Strona 2 z 3
Re: Problem z kalibracją EA275WMi
: 12 czerwca 2020, 20:25 - pt
autor: wopiga
Proszę mi wybaczyć jeśli źle zrozumiałem, ale to chyba jakieś żarty i totalne bzdury....
Co to znaczy normalny komputer z normalną grafiką.???
Ktoś z Was ma PC z tylko zintegrowaną kartą???
![Śmieje się :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
bo tak to zrozumiałem.
Teraz laptopy są gamingowe i nie ma opcji aby miały 1 kartę graficzną!
Więc spróbowałem - ponieważ żaden "fachowiec od grafiki, koloru i monitorów" mi tego nie zaproponował - podłączyć sprzęt za pomocą HDMI.
I co się okazało?!
![Obrazek](https://i.imgur.com/mh8zcW9.jpg)
Wygląda że wszystko OK!!!
Wyskakuje jedynie info, że monitor nieskalibrowany co jest rzeczą oczywistą.
Więc żeby nie było tak hop siup
pytanie mam!
Po skalibrowaniu utworzę powiedzmy 3 profile (ICC) z różnymi ustawieniami.
Czy jeśli podłączę DP zamiast HDMI ponieważ ma większe ponoć możliwości, profile w SpectraView2
nadal będą i
będę je mógł zastosować?
Czy to tylko będzie działało z HDMI???
Bardzo proszę o konkretną odpowiedź
: 12 czerwca 2020, 21:04 - pt
wopiga pisze: ↑12 czerwca 2020, 20:25 - pt
I co się okazało?!
pytanie mam!
nadal będą i
Monitor "pamięta" kalibrację dla każdego złącza z osobna - należy zatem po przepięciu na DP ustawić go w tryb P, ustawić brightness na wartość ustawioną po kalibracji i powyłączać wszystkie auto-eko-sreko. Jeśli na HDMI wszystko działa, to najprawdopodobniej powodem problemów na DP był kabel.
Tak czy owak na HDMI jeśli jest dobrze, to będzie dobrze - DP nic nie wniesie w kwestii jakości.
: 12 czerwca 2020, 21:22 - pt
Dlaczego żarty? Żartem jest natomiast robienie stanowiska pracy z laptopa. Nie ma chyba bardziej zawodnej kombinacji.
Nic dziwnego, bo HDMI jest wybitnie problematyczne. Jeśli natomiast w tym wypadku pomogło, to się tylko cieszyć.
: 12 czerwca 2020, 22:31 - pt
autor: wopiga
Pewnie tak, potrafię to logicznie zrozumieć. Robi się z tego co się ma
Gdzie ustawia się tryb P dla DP?
Dziwne bo kabelek DP nówka dobrej marki liczę na jego moc!
![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Zresztą wg specyfikacji mojego laptopa to on ma najlepsze parametry przesyłu na monitor.
: 13 czerwca 2020, 11:37 - sob
wopiga pisze: ↑12 czerwca 2020, 22:31 - pt
w zakładce menu OSD z ustawieniami 1-5, N, P (Programmable)
: 13 czerwca 2020, 12:29 - sob
autor: wopiga
Oki, dziękuję bardzo
: 15 czerwca 2020, 15:57 - pn
autor: wopiga
Podpowie ktoś jak wygląda proces przygotowania do kalibracji. Jakaś instrukcja filmik? W sieci nie znalazłem. Instrukcję SP2 mam, chodzi mi co się robi od momentu uruchomienia aplikacji czyli proces kalibrowania.. Będę wdzięczny.
: 15 czerwca 2020, 16:40 - pn
wpisujesz target kalibracji i naciskasz (zwykle 80cd/m^2, D65, ɣ2,2) i naciskasz kalibruj - koniec tematu. Przed kalibracją włączasz jedynie kompensację równomierności w menu OSD i wyłączasz wszystkie auto-eko-sreko.
: 16 czerwca 2020, 19:33 - wt
autor: wopiga
Ok koledzy... Pierwsza próba kalibracji zakończona
niepowodzeniem.
Powód nie do końca związany z samą kalibracją tylko ustawieniami laptopa
A mianowicie"
![Obrazek](https://i.imgur.com/gmkSwWW.jpg)
Co zauważyliście?!
Monitor poprzez DP połączony z zintegrowaną kartą Intela
Może ktoś mi pomoże?
Jak ustawić, aby monitor łączył się z dedykowaną? (Windows 10) Może ktoś się z tym spotkał?!
Nigdzie nie można tego zmienić. System widzi obydwie karty działające poprawnie.
: 16 czerwca 2020, 20:10 - wt
autor: Mag
Czy ja dobrze rozumiem, Ty kalibrujesz monitor za pomocą laptopa.
