EIZO ColorEdge CX240 - pierwsze wrażenia
raptor88
Re: EIZO ColorEdge CX240 - pierwsze wrażenia
13 września 2012, 09:56 - czw
Jeżeli taki CX miałby ten sam lub podobny kontrast jak S2433, to wtedy bez dwóch zdań nie ma co płakać za staruszkiem. Ale raczej nie ma na to szans. Od zawsze wolałem IPS, ale ostatnio jakiś bardziej wybredny co do czerni się zrobiłem. :D Dobrze że w CS progres jest, przynajmniej nie srebrzy pod kątem.
13 września 2012, 10:13 - czw
Nie doceniasz CXa ;)
Jeśli wyłączy się DUC (nowość w EIZO) CX240 ma ten sam współczynnik kontrastu co S2433W (mierzyłem basICColor DISCUSem).
Wizualnie zaś ma nawet lepszy kontrast, bo powłoki są bardziej satynowe przez co mniej łapią flarę rozjaśniającą czerń, a biel jest czystsza.
13 września 2012, 10:21 - czw
Axure pisze:A swoją drogą, dlaczego PVA jest wypierane?
Dlatego że, jak wspomniałem wyżej, Samsung, który jest głównym producentem paneli PVA, nie poszedł na wojnę wypowiedzianą przez LG Display.
raptor88
13 września 2012, 12:15 - czw
Szczerze, to pokładam olbrzymie nadzieje w CXie. Jak jest tak jak piszesz, a nie mam podstaw twierdzić inaczej, ( bo jesteś jedną z niewielu osób którym w kwestii monitorów ufam w ciemno :twisted: ) to jest to monitor na który czekałem gdzieś od 5 lat! To co plusowało u mnie w PVA to wykończenie powłoki ekranu oraz lepszy kontrast. Obie te kwestie są poprawione w CX i równie dobre lub lepsze niż w PVA, to mogę ze spokojem odetchnąć.
Jest MOC! :D
Axure
14 września 2012, 12:25 - pt
No tak, tylko CX240 kosztuje 5800, a S2433W kosztuje 3500.
A kto każe Samsungowi iść na "wojnę"? Wystarczyłoby, gdyby popracowali nad PVA, żeby jakość panelu S2433W trafiła na półkę cenową ~2k zł, wypuścili ze 2 monitory pod własnym szyldem oraz udostępnili panele firmie Eizo. Nikt nie każe im wciskać na siłę PVA producentom, którzy królują w marketach. (Z resztą, podejrzewam, że Samsung sobie pod własną marką radzi wśród konsumentów całkiem nieźle. ;))
14 września 2012, 12:39 - pt
Axure pisze:No tak, tylko CX240 kosztuje 5800
A skąd!
14 września 2012, 12:54 - pt
Axure pisze:A kto każe Samsungowi iść na "wojnę"? Wystarczyłoby, gdyby popracowali nad PVA,
Ano właśnie. Zintensyfikowanie prac nad PVA jest tożsame z podjęciem rękawicy rzuconej przez LG Display. A tymczasem PVA stoi, a nawet się cofa, a IPS-y od LG są wszędzie.
PS. Pierwsza dostawa CX-ów będzie za około tydzień i wówczas okaże się ile w rzeczywistości będzie kosztował. 5800 zł na monitory.mastiff.pl jest "na zapas". Prawdopodobnie finalna cena wyniesie ok 5300 zł. Lepiej obniżyć niż ponosić, gdyby okazało się coś nieprzewidzianego, prawda?
14 września 2012, 13:42 - pt
Tak czy owak SRP jest jak byk ~5300
14 września 2012, 20:54 - pt
i tak sporo, jak na 24 cale. No ale to EIZO...
domyślam się, że w serii CS (obecnie dostępny jedynie CS230) nie ma tej "genialnej" matrycy co w CX240?
Cena CX270 też jest nieco "na zapas"?
14 września 2012, 21:07 - pt
max pisze:Cena CX270 też jest nieco "na zapas"?
Tak, bo przestawicielstwo EIZO nie podało jeszcze "sugerowanej".
26 listopada 2012, 14:19 - pn
Dobra informacja dla obecnych i przyszłych użytkowników CX/CS:
http://www.eizo.com/global/press/releas ... ments.html
Niebawem potestuję i zrelacjonuję co i jak ;)
A przy okazji - na stronie jest również do pobrania nowy ColorNavigator 6.3 m.in. z pełnym wsparciem dla nowego spektrofotometru i1Pro2
arturm
27 listopada 2012, 08:53 - wt
To mam pytanie, jak mam już zrobioną kalibrację to w zasadzie nie muszę nic poprawiać CN-em (nie do końca zrozumiałem opis i nie wiem czy będzie taka możliwość)? Za to przyda mi się do podtrzymania obecnych ustawień wbudowanym czujnikiem (za darmo). Zgadza się?
