EIZO Foris FS2331
Gregory
Re: EIZO Foris FS2331
09 stycznia 2013, 13:03 - śr
Dziękuję za szybką odpowiedź zatem kupię EIZO, mieszkam w Bielsku Białej, ze strony EIZO "gdzie kupić" wychodzi mi, że najbliżej mam do Katowic, a tam też spore rozbieżności cenowe... Link ze strony producenta : http://www.eizo.pl/gdzie-kupic/?v=24&c= skierował mnie np do sklepu : http://kds.pl/sklep/product_info.php?cP ... s_id=14203 gdzie monitory są sprzedawane z kalibratorem lub bez i znalazłem oznaczenie FS2331BKK czyli wychodzi mi, że jeśli BK to Black to BKK to pewnie Black + kalibrator , zatem powinienem szukać monitora z oznaczeniem FS2331BKK czy tak? , bo mam wątpliwość np sklep: http://www.devcom.com.pl/produkt/367636/6451 ... Może ktoś z forum wie gdzie kupię najtaniej ten monitorek z kalibracją, na stronie EIZO jest również link do http://sklep.kskd.pl/# gdzie oferują Monitor LCD EIZO 23" Foris FS2331-B + MAGIX Photo & Graphic Designer 7 PL (pełna wersja bez ograniczeń), ale zamiast tego programiku za 300 zł wolałbym kalibrator, czy ktoś widział tak atrakcyjną ofertę?
Dziękuję za wszelkie info ^^.
prpr
09 stycznia 2013, 13:23 - śr
Tom01 pisze:Niech Pan spróbuje z tym: http://www.eizo.com/global/support/db/f ... pld232.zip
Uwaga: W systemie musi działać poprawnie komunikacja DDC/CI, bo Foris nie ma interfejsu USB do sterownia monitorem.
Przetestowałem tą wersję już wcześniej. Jest jakaś możliwość aby sprawdzić czy DDC/CI działa? Sprawdzę wieczorem czy zadziała z innym komputerem.
11 stycznia 2013, 22:05 - pt
Gregory pisze:FS2331BKK
Nie ma takiego oznaczenia. Komplet z kalibratorem lub dodatkowym oprogramowaniem to inicjatywa importera. Sam monitor jest zawsze ten sam i tak samo oznaczony. Poprawny symbol to FS2331 i nie ma innego.
prpr pisze:Jest jakaś możliwość aby sprawdzić czy DDC/CI działa? Sprawdzę wieczorem czy zadziała z innym komputerem.
Jeśli program nie steruje monitorem to chyba nie działa.
prpr
12 stycznia 2013, 01:46 - sob
Program się nie uruchamia.
Z jakiegoś powodu ScreenManager for LCD (DDC/CI) nie obsługuje windows XP. Dotyczy to wersji 2.2.0 i 2.3.2. Czy wersje wcześniejsze obsługują, tego nie wiem. Jeśli ktoś posiada instalator wcześniejszej wersji, to chętnie sprawdzę.
12 stycznia 2013, 10:06 - sob
Próbował Pan na innym komputerze?
prpr
12 stycznia 2013, 12:14 - sob
Tom01 pisze:Próbował Pan na innym komputerze?
Próbowałem na innym komputerze z zainstalowanym windowsem XP. Screen Manager Pro(DDC/CI) się nie uruchamia. Znalazłem informację ze nowsze wersje SMP(DDC/CI) nie obsługują windowsa XP. Komunikacja poprzez DDC/CI działa - mogłem sterować jasnością i kontrastem monitora za pomocą innej aplikacji.
12 stycznia 2013, 18:54 - sob
prpr pisze:Znalazłem informację ze nowsze wersje SMP(DDC/CI) nie obsługują windowsa XP.
Może być. W wolnej chwili sprawdzę.
raczkowiak
16 stycznia 2013, 11:40 - śr
Od około 6 lat posiadam monitor Belinea B1980 S1 matryca PMVA. Nadszedł czas na zmiany.
Użytek domowy: przegladanie internetu, czytanie, programowanie, od czsu do czasu też jakaś gra.
Czy Foris FS2331 będzie godnym następcą ?
Czy jakość obrazu będzie znacząco lepsza ?
