienie, zmęczenie i tzw. "wypalanie oczu".
Może się więc okazać, że kupując 3 mocne LEDówki 13W 1521lm za 80zł zaoszczędzimy 5000zł na monitorze. A jak już kupimy monitor za 5000zł to i tak będziemy musieli oświetlić stanowisko, bo super-hiper-monitor i tak niewiele pomoże.
