Strona 11 z 17
				Re: EIZO Foris FS2331
				: 13 listopada 2012, 12:03 - wt
				Na oko, ani żadne wzorce Pan tego nie zrobi. Trzeba albo zainwestować w kalibrator, albo zlecić komuś kto ma czy i co ważniejsze, wie jak.
				: 13 listopada 2012, 12:25 - wt
				autor: kozdroman
				ale tak nawet amatorsko? ustawienie gammy? kontrastu? współczynników RGB? temperatury barw? :O kurcze..czytałem parę wypowiedzi temu, że pomagała Pan komuś ustawić ten model metodą na oko i wyszło jako tako?
				: 13 listopada 2012, 13:10 - wt
				kozdroman pisze:ale tak nawet amatorsko? ustawienie gammy? kontrastu? współczynników RGB? temperatury barw? :O kurcze..czytałem parę wypowiedzi temu, że pomagała Pan komuś ustawić ten model metodą na oko i wyszło jako tako?
Nie, na pewno nie pomagałem ustawiać na oko. Jedyne co się da to ustawienie jaskrawości. Koloru się nie da.
				: 13 listopada 2012, 13:29 - wt
				autor: kozdroman
				alex18 pisze:
 A więc w trakcie tych rozmów z Panem Tomaszem, mój monitor został sprowadzony do odpowiednich parametrów, tak aby obraz był możliwie najlepszy w rozumieniu obróbki zdjęć, pewnie niektórzy z Was zastanawiają się jak to możliwe, że zwykła rozmowa wystarczyła do tzw.kalibracji monitora i niech to pozostanie tajemnicą a tajemnice kosztują
. Oczywiście przy nastawach monitora zostały uwzględnione warunki oświetleniowe jak i jego barwa i możliwości monitora. Obraz po " kalibracji" stał się bardziej przyjemny, przynajmniej teraz wiem co nie co o monitorze, na jaką regulację mogę sobie pozwolić a na co nie, a wszystko po to abym widział wiernie zdjęcia z aparatu bez większego zakłamania.
wypowiedź z tego wątku
 no to jak to jest?
a jak ma się do tego to:
https://monitory.mastiff.pl/blog/cat/baz ... itora_cz2/
				: 13 listopada 2012, 13:44 - wt
Jest taki artykuł, nie mój i nie polecam jego stosowania. No ale jak ktoś ma ochotę proszę bardzo. Jak już Pan wyrwie wszystkie włosy z głowy polecam po prostu kalibrator.
				: 13 listopada 2012, 14:22 - wt
				autor: raptor88
				Imo, jak chcesz kombinować Pi*drzwi*oko, to już lepiej reset do fabrycznych, ustawienie jasności ( z tym też ludzie mają problem ) i zapięcie profilu. Nic poza te ustawienia nie będzie lepiej niż ustawiając na "gałę". A potem, jak napisał Tom01, przeprowadzić normalną kalibrację.
				: 13 listopada 2012, 14:47 - wt
				autor: kozdroman
				raptor88 pisze:Imo, jak chcesz kombinować Pi*drzwi*oko, to już lepiej reset do fabrycznych, ustawienie jasności ( z tym też ludzie mają problem ) i zapięcie profilu. Nic poza te ustawienia nie będzie lepiej niż ustawiając na "gałę". A potem, jak napisał Tom01, przeprowadzić normalną kalibrację.
a jak wgrać ten profil? to jakim cudem ten gościu sobie to ustawił i to Pan mu to pomagał, a ja nie dam rady?
				: 13 listopada 2012, 14:48 - wt
				autor: kozdroman
 no a poza tym nie chcę wyrywać włosów z głowy.
Jak wstawiać te profile icc bo jak na nie klikam to wyskakują mi tylko jakieś szlaczki w przeglądarce?
A ile kosztuje kalibrator i czy jest sens do całkowicie amatorskich działań?
Alex18 pisał w tym właśnie wątku, jego post nie został usunięty więc bzdur chyba nie pisał.
Jeszcze raz pragnę zaznaczyć, iż nie interesuje mnie profesjonalne ustawianie kolorów, a pogrzebanie w ustawieniach monitora i ewentualnie karty tak, żeby ten monitor nie wyświetlał czerwonego jako różowy i tym podobne - możliwie jak najwierniej jak się tylko da na zasadzie amatorskiego ustawiania.
				: 13 listopada 2012, 15:44 - wt
				Profil instaluje się naciskając prawy klawisz i wybierając "Zainstaluj' a następnie ustawia się jako domyślny do ekranu.
Co do kalibratora, mówimy o jak najbardziej amatorskim podejściu. Koszt takiego urządzonka to 800 zł.
				: 15 listopada 2012, 18:31 - czw
				autor: Hopes
				Popytałem się przez em@il-a i w komputroniku gwarancja jest producenta 5 lat door to door, a w przypadku awarii sprzętu odsyła się produkt do autoryzowanego punktu serwisowego producenta. Czy ta gwarancja może mieć jakiś ukryty haczyk?
Zamierzam zamówić monitor przez stronę internetową komputronik.