Zastanawia mnie także jedna sprawa, mianowiecie moja obecna Belinea ma czas reakcji matrycy 8 ms (tylko nie jest nigdzie napisane o dokładnie jaki czas reakcji chodzi). Prawde mówiąc nigdy nie widziałem na niej smużenia. FS2331 ma 25(7)ms.
Więc, jeżeli chodzi o tą kwestie, to jak ten Eizo prezentuje się względem Belinei ?
Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam
raczkowiak
16 stycznia 2013, 11:51 - śr
Od Belinei różni się znacznie lepszą regulacją, nie wpływającą na dynamikę, lepszą równomiernością no i wielkością. Smużeniem bym się nie przejmował. Jeśli nie widzi Pan na swoim monitorze to tym bardziej nie będzie widać na FS2331. Czas reakcji to 99% manipulacji i marketingu. Szczególnie w monitorach masowych wypisywane są bardzo optymistyczne wartości. Im lepsze monitory, tym podane wartości są bliższe rzeczywistości.
raczkowiak
24 stycznia 2013, 17:05 - czw
Monitor przyszedł.
To jest po prostu niebo a ziemia w porównaniu do tej Belinei :D
Niezdecydowanym polecam.
raczkowiak
27 stycznia 2013, 13:06 - ndz
Remix pisze:
raczkowiak pisze:Monitor przyszedł.
Jestem niezdecydowany bo nie wiem jak wygląda smużenie w tym monitorze w trybie sgrb.Według Pana smużenie jest duże, średnie, małe a może da sie przyzwyczaić ?
Dodam, że nigdy nie pracowałem na matrycy VA, jedynie na TN więc nigdy nie musiałem sie przyglądać czy jest czy nie ma.
Ja smużenia żadnego nie widzę, może dlatego, że jestem do niego przyzwyczajony - od zawsze pracowałem na matrycy VA.
Może też dlatego, że jeżeli ono jest, to jest tak minimalne, że go nie dostrzegam.
28 stycznia 2013, 09:54 - pn
Remix pisze:FS2331 VS EV2333 ?
FS2331:
+ Piękna czerń.
+ Niezła równomierność.
- Widoczne zmiękczenie obrazu.
FS2333:
+ Zero smużenia i zwłoki (input lag).
+ Podstawka z regulacją.
- Słaba czerń.
Generalnie FS2331 to monitor domowy-uniwersalny, FS2333 do zawodniczego grania.
28 stycznia 2013, 16:07 - pn
Remix pisze:Chodziło mi o 23" [16x9] c-PVA sRGB EIZO EV2333W
Faktycznie, przepraszam. EV2333W już brak, więc dyskusja bezprzedmiotowa. Konstrukcyjnie EV2333W był praktycznie tym samym co FS2331, tylko w innej obudowie.
31 stycznia 2013, 01:12 - czw
Ogólnie, im mniejsza plamka tym mniejsze schodkowanie, ale bardzo duży wpływ ma kształt piksela, udział części aktywnej i nieaktywnej w plamce oraz wewnętrzne algorytmy sterowania. W porównaniu do sprzętu masowego, nawet na niewprawne oko widać lepszy, bardziej neutralny obraz na FS2331. Pomimo, że to jeden z najtańszych modeli EIZO, konkurencją są dopiero monitory z grupy cenowej ok 2 tys zł.
Astanaar
30 kwietnia 2013, 13:37 - wt
FS2333:
- Słaba czerń.
Witam forumowiczów,
śledzę ten wątek, jak i wiele innych i mam dylemat: 2333 vs 2331.
Moje wątpliwości dotyczą tej słabej czerni w 2333, który jest moim faworytem, ponieważ lubie pograć w takie tytuły jak BF3 i podobne.
Czy ta jakosc czerni naprawde az tak sie rzuca w oczy? (nie jestem ani fanatykiem obrazu, ani czepialskim - mi chodzi o wymagania normalnego gracza)
Druga rzecz to te oswietlenie pokoju? Czy z tym 2333 nie mozna grac przy wlaczonej jednej lampce buirkowej? az tak razi ?
Nie wyobrazam sobie grac przy niepotrzebnie wlaczonych swiatlach glownych w pokoju.
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
