Strona 2 z 3
Re: FHD max 24'' do tekstu
: 13 marca 2023, 14:39 - pn
Robią, konkretnie EIZO robi format niepanoramiczny, ale to kompletnie nie ten budżet.
: 13 marca 2023, 15:42 - pn
autor: NewbieOneKenobi
S1934 widzę za 1700 zł na Morelach, ale jak widzę potem używki za 400 zł, to miałbym trudność nie spróbować najpierw z nimi. S2133 za 3700 już by mnie bolał.
Siedzę teraz na tym EV2733 i coraz bardziej dostrzegam zalety. W międzyczasie ktoś mnie odwiedził, kto często bywa i siada sobie poklikać przy kawie czasem, to z kolei wyrazy zachwytu były jednoznaczne.
Mam wrażenie, że przy ustawieniach, przy których ból oczu występuje, ale nie jest tragiczny, ten EV jest w stanie przemycić wyższą temperaturę kolorów i jasność, niż mógłbym zastosować na tym AOC. Bawiłem się z f.luksem, to też przy wieczornych ustawieniach jakby w ogóle jeszcze lepiej. W odróżnieniu od gier, w edytorach tekstu czuję, jak gdybym miał lepszą ostrość.
Przy odległości 80 cm jednak zastanawiam się, czy nawet na główny nie byłby lepszy 24'' — do pracy, w odróżnieniu od gier.
: 13 marca 2023, 15:47 - pn
Znacznie lepiej na monitorze przestawić balans bieli niż używać f.luxa, który rżnie bez litości paletę.
: 13 marca 2023, 17:59 - pn
Tu przy whitepoincie nie pokombinuję. Jest do ustawienia gain na RGB i temperatura, hue i saturation i tyle. Za to f.lux ma opcję soft white, której czasem używam zamiast jego normalnych ustawień, czasem razem. Przy okazji widzę, że ten Eizo fajniej sobie radzi z niską jasnością itp. bez utraty jakości wyglądu zdjęć. Jakoś tak normalniej chyba wyglądają albo próbuję sobie coś wmówić.
Edit: O kruca bomba. Ma nabite 43 tys. godzin. To coś jak 20 lat pracy według kodeksu. Ma ten model już kilka lat, ale gdzie on pracował, że tyle nabili. Chyba musiał na dwie zmiany zasuwać albo na ochronie na CCTV.
: 13 marca 2023, 18:02 - pn
NewbieOneKenobi pisze: ↑
I to wystarczy. Czego chcieć więcej?
: 13 marca 2023, 18:04 - pn
O! Nie wiedziałem. Myślałem, że trzeba mieć ustawienie punktu bieli tak jak kiedyś były na starych monitorach. Od jakich wartości zacząć?
: 13 marca 2023, 18:29 - pn
Jeśli monitor był bez podstawki, to robił jako reklama, zapewne 24/7. Właśnie z tego powodu nie kupuje się "poleasingowych" monitorów bez podstawek lub z podstawką od innego modelu. Seria EV przy tak potężnych przebiegach będzie silnie leciała w niebieski. Regulację można zacząć od zdjęcia trochę kanału B.
: 13 marca 2023, 21:22 - pn
Takie buty. Rozumiem. Łudził się człowiek, że z biurka w korpie zdjęli. Dzięki za informację. Dobrze, że tylko 650 zł. Zdjąłem i wróciłem do starego, potem powiesiłem znowu. Do grania na tym się nie przekonam, ale może to i lepiej mieć oddzielny do grania i do pracy, może nawet w różnych pokojach i przy różnych biurkach (kwestia higieny psychicznej na frilansie, kiedy człowiek schizuje od rzeczy, na które „kto normalny” by nie wpadł), ale do pisania póki co chyba lepiej.
Sam rozmiar taki ni to pies, ni to wydra. Niby wiem, że 27'' to w tej chwili chyba podstawowy standard oprócz ultrawide'ów, ale jakoś tak dla mnie nie jest to ani wciągająco-okalający 32'', ani kompletnie ogarnialny wzrokiem przez biurko 24''. Kombinuję, czy nie wolałbym 24'' do pracy przy zachowanej tej samej odległości, stary 32'' wylądowałby na stanowisku do grania w sypialni, a ten byłby zapasowy.
Jest sens bać się ze Spyderem za to czy olać temat?
: 13 marca 2023, 21:23 - pn
Spyder to formalnie dekalibrator. Za okno. ;)
: 14 marca 2023, 15:33 - wt
Docelowy monitor to to nigdy nie miał być, ale coraz bardziej się do niego przekonuję. Nie wiem, czy to nie jest po prostu tych kilka cali mniej, uwalniających wizję peryferyjną, mniej ruchów szyi i oczu, mniejsza powierzchnia jasnych teł czy wpływ PPI, ale jest jakby bardziej rigczowo w pracy (wraz ze spostrzeżeniem, że jeszcze urżnąć z boku i ewentualnie dodać z dołu byłoby fajniej).
: 21 marca 2023, 19:16 - wt
autor: rad500
Do mnie z kolei dzisiaj dotarl uzywany S2100, nabite 15 tys. godzin.
Bez bad pikseli, ale ciekawe jak z jakoscia obrazu. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglada normalnie, ale czego wymagac od takiej uzywki za 2 stowy.
: 22 marca 2023, 10:01 - śr
autor: GrzesiekR
Który jest dołączany do monitorów EIZO (w Polsce, nie wiem jak gdzie indziej) i wspierany przez polskiego dystrybutora tej firmy. Ciekawe.
: 22 marca 2023, 11:46 - śr
Nie jest dołączany! Chyba, że ktoś sobie stworzył taką ofertę. Dystrybutor wspiera i poleca, bo jest związany umową handlową. Najnowsze SpyderX są faktycznie dużo lepsze od poprzednich wersji, jednak Display Pro (X-Rite/Calibrite) był już dobry od samego początku i daje bardziej dokładne i powtarzalne rezultaty.
: 22 marca 2023, 20:16 - śr
GrzesiekR pisze: ↑
To tylko i wyłącznie inicjatywa Alstora i nie ma żadnego związku z polityką EIZO. Alstor się po prostu nie dogadał z XRite a że firma chciała mieć kalibratory w ofercie to padło na Spydery. Koniec opowieści.
: 23 marca 2023, 14:04 - czw
autor: AndN11
GrzesiekR pisze: ↑
Wygląda, że Eizo (może tylko Eizo Polska) faworyzuje Spydery :
https://www.eizo.pl/eizo-coloredge-cs24 ... nich-para/
: 23 marca 2023, 14:05 - czw
Identyczne bundle były również z X-Rite trochę lat wstecz, dopóki współpraca się nie wysypała.
: 23 marca 2023, 14:10 - czw
autor: AndN11
Mniejsza z tym, ale nie jest to : ..."To tylko i wyłącznie inicjatywa Alstora"...
: 23 marca 2023, 14:41 - czw
Na jakiej podstawie taki wniosek?
: 23 marca 2023, 15:24 - czw
autor: AndN11
OK. Eizo Polska NIGDY w żaden sposób nie promowało i nie promuje Spayderów, to tylko i wyłącznie inicjatywa dystrybutorów. Pomyliłem się. Tak lepiej ? :)
: 23 marca 2023, 16:12 - czw
Nie na czegoś takiego jak EIZO Polska. Firma nie ma oddziału w Polsce. Dystrybutorem jest Alstor i wszystko co jest na stronie eizo.pl to działalność Alstora.
