S2233 vs S2243 vs SX2262
Misiakos
Re: S2233 vs S2243 vs SX2262
15 lutego 2012, 03:38 - śr
Czy dało by rade poprzez kalibrajcę sprzętową wpłynąć na poprawę kontrastu albo czerni?
15 lutego 2012, 03:41 - śr
Misiakos pisze:Czy dało by rade poprzez kalibrajcę sprzętową wpłynąć na poprawę kontrastu albo czerni?
Nie. Nie można tego zmienić. A nawet gdyby to nie ma po co. Monitory z tej rodziny mają naprawdę imponująco niski punkt czerni. Naprawdę nie wiem, w czym ma Pan problem. Sądzę, że ma Pan go ustawiony za jasno względem oświetlenia lub pokręcone nastawy na karcie graficznej.
Misiakos
15 lutego 2012, 04:14 - śr
To ciężko tak powiedzieć , to trzeba zobaczyć porównując obydwie technologie. Jeszcze się pobawię ustawieniami karty.
A ciekawi mnie jeszcze czy te modele wyższe SX2262 i CG223 mają jeszcze niższy punkt czerni czy to raczej to samo będzie?
I jak to jest z Forisem FS2332- tu IPS(z tego co wiem to jest na odwrót z czernią vs PVA) ale podświetlenie LED?
15 lutego 2012, 04:18 - śr
Misiakos pisze:To ciężko tak powiedzieć , to trzeba zobaczyć porównując obydwie technologie. Jeszcze się pobawię ustawieniami karty.
Wszystkie wymienione z PVA mają podobny punkt czerni. Bardziej zaawansowane modele, SX2262W i CG223W mają czerń wyraźnie wyższą w celu uzyskania lepszej liniowości w ciemnych partiach obrazu. Monitory z IPS mają duuuużo wyższą czerń, na dodatek silnie połyskującą pod kątem. Rodzaj podświetlenia nie ma wpływu na czerń. W zastosowaniach poza biurowymi i laptopami, LED póki co, trzeba omijać szerokim łukiem.
Highflyer
22 lutego 2012, 18:03 - śr
Na moim S2233 czarny jest jak smoła i to nawet przy słabym oświetleniu wieczorem. Ten fakt mnie bardzo mocno zaskoczył w pozytywnym znaczeniu:) Bałem się iż takiego czarnego jak na CRT nie uświadczę, a śmiem twierdzić, iż nie odbiega on zbytnio od CRT, który stoi jeszcze obok.
Misiakos
23 lutego 2012, 22:55 - czw
Trochę sprostuje sprawę: stwierdzam że problem jest w porach wieczorowych , w dzień jest na odwrót bo zaś gorzej widać na CRT ciemne elementy bo tu punkt czerni zależy od oświetlenia zewnętrznego i im jaśniej tym jaśniejsza czerń a w nocy to jest super. Oczywiście na LCD można podbić jasność jak mamy ciemne sceny i działamy w porach wieczorowych i widać wyraźniej ale to znowu nie ma tego odwzorowania sceny i klimatu jakie wtedy daje CRT bo się robi "szaro".
Pytałem czy da się poprzez kalibracje wpłynąć na punkt czerni, źle to ująłem wiec zapytam inaczej: Czy poprzez kalibracje da się monitor bardziej dostosować do warunków wieczorowych?
A Jeszcze zastanawiają mnie pewne bajery w modelach wyższych i tak np. w SX2262W jet ten contrast echnancer , a w CG223W jest regulacja punktu czerni i większa skala ustawień gammy - czy te wszystkie możliwości przypadkiem nie poprawiają czegoś w ciemnych scenach?
I ostatnia rzecz odnośnie tej przypadłości: rozjaśnień cieni pod kątem - Cy wszystkie Eizo na S-PVA mają taką samą skale problemu czy w modelach wyższych(tu znowu SX2262 i CG223W) ten problem jest zminimalizowany ?, i tak np. boki są lekko jaśniejsze od centrum ekranu.
23 lutego 2012, 23:10 - czw
Misiakos pisze:Czy poprzez kalibracje da się monitor bardziej dostosować do warunków wieczorowych?
Zależy jaki monitor i w jakim zakresie, ale właśnie jednym z celów kalibracji jest dopasowanie punktów pracy monitora do oświetlenia pracowni. Oczywiście cudów nie ma i nie do każdych warunków da się osiągnąć dynamikę jak trzeba. Jeśli jednak kombinuje Pan kalibracją obniżać punkt czerni to nie jest to możliwe. Raczej robi się w drugą stronę - punkt czerni się podnosi.
Misiakos pisze:I ostatnia rzecz odnośnie tej przypadłości: rozjaśnień cieni pod kątem - Cy wszystkie Eizo na S-PVA mają taką samą skale problemu czy w modelach wyższych(tu znowu SX2262 i CG223W) ten problem jest zminimalizowany ?, i tak np. boki są lekko jaśniejsze od centrum ekranu.
Wszystkie PVA mają taki defekt, choć im wyższy model tym mniejszy.
Misiakos
23 lutego 2012, 23:20 - czw
To se daruje temat kalibracji skoro to nic nie zmienia w w czerni bo do kolorów to nie mam zastrzeżeń.