				: 15 listopada 2012, 20:00 - czw
				autor: kozdroman
				Hopes pisze:Popytałem się przez em@il-a i w komputroniku gwarancja jest producenta 5 lat door to door, a w przypadku awarii sprzętu odsyła się produkt do autoryzowanego punktu serwisowego producenta. Czy ta gwarancja może mieć jakiś ukryty haczyk?
Nie zamawiaj w komputroniku. Komputronik to nie jest autoryzowany przedstawiciel Eizo.
Pełną gwarancję 5 lat mają tylko przedstawiciele Firmy Alstor, która to jest dystrybutorem na rynek w Polsce i gwarantem na te 5 lat.
Gwarancja w Polsce jest specjalnie rozszerzona w przeciwieństwie do innych krajów, w których jest bodajże 3 lata - jeśli się mylę to Tom01 mnie poprawi. Na pewno śmiało możesz kupi w Vobis i Vico. Ja zamówiłem w Vico, cena atrakcyjna. Ale możesz też zamówić na stronie internetowej użytkownika Tom01. Cena też atrakcyjna, a dasz zarobić mentorowi tego forum.
 odsyłam
https://monitory.mastiff.pl/monitory-1/m ... s2333.html
to jest model nowszy ale podobny. Jedyna różnica to ekran ips.
				: 15 listopada 2012, 21:33 - czw
				autor: raptor88
				kozdroman pisze:
... co akurat zmienia wszystko o 180*. Ot, taki mały szczególik.
				: 15 listopada 2012, 21:36 - czw
				: 15 listopada 2012, 21:38 - czw
				autor: Hopes
				Zdefiniuj cena atrakcyjna
 Vobis to drożyzna
 Vico oferuje standardową cenę moim zdaniem. A z tą gwarancją coś chyba pokręciłeś. Interesuje mnie tylko matryca VA, ponieważ IPS nie nadaje się do pracy w złym oświetleniu. Dzięki za zainteresowanie, ale poczekam na opinie Tom01. Bo jeśli wszystko to co napisałem o komputroniku jest w porządku to wolałbym jednak z tego źródła.
				: 15 listopada 2012, 22:04 - czw
				autor: mkrupa
				Z tego co się orientuję gwarancją rozszerzoną EIZO Exclusive Service objęte są monitory z polskiej dystrybucji, czyli z Alstoru. W Alstorze kupują nie tylko autoryzowani przedstawiciele, ale również wiele innych firm, chociaż drugie tyle bierze pewnie z Niemiec. Chyba jednak wszystkie brane z Alstoru mają gwarancję rozszerzoną, dlatego najlepiej wprost zapytać sprzedawcę czy z Alstoru czy nie i po sprawie.
				: 16 listopada 2012, 00:08 - pt
				autor: kozdroman
				mkrupa pisze:Z tego co się orientuję gwarancją rozszerzoną EIZO Exclusive Service objęte są monitory z polskiej dystrybucji, czyli z Alstoru. W Alstorze kupują nie tylko autoryzowani przedstawiciele, ale również wiele innych firm, chociaż drugie tyle bierze pewnie z Niemiec. Chyba jednak wszystkie brane z Alstoru mają gwarancję rozszerzoną, dlatego najlepiej wprost zapytać sprzedawcę czy z Alstoru czy nie i po sprawie.
no właśnie o to chodzi. Z Vobis i Vico na 100 procent mają taką gwarancję i o to mi chodziło.
Z innych sklepów 100 procentowej pewności nie ma.
Wejdź sobie na stronę alstor i tam powinno to pisać. Co do Vico to akurat wtedy kiedy kupowałem cena była atrakcyjna. Teraz - nie wiem.
tu o gwarancji:
http://www.eizo.pl/gwarancja
a tu autoryyowani partnerzy
http://www.eizo.pl/gdzie-kupic
				: 16 listopada 2012, 06:15 - pt
				autor: mkrupa
				Kupuj spokojnie, Komputronik jest na liście autoryzowanych partnerów, bodajże na stronie 12.
				: 16 listopada 2012, 11:57 - pt
				autor: raptor88
Chodziło mi o rodzaj matrycy ( pva vs ips ), które to są po dwóch skrajnie przeciwstawnych obozach.
				: 16 listopada 2012, 12:46 - pt
				autor: kozdroman
				mkrupa pisze:Kupuj spokojnie, Komputronik jest na liście autoryzowanych partnerów, bodajże na stronie 12.
aha no fakt. Ja patrzę na województwo lubelskie gdzie komputronik tutaj nie ma takich uprawnień.
Ogólnie Eizo partner - mają niby sprzęt, ale niekoniecznie od ręki.
Eizo profesional partner - mają sprzęt czasem też na magazynie od ręki i ogólnie są bardziej ogarnięci w temacie.
				: 16 listopada 2012, 12:51 - pt
				autor: kozdroman
				raptor88 pisze:
prędzej bliżej ips do va niż ips i va do tn.
Oczywiście istnieją tańsze wersje tych rodzajów matryc, które są ogólnie tylko trochę lepsze od tn, ale za to są trochę bardziej zjadliwe niż tn.
W foris też ponoć jest jakaś słabsza matryca pva, ale ja w użytkowaniu zauważam ogromną różnicę. Powiedział bym, że wreszcie dostałem dobry zamiennik CRT. miałem 2 crt i obraz był bardzo ładny, a jak przeszedłem potem na tn to załamka jakaś.
