EIZO Flex Scan SX2262W Mruga?
zombie28
Re: EIZO Flex Scan SX2262W Mruga?
01 września 2014, 20:18 - pn
Materia pisze:Tu chodzi o ostrość! Przecież, że ten wcześniej tego nie sprawdziłem. Zniżając rozdzielczość natywną do niższej, co sprawiło, że wszystko straciło na ostrości i przez to się "zmiękczyło", nieco rozpłynęło, od razu poczułem się lepiej, powracają do rozdzielczości natywnej przeżyłem chwilowy szok. Od czasu jak napisałem dziś posta w tym temacie, tak do tej pory siedzę i patrzę, testując różne ustawienia, ale kończę na dziś, bo tak mnie oczy szczypią, jak by mi ktoś coś wbijał, albo coś.
Może Pan jeszcze spróbować przestawić w monitorze opcję "Outline Enhancer" (menu Color/Advanced Settings). Ustawienie jej na minimalną wartość (-3) spowoduje największe rozmycie krawędzi.
01 września 2014, 22:03 - pn
Materia pisze:Mam tylko 2 x DVI + 1 Display Port w karcie.
Na 99% jeden DVI to:
1) DVI-D - cyfrowy
2) DVI-I - cyfrowy i analogowy. Wystarczy zastosować przejściówkę DVI-dSUB (VGA), która elektrycznie zmienia połączenia.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Lepiej jednak, jak Ci wyżej poradzono, przeszukaj dokładnie instrukcję obsługi i pokombinuj z ustawieniami ostrości. Znajdują się takowe w większości (pół)profesjonalnych modeli monitorów.
ftp://ftp.alstor.com.pl/EIZO/PDF/FlexSc ... %B3ugi.pdf
Strona 26, 31
Zmiana rozdzielczości wyświetlanej na nienatywną to marny pomysł w przypadku monitora LCD, ale przynajmniej jest jakiś pomysł.
Proponuję zwiększyć czcionki systemowe w Windows:
Panel sterowania\Wygląd i personalizacja\Ekran
ze 100% na 125%.
02 września 2014, 08:55 - wt
Jeszcze jedno.
Obniż kontrast obrazu (przy pomocy matrycy obniż jasność bieli lub podwyższ jasność czerni).
W tym EIZO SX, w trybie sRGB, będzie to najprawdopodobniej niemożliwe (założona blokada przez producenta). Jeśli tak, obniż kontrast w sterowniku grafiki, w komputerze.
Obraz będzie jeszcze bardziej łagodny, zachowując jednocześnie nadal ostrość.
Materia
08 września 2014, 15:24 - pn
Podłączone na analogu. Nie widzę różnicy, jak dla mnie wszystko wyświetla tak samo.
Otworzył się dostęp do ustawień analogowych. W () wartość. Hor.Position(110)-Ver.Position(32) wiem co oznacza, pozostałe dwie nie, ale z instrukcji wynika, że działa dobrze.
Screen/Analog Adjustmen/Auto Adjustment-Range Adjustment-Clock(200)-Phase(200)-Hor.Position(110)-Ver.Position(32)
Sprawdzałem Contrast Enhancer, Outline Enhancer, Auto Sharpness, Auto Eco View, Brightness, Mode różne. Posiedzę trochę na takim.
Ogólnie w tym czasie od kiedy mam monitor powiedzmy, że bóle wszelkiej maści nieco się obniżyły, z ukierunkowaniem na nieco, czyli dalej są.
Zdecydowanie więcej czasu spędziłem na sRGB gdyż te kolory lepiej na mnie działają.
22 września 2014, 14:01 - pn
max pisze:Mocno ziarnisty dyfuzor powoduje tzw. skrzenie białych powierzchni. Skrzenie to takie bardzo drobne, różnokolorowe plamki, które normalnie zlewają się w jednolitą biel. Ale cylindryczne soczewki prawdopodobnie "wyciągają" z tego dodatkowe aberracje.
Hmm, ciekawa teoria :)
Mz. aberracje chromatyczne widoczne u astygmatyka przez soczewki cylindryczne (czyli np. mnie) mają swoje źródło jednak głównie w charakterystyce widma szerokogamutowego podświetlenia. WCCFL , bo nie wiem jak z LED.
Ja niestety nie mogę sie przyzwyczaić do skrzenia/kaszki + abberacje mojego monitora, szczególnie przy czytaniu na jasnych tłach. Będę musiał chyba zmienić monitor :/
28 września 2014, 17:56 - ndz
Bardzo możliwe.
Sprawdził bym jednak, po widmo wąskogamutowego monitora sRGB na CCFL i W-LED jest kompletnie inne.
http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=53&t=1502&start=10
http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=53&t=1502&start=20
Istnieje jeszcze teoretyczne możliwość, że szerokogamutowy GB-r LED wywołuje mniejsze aberracje niż WG-CCFL. Aczkolwiek logika podpowiada, że powinno być odwrotnie.
