Strona 2 z 2
Re: Monitor 27"-34" i 2k -4k do pracy wielozadaniowej (program księgowy, excel, przeglądarka)
: 22 lutego 2023, 13:19 - śr
Wystarczy.
: 22 lutego 2023, 19:57 - śr
autor: jetron
hotbuk pisze: ↑
22 lutego 2023, 13:11 - śr
Dzień dobry,
Pozwole sobie podpiąć się pod temat. Mam Lenovo T14 2 Gen. Zasilacz jest 65W. Czy 60W w NEC EA271U wystarczy do ładowania laptopa? Z góry dzięki za info.
Wystarczy do normlanego uzytkowania i ewentualnie chwilowego duzego obciazenia. Jesli zmusisz laptopa do bardzo duzego obciazenia (proc, gpu z procesora) to Ci rozlaczy monitor - mialem taka sytuacje na Lenovo X1 Yoga 4gen (i7), zasilacz fabryczny tez mam 65W USB-C. Jak chcesz podpiac przez stacje Lenovo to tez celuj w taka ktora 4K obsluzy + odpowiedni kabel DP.
Nie oszczedzaj na kablu USB-C, nie ze wzgledu na bitrate i moc ale ze wzgledu na jakosc wtyczki - przy codziennym podlacz/rozlacz szybko rozwalisz port usb-c w laptopie.
: 23 lutego 2023, 11:18 - czw
autor: gorky
hotbuk pisze: ↑
Dzień dobry,
Przy T480 (oryginalnie zasilacz 65W) nie wyrabia. Tzn do ładowania przy wyłączonym laptopie wystarczy, ale do normalnej pracy nie - wystarczy że procesor zacznie coś liczyć i monitor się rozłącza. Sprawdzane na kilku dobrych kablach.
: 23 lutego 2023, 11:23 - czw
Tyle, że Lenovo T14 to ultrabook, bardziej energooszczędny od typowych biznesowych notebooków.
: 23 lutego 2023, 15:28 - czw
autor: jetron
gorky pisze: ↑
hotbuk pisze: ↑
Dzień dobry,
To ciekawy przypadek, T480 i X1 Yoga 4gen maja praktycznie bliźniacze konfiguracje, nawet zasilacze fabrycznie te same, czyli mozna zakladac ze w pick'u tyle samo mocy z zasilacza potrzebuja. Stad stawialbym ze cos nie bangla na Twoich kabelkach jednak (moze za dlugie?), ja mam podpiety przez USB-C 100W 10Gbps 1m.
Kwestia def: normalna praca, jak non-stop 90% util na cpu to pewnie i u mnie by rozlaczylo.
: 27 marca 2023, 17:25 - pn
autor: gorky
jetron pisze: ↑
gorky pisze: ↑
Mhm, ja też nie bawiłem się za dużo (bo się nie dało) - ale wystarczyła chwila szczytowego obciążenia procka (u mnie w pracy takie piki zdarzają się często) i rozłączało. Na tym samym kablu bez problemu da się pracować przy zasilaniu z biurowego monitora Dell, więc myślę że zasilacz w NECu jest na granicy specyfikacji i faktycznie brakuje tych kilku watów. Mógłbym pewnie kiedyś zmierzyć dokładnie pobór mocy w szczycie, ale póki co nie miałem parcia na dokładne testy - natomiast przy laptopach zasilanych fabrycznie 65W na pewno nie można liczyć na bezproblemową pracę przy zasilaniu USB-C.
: 29 marca 2023, 00:11 - śr
autor: jetron
gorky pisze: ↑
jetron pisze: ↑
gorky pisze: ↑
ostatnie Twoje zdanie moze wprowadzac w blad innych uzytkownikow - mozna liczyc na bezprobelmowa prace po USB-C.
Zaintrygowales mnie, zapuscilem 7-zip'a z uzyciem wszystkich rdzeni na 100%, uciaglo ~6min (tyle akurat kompresowalo), proc na 100% i nie rozlaczylo, watpie zeby ktos lapka katowal non-stop na 100% CPU, chyba ze mobilna stacja robocza to wtedy sie nawet nie zastanawia i zasila przez dedykowany zasilacz.
Stawialbym na kabel u Ciebie no chyba ze masz GPU tzw. zewnetrzne.