: 16 czerwca 2020, 20:13 - wt
Przecież już było tłuczone wcześniej, że na integrze są problemy! Nie przełączysz w tej sytuacji na "dedykowaną" jak w normalnym PC w BIOS-ie. Trzeba odpalić kalibrację na innym kompie.
: 16 czerwca 2020, 20:28 - wt
autor: AndN11
Teraz laptopy są gamingowe i nie ma opcji aby miały 1 kartę graficzną! ...
W komputerze stacjonarnym z tego co wiem (chyba, że się coś pozmieniało) nawet jak jest karta graficzna zintegrowana, po dołożeniu drugiej (lepszej/wydajniejszej) karty w złącze płyty głównej, w biosie należy wybrać, którą kartę chcemy używać. Raczej nie ma opcji aby obydwie były aktywne.
: 16 czerwca 2020, 22:55 - wt
autor: wopiga
Tak
Nie da się zmienić w UEFI? Czemu?
Jak na innym kompie? A potem co? Jak podłączę przez DP do laptopa to mi odpali profile?? Przecież nadal będzie ta sama zintegrowana karta... Nie łapię..
Jak to możliwe że wyjścia DP i HDMI są połączone z INTEL a nie GTX?!
Kalibracja przeszła proces pomyślnie tzn. utworzył się profil, ale nic się nie zmieniło. Chyba że gdzieś trzeba nacisnąć?!
![Zaszokowany :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Jak odbywa się zmiana profili? Tylko się zmienia Target i już monitor inaczej się wyświetla?
Masakra!
: 17 czerwca 2020, 18:07 - śr
autor: wopiga
Dobrze...już wiem o co kaman..
Ale mam pytanie.
Podłączyłem starszy komputer stacjonarny . Teraz monitor jest połączony z dedykowaną kartą.
Czy ważne jest jaką rozdzielczość używa karta, jakie ma parametry podczas kalibracji?
Myślałem, że kalibruje się na karcie na której monitor będzie pracował (będzie podłączony) ale skoro można kalibrować na odległość oddając firmie monitor, to wychodzi że nie.
: 17 czerwca 2020, 20:54 - śr
Karta jest neutralna - podaje na monitor cyfrowy, zerojedynkowy sygnał, identyczny niezależnie od modelu.
Rozdzielczość również nie ma najmniejszego znaczenia.
: 17 czerwca 2020, 21:27 - śr
autor: wopiga
To świetna wiadomość. Monitor gotowy do kalibracji.
Teraz tak.
Kalibruję i zapisuję choć chyba plik (target) sam się zapisuje
Co dalej..?? Bo muszę przepiąć na laptopa
: 18 czerwca 2020, 06:49 - czw
wopiga pisze: ↑17 czerwca 2020, 21:27 - śr
Teraz tak.
Kopiujesz profil ICC i zapinasz go na laptopie. Jeśli podłączasz go innym złączem niż do stacjonarki, to musisz upewnić się że jest w trybie P-Programmable i ma te same ustawienia Brightness.
: 18 czerwca 2020, 08:53 - czw
autor: wopiga
OK, to już wiem, P i wyłączyć automatyczne ustawienia przed kalibracją. A po zablokować w SP2, OSD najlepiej.
Kwestia zmiany mając kilka profili i ich uruchomienia. Czy to odbywa się automatycznie czyli po wejściu w SpectraView2/Target Settings jest wykaz profili. Po przejściu do Nas interesującego
automatycznie zmieniają się parametry monitora? Żadnego potwierdzenia --> OK? Nie umiem tego niestety sprawdzić przed kalibracją stąd pytam
Rozumiem, że już istniejące profile to takie gotowce do kalibracji...
: 19 czerwca 2020, 11:49 - pt
autor: wopiga
AKTUALNA SYTUACJA - PODSUMOWANIE
1. Monitor da się skalibrować
Połączenie z laptopem poprzez HDMI. Ustawienia w OSD: AUTO, ECO -> OFF i DV na Programmable
Połączenie poprzez DP niemożliwe dla aplikacji SpectraViewII (brak możliwości kalibracji + brak możliwości ustawu na P w OSD. Tylko N!
W razie problemów można też kalibrować monitor połączony ze stacjonarką (w moim przypadku poprzez HDMI) brak problemów.
2. Nurtujące pytanie
a) co po kalibracji mogę w OSD zmienić?
- Brightness?
- Volume? Pewnie tak
- ..coś jeszcze
b) brak łączenia -
dotyczy tylko SP2 - przez DP
: 19 czerwca 2020, 16:43 - pt
Moim zdaniem uwalony transmiter na złączu DisplayPort.
