CS2420 - pytanie.
Re: CS2420 - pytanie.
24 września 2018, 23:52 - pn
Nie chodziło mi o przyzwolenie ani pochwałę. Zwróciłem tylko uwagę, na pierwotne pytanie. Nie brzmiało ono: Jak uzyskać optymalne barwy? tylko Czy może zacząć pracę na nieskalibrowanym monitorze? (który taką czynność ma przewidzianą w terminie późniejszym).
>> Moje pytanie jest takie czy moge zaczac na nim pracowac bez kalibracji ktora chce zrobic po zakupie kalibratora w pozniejszym czasie czy raczej nie ma w tym sensu. <<
Oczywiste, że kalibracja jest tu wskazana i zalecana, ale jak zacznie bez niej, to świat nagle nie zawali, prawda? Będzie osiągał tylko mniej optymalne rezultaty. I tak by wypadało odpowiedzieć : Owszem, może zacząć prace na nieskalibrowanym monitorze, ale musi się liczyć z konsekwencjami takiego świadomego działania.
25 września 2018, 08:50 - wt
24 września 2018, 23:47 - pn
Niestety, tak się Panu tylko wydaje.
Proszę czytać ze zrozumieniem.
Nie napisałem, że takie nastawy będą precyzyjne, a jedynie, że moje wskazówki są precyzyjne (i maksymalnie uproszczone tak, aby każdy mógł sobie z nimi poradzić, bez zostawiania zbyt wielkiego pola do interpretacji). Nastawy będą z grubsza prawidłowe, a forumowicz nie popełni żadnych błędów w przygotowaniu materiałów do internetu. Moim zdaniem o to chodzi w tym wątku.
PS. Ja mam nieodparte wrażenie, że niniejsze forum to nie forum, którego zadaniem jest pomoc użytkownikom, a platforma reklamowa usług kalibracyjnych i powiązanych. Proszę wybaczyć moją bezpośredniość, ale tak to wygląda.
No i kiedyś sobie ten monitor skalibruje, jak będzie miał wolne kilka stówek. Albo i nie i też nic wielkiego się nie stanie.
25 września 2018, 10:39 - wt
...a będą.
25 września 2018, 10:42 - wt
Jeśli najwłaściwsza pomoc oznacza uświadomienie konieczności kalibracji monitora/środowiska/użytkownika to czego innego się Pan spodziewa?
peek188
27 września 2018, 19:09 - czw
Dziekuje za odpowiedzi. Mam jescze pare pytań co do tego monitora.
Jak duzo będę tracił na jakości edycji na monitorze FHD zamiast na przykład na 2k/4k - czy edycje w lightroomie i PS będą dokładnie odzwierciedlane jakościowo na np. telefonach z wyzszymi rozdzielczościami(w sumie moge wrocic ten monitor i wziąść w tej samej cenie benq sw2700pt jednak czytalem ze tam było mnówstwo problemów z tymi ekranami itp)?
Druga pytanie to jeśli chodzi o kalibracje bo taka jednak postanowiłem zrobić chociaz mnie przeraza (wiem ze kalibracja ekranu to nie tylko klikanie na dalej dalej w oprogramowaniu itp ale ogarnę myśle) - czy Datacolor Spyder 5 Pro albo wersja express to dobre inwestycje czy raczej x-rite i1 jest tutaj odpowiedni (2x droższy).
Trzecie pytanie-to czy jest możliwosć stworzenia profilu po kalibracji - rec709 do edycji filmików z gopro czy raczej nie ma takiej możliwości?
27 września 2018, 19:25 - czw
Na jakości nic Pan nie będzie tracił, jednak wygoda pracy na większym jest nie do przecenienia. W podobnej cenie do CS2420 jest NEC EA275WMi-CT, który jest nieporównywalnie lepszy od wynalazku Benq. Kalibrację, jeśli nie ma się ochoty doktoryzować się z tematu, najlepiej zlecić. Kalibrator - minimum, to I1 Display Pro. Nic innego. Rec.709 praktycznie nie różni się od sRGB, ma tylko inną wartość funkcji gamma, więc na poziomie amatorskim wielkiego problemu nie ma.
