Odnośnie Delli, szczególnie tych nowych z szerokim gamutem, to naprawdę radziłbym tego unikać, przynajmniej przez jakiś czas dopóki nie naprawią wszystkich jego niedoróbek. I nie mam tu na myśli wad widzianych okiem zawodowego grafika, ale zwykłego użytkownika.  Oto kilka niuansów które ustaliłem:
- overdriven/inversive shadows, czyli poruszane obiekty mają cień/poświatę, irytujące jak cholera i wygląda to tak:
http://www.youtube.com/watch?v=NA1wXO7gPIo
http://www.youtube.com/watch?v=4ahPIMpiIps
Szczytem bezczelności jest oferowanie takiego produktu, gdzie zwykłe przewijanie czegoś z tekstem stwarza problem. Na domiar złego Dell uważa że tak ma być i nic z tym nie zrobi. Gdzieś wyczytałem, że nowa rewizja poprawia parametry układu i może to nieco eliminować, ale nie widziałem oficjalnego info i konkretnych opinii użytkowników.
Pare wypowiedzi użytkowników:
"Problem is not slow response time, but heavily overdriven pixel transitions (and this makes inversive shadows after moving objects)."
"All three new Ultrasharps (U2413, 2713h, 3014) fails in pixel transitions around level 150 to 255. And worst is that there is no option in the OSD menu for disable RTC/overdrive (like on Samsungs)."
"Ghosting is undetectable when brightness set to 100% and Contrast 38% However, the screen is a bit too dark for my taste and use. Anything above 38% while at 100% brightness, the ghosting re-appears."
"I heard the HM mode is much better for Inverse ghosting issues and input lag issues."
"W 30" monitorze problem jest większy niż w 24" monitorze"
- scanline problem, gdzie pewien obszar (zazwyczaj lewy dolny róg) ma przekłamania w wyświetlaniu poziomych linii
http://en.community.dell.com/support-fo ... 02072.aspx
http://hardforum.com/showthread.php?p=1 ... 1039796954
- IPS glow or bleeding, przeważnie występuje duży bleeding, ale u niektórych i glow nawet jak siedzą na wprost:) Nowe modele wypadają gorzej niż stary U3010 czy tam jeszcze starsze:
http://i204.photobucket.com/albums/bb40 ... e9dec6.jpg
Wiadomo że z IPS-ami są takie problemy, ale jeśli nowsze nie jest lepsze od poprzednich modeli to można sobie wyrobić opinie odnośnie tej firmy.
- Domyślnie ma włączoną regulację jasności i kontrastu przy oglądaniu filmu, co może irytować osoby mało obeznane, dlatego wspominam. Da się wyłączyć w menu monitora albo przez aplikacje. Nowe rewizje powinny mieć to domyślnie wyłączone.
- Problemy z przyciskami. W tych modelach z tego co widzę są dotykowe i czasami nie kontaktują, długo reagują itd.
- Bardzo dużo problemów z prawidłowym działaniem przy włączaniu/wyłączaniu, usypianiu/wybudzaniu. Czasami trzeba fizycznie wyjąć wtyczkę i włożyć, wyłączyć i włączyć monitor ponownie itd., te problemy niby w nowej rewizji są już wyeliminowane, ale było ich sporo i nawet nie ustalałem już które konkretnie.
- Ze względu na nowe podświetlanie  GB-Led (zamiast White-Led) niektórzy piszą, że zauważają przebijanie jakiegoś koloru w niektórych miejscach ekranu, pewnie znowu lipne wykonanie podświetlenia. No i biel nie wygląda jak biel tylko wpada w źółty (
http://i204.photobucket.com/albums/bb40 ... b874a1.jpg), jeśli komuś przeszkadza musi zwiększać temperaturę barw.
- Kalibracja trudna, ustawienie kilku paneli żeby wyświetlały zbliżony obraz jest wyzwaniem, chyba poniżej 50% jasności traci już kolory, ogólnie aspekt ten nie bardzo minie interesuje, piszę jedynie co udało mi się wyłapać z wielu opinii.
- Uważać na podłączenie przez DP, bo trzeba mieć prawdziwe DP 1.2 a o niego niby wcale nie jest łatwo i jest drogi. W przeciwnym razie można zobaczyć coś takiego:
http://s204.photobucket.com/user/Zetc/m ... 1.jpg.html
Z pozytywów to:
- Mniej inwazyjna powłoka przez co tekst czyta się znacznie lepiej. Wszyscy posiadacze starego U3010 to potwierdzili.
- Mniej wydzielanego ciepła ze względu na podświetlanie LED, niby pierdółka, ale niektórzy pisali, że przy starszych modelach czuli ciepło na twarzy:)
Co do rewizji, były już A01, A02, i A03. Problem z przyciskami i poziomymi liniami został niby wyeliminowany w rewizji A03, ale dostęp do tego modelu wygląda tak:
http://hardforum.com/showpost.php?p=104 ... stcount=29
Ogólnie ciężko ustalić co się dokładnie ma, bo nawet jak robią refurbished to już nie zmieniają żadnych oznaczeń bo byłyby zbyt duże koszty, to info pochodzi z forum Della od pracownika, ale nie mam linka. Ostatnio mało osób pisze na temat tej serii, dlatego nic ciekawego nie znalazłem, chyba wszyscy się zniesmaczyli, jak po wymianie 4 modelu dalej pozostawali z problemami.
Podkreślam więc, zanim się nie upewnicie że problem z poziomymi liniami w waszym modelu nie występuje niczego nie kupujcie. Problem z inversive shadow jest równie upierdliwy, szczególnie jeśli ktoś pracuje z długim tekstem, dlatego już na wstępie skreśla monitor. W zasadzie nie widziałem oficjalnej informacji, która potwierdzałaby jakąkolwiek chęć jego wyeliminowania, niby było to zamierzone w projekcie, ta jasne:)
Podsumowując nie dałbym nawet 1k za nowe serie, wolałbym kupić to co mam teraz, czyli U2412m. Ogólnie to zastanawiam się czy go nie wybebeszyć i zobaczyć czy nie dałoby rady coś wykombinować z jego układem PWM, bo miga jak głupi, dzisiaj sprawdzałem. Z drugiej strony mam dziwne przekonanie, że i agresywna powłoka powoduje u mnie zmęczenie wzroku, więc zabieg byłby jedynie protezą, od kupna czegoś lepszego się nie ucieknie.
Sorry za chaotyczny i nieco przydługawy post, późno już, ale może komuś się to przyda. Teraz już wiem czemu od czasu do czasu pojawiają się na Allegro modele U3014 w cenie 2k:)