A odnośnie tego co Pan na to bo chyba pominął Pan to pytanie:
I jeszcze takie trochę śmieszne pytanie: Czy w tym S2233 istnieje zjawisko wypalania się świetlówek i z czasem staje się czarniejszy? ;)
23 lutego 2012, 23:37 - czw
Misiakos pisze:A Jeszcze zastanawiają mnie pewne bajery w modelach wyższych i tak np. w SX2262W jet ten contrast echnancer , a w CG223W jest regulacja punktu czerni i większa skala ustawień gammy - czy te wszystkie możliwości przypadkiem nie poprawiają czegoś w ciemnych scenach?
Poprawiają, ale nie w kontekście Pana pytania.
Misiakos pisze:I jeszcze takie trochę śmieszne pytanie: Czy w tym S2233 istnieje zjawisko wypalania się świetlówek i z czasem staje się czarniejszy? ;)
Regulacja S2233W jest bardzo szeroka. Oczywiście w miarę starzenia zakres jasności zarówno bieli jak i czerni będzie się przesuwał w dół, ale to nie będą jakieś duże zmiany.
Misiakos
24 lutego 2012, 14:29 - pt
A może to w ogóle nie chodzi o wysokość/niskość punktu czerni tylko o nasycenie czerni bo właśnie przeczytałem artykuł w którym jest porównanie matryc pod tym względem i najlepsze nasycenie maja IPS a w PVA jest już gorzej no i niby przy kalibracji można poprawić to nasycenie np w NEC-u P221W uzyskano tym zabiegiem lepszą głębie czerni z tego co wyczytałem.
24 lutego 2012, 14:43 - pt
Misiakos pisze:A może to w ogóle nie chodzi o wysokość/niskość punktu czerni tylko o nasycenie czerni bo właśnie przeczytałem artykuł
Trafił Pan zapewne na pcarena czy jakoś tak. Tam wymyślono taki "termin". Dobra rada - proszę olać te brednie. Rozmawiałem parę razy z redaktorem który produkuje te banialuki. Szkoda oczu i prądu na czytanie tych wypocin.
Misiakos
24 lutego 2012, 14:48 - pt
Dokładnie ten serwis :D , nasycenie to termin z opisu przy tym monitorze , tylko że to że czerń nabrała głębi po kalibracji w tym Necu napisał akurat w poście jakiś użytkownik, że niby w ogóle lepiej wszystko widać.
24 lutego 2012, 15:12 - pt
Misiakos pisze:czerń nabrała głębi po kalibracji w tym Necu napisał akurat w poście jakiś użytkownik, że niby w ogóle lepiej wszystko widać.
Bzdury. :)
Nawiasem mówiąc, kalibracja (przede wszystkim programowa oczywiście) WCALE nie poprawia parametrów obrazu tylko je pogarsza. Paradoks, prawda?
W Pana przypadku jedyną receptą na bardziej głęboką czerń jest zwiększenie ilości światła w pomieszczeniu. Niech Pan zaobserwuje że czerń pogarsza się im jest ciemniej w pokoju.
Misiakos
24 lutego 2012, 15:28 - pt
Bzdury. :)
Dla jasności-pisał o sprzętowej kalibracji, nie wiem ja muszę gdzieś poobczajać inne LCD, może niepotrzebnie narzekam, bo nie widziałem że może być gorzej, może to jeszcze te przyzwyczajenie z CRT.
24 lutego 2012, 15:57 - pt
Misiakos pisze:Dla jasności-pisał o sprzętowej kalibracji
Nie ważne jakiej, żadną kalibracją nie obniży Pan punktu czerni.
Misiakos
05 kwietnia 2012, 14:48 - czw
Witam ponownie,
Mam sprawę z innej beczki. Zauważyłem że monitor ma za jaskrawą zieleń oraz czerwień i odbija się to na całej kolorystyce - np. trawa, liście na drzewach nie do końca wygląda jak powinny, światło z księżyca powinno dawać taką niebieską biel a jest zielonkawa, skóra na twarzy trochę "krwawi". Jak wyczytałem powodem jest niby wide gamut tego monitora. Mam oczywiście załadowany profil monitora w ustawieniach ekranu no i w photoshopie nie było problemu, do firefoxa także załadowałem wtyczkę i wszystko wygląda naturalnie, w sumie spora różnica, przeglądarka dopiero teraz pokazuje jak powinna no ale co z resztą? Filmy, Gry i przeglądarki graficzne - pomijają profil monitora w ustawieniach ekranu. Co można zrobić aby cały system poprawnie wyświetlał kolory bo tu nawet ikonki z czerwienią i zielenią trochę świecą?
05 kwietnia 2012, 14:54 - czw
W Windows we wszystkich aplikacjach bez modułu CM będą przejaskrawione kolory. Są dwa wyjścia:
1. Skalibrować monitor do sRGB. O ile w Pana modelu się da.
2. Zmienić komputer na Maca.
Misiakos
05 kwietnia 2012, 14:56 - czw
No mam S2233.
O co chodzi z tym modułem CM?
Mac odpada.
05 kwietnia 2012, 16:02 - czw
Misiakos pisze:O co chodzi z tym modułem CM?
CM to moduł zarządzania barwą. PS ma, część przeglądarek też i w nich jest ok.
Misiakos
05 kwietnia 2012, 16:03 - czw
Czy S2233 da się skalibrować do sRGB?
