Monitor dla UX/UI Designera
Sponsi
Re: Monitor dla UX/UI Designera
29 sierpnia 2025, 19:06 - pt
Rozmawiałem z kimś od EIZO rzekomo, z tej ekipy co mają ten showroom w Wawce...
Sponsi
01 września 2025, 11:58 - pn
Warto wziąć EV3285 który chyba schodzi z rynku? Widzę nawet po 4 z małym hakiem... 3240X jest po 5400.
01 września 2025, 14:31 - pn
EV3285 to już dawmo EOL (wycofany). Jeśli jest gdzieś jeszcze to raczej outlet/po zwrocie. Z tych co w marę znam:
- ViewSonic VP3256-4K ColorPro
- BenQ PD3420Q
- BenQ PD3226G
02 grudnia 2025, 13:52 - wt
A może:
https://monitory.mastiff.pl/monitor-eiz ... 3240x.html
Aktualnie brak konkurenta w tym przedziale cenowym. Równomierność bajka, liniowość niemal idealna po wyjęciu z pudła, no i fabryczna gwarancja na piksele. Wypożyczę oczywiście do testów.
Sponsi
17 stycznia 2026, 17:37 - sob
Hej,
np. @Tom01 - co to jest ta nowa Iiyama ProGraphic? : )
Bo podobno z biegiem lat Iiyama coś słabiej z monitorami, a teraz widzę to... HB3201UHSNP-B1
17 stycznia 2026, 21:31 - sob
To są nowe bliźniacze modele 27"/32". Ceny dosyć niskie. Szału bym się nie spodziewał. "ProGraphic" wskazuje na zastosowania do tworzeniu kontentu pod internet lub na własne potrzeby. I raczej nie do fotografii. Być może uda mi się ściągnąć na oględziny..
Sponsi
17 stycznia 2026, 23:34 - sob
Na YT zero testów, no ciekawe.
Cenowo bardzo atrakcyjne, ciekawe, jak z pojedynczymi sztukami i powtarzalnością.
Na papierze nieźle. Szkoda, że tylko 60Hz...
Staram się znaleźć doprecyzowanie tej gwarancji 30-dniowej na zero bad pikseli heh.
22 stycznia 2026, 09:42 - czw
Gwarancja na piksele w większości przypadków polega na rotacji monitorów z pikselami między reklamującymi. W efekcie, do wymian na nowe idzie mniej. :)
Te "Pro Graphics" tylko na papierze dobrze wygląda.
22 stycznia 2026, 09:44 - czw
Sponsi pisze:
EV3285 to kompletnie co innego niż EV3240X.
28 stycznia 2026, 17:30 - śr
*) Drobny update: jestem po wstępnych oględzinach 27" Iiyama ProGraphic HB2701UHSNP-B1. Wykonanie całkiem fajne, przyjemna faktura tworzyw, ramka dość dobrze przylega. Stopka stabilna, pełny komplet złącz, typowa funkcjonalność (LAN, USB-C, porty 2x USB 3.0 po lewej stronie). Obraz prosto z pudełka wydaje się bardzo dobry. Reprodukcja jest OK, gamma nie jest idealna, ale akceptowalna. Dla fabrycznego ustawienia 6500K i natywnej przestrzeni biel była jednak ocieplona (ok. 6100K). Równomierność bokami też dość rozjechana (20-30 nitów różnicy względem środka). Wizualnie różnica może nie drastycznie duża - jednak zależna od wyświetlanych treści i sposobu widzenia obserwatora. No i jeden dziwny mankament: jest w menu OSD opcja odpowiedzialna właśnie za Jednolitość (Uniformity), jednak jej włączenie powoduje automatyczne przestawienie Jasności na 100% i zmianę przestrzeni barwnej na DCI-P3. Niestety to działa na sztywno i nie da się zmienić jasności z włączoną tą opcją. Zejście choćby o działkę wyłącza kompensację podświetlenia! Co prawda pomiar pokazuje lepszą jednorodność, jednak tryb ten wymusza pracę z jasnością 230-250 nitów (kontrast ACR wyłączony). Producent podaje kontrast 3000:1 (IPS Black 2.0). Realnie 2000-2300:1, więc tak przyzwoicie. Powłoka satynowa, bardzo przyjemna i daje dobrą klarowność obrazu.
KubaT
29 stycznia 2026, 17:57 - czw
Ile wynosi różnica między środkiem a bokami przy jasności 80-120 nit?
Kompensacja nierówności działająca tylko w trybie DCI-P3 i przy maksymalnej jasności to może być tylko błąd oprogramowania, choć wcale bym się nie zdziwił, gdyby to było celowo tak zrobione, aby tylko można było w materiałach marketingowych napisać, że monitor ma DUE/DUC (jak swego czasu 3D LUT w monitorach BenQ).
30 stycznia 2026, 10:35 - pt
Napisałem przecież: średnio 20-30 nitów względem środka (220 nitów) - pomiar w trybie fabrycznym po wyjęciu z pudła. Przy ogólnych założeniach do 25% odchyłki niby się mieści, ale do prac kolorem do raczej nieakceptowalne dla wymagających użytkowników.
Sponsi
31 stycznia 2026, 00:43 - sob
Dzięki!
Ciekawe, czy będą inne monitory z tej serii i ciekawe jak 32-calowiec 4K heh
01 lutego 2026, 18:37 - ndz
Techniczny bliźniak, ale nie jestem pewien co do matrycy. Zakładam, że zachowuje się podobnie..