27 listopada 2012, 09:59 - wt
arturm pisze:To mam pytanie, jak mam już zrobioną kalibrację to w zasadzie nie muszę nic poprawiać CN-em (nie do końca zrozumiałem opis i nie wiem czy będzie taka możliwość)? Za to przyda mi się do podtrzymania obecnych ustawień wbudowanym czujnikiem (za darmo). Zgadza się?
Ciężko powiedzieć jak w praktyce będzie to działać, ale sądzę że będzie można zachować gotową kalibrację i podtrzymywać ją z poziomu CNE wbudowanym czujnikiem, ale muszę się temu bliżej przyglądnąć. CNE będzie najprawdopodobniej tworzył i zapinał własne profile na bazie uśrednionych pomiarów fabrycznych, więc jeśli mamy indywidualny profil dobrze by było zwrócić uwagę, czy nie jest zastępowany przez profile generowane przez CNE.
Pozytywną stroną CNE jest również fakt, że pozwala on skalibrować więcej aspektów obrazowania niż w przypadku dostępu przez menu OSD.
27 listopada 2012, 10:33 - wt
Właśnie testuję możliwości CNE, około południa będę wiedział co to może...
Minęło południe, więc do rzeczy:
EIZO ColorNavigator Elements to narzędzie do ułatwienia regulacji monitora. NIE umożliwia żadnej kalibracji. Działa w ten sposób, że wyświetla i drukuje zdjęcie testowe, własne lub użytkownika i pozwala z użyciem prostego kreatora na doregulowanie monitora do wyświetlania owego zdjęcia tak, jak ono wygląda w ręce. Po robocie mierzy punkt bieli i generuje profil. Nie profiluje, nie wykonuje iteracji, ani nie wykonuje linearyzacji monitora. Przypuszczam, że w krokach podyktowanych przez kreatora, w LUT monitora zachodzi zmiana, ale muszę to jeszcze pomierzyć. Trzeba pamiętać, że światło w jakim zdjęcie jest porównywane z monitorem ma potężny wpływ, więc korekcja w monitorze może być zdrowo pogięta. W rekordach trc profilu nie ma korekcji. Profil opisuje tylko punkt bieli, wyjściowym jest 5500K, oraz dokonuje, podobnie jak EasyPix delikatnej korekcji na gammie.
arturm
27 listopada 2012, 15:55 - wt
A jak z tym podtrzymywaniem "mojego" profilu? Wszystko będzie działało?
27 listopada 2012, 18:13 - wt
arturm pisze:A jak z tym podtrzymywaniem "mojego" profilu? Wszystko będzie działało?
Tak.
arturm
27 listopada 2012, 19:08 - wt
Panowie muszę się upewnić z jedną rzeczą. Myślałem, że po włączeniu będę miał jakieś menu co chce zrobić (w moim przypadku tylko ustawić co jaki czas czujnik ma robić "podtrzymanie"), a tutaj widzę, że zaczyna "przepuszczać" mnie przez cały proces, stąd pytanie, czy jak go jakoś "przelecę" (nic mi nie wpada do głowy :) ) to nie namieszam sobie z niczym?
arturm
28 listopada 2012, 16:20 - śr
Czy moje poprzednie pytanie jest jakieś "lamerskie", że taka cisza? :)
28 listopada 2012, 16:28 - śr
arturm pisze:Czy moje poprzednie pytanie jest jakieś "lamerskie", że taka cisza? :)
Czytałem je ze trzy razy, ale "bez pół litra nie rozbierjosz". ;)
arturm
28 listopada 2012, 16:57 - śr
Strach myśleć jakie bym zadał jakbym wypił "połówkę" :) Do rzeczy, odpalam CNE (START/wybieram monitor/SET UP) i program przełącza mi monitor w tryb CAL.
Następny komunikat: "The monitor is set up for displaying pictures", wciskam OK i nagle wszystko robi się przyciemnione żółtawe i komunikat "setup complete, next", wybierając NEXT moge druknąć jakiś obraz.
I teraz: nie chcę nic drukować, zmieniać itp, po prostu w PREFERENCJACH chcę ustawić po ilu godzinach ma czujnik wbudowany zrobić swoją robotę.
1. Czy mogę to ustawić i zamknąć program i będzie OK? Czy muszę drukować coś tam i dalej robić "coś" (nie wiem co jest dalej)?
2. Czy monitor musi być później połączony przez USB aby czujnik zrobił co swoje? (już chyba pytałem kiedyś o to ale wyleciało mi z głowy)
