Chciałbym poznać opinię o....
bogunow
Re: Chciałbym poznać opinię o....
29 marca 2010, 13:06 - pn
Tom01 pisze:Opinię zamieściłem. Jeśli nosi się Pan z zakupem takiego monitora sugeruję się pośpieszyć, bo model został wycofany. Poza tym jego cena jest podobna do wersji kalibrowanej CG241W, która choć mniejsza, jest bardziej zaawansowana i godna polecenia.
Dziękuję za szybką odpowiedź. Wiem że CG241 W jest bardziej zaawansowany ale mi zależy bardziej na wielkości plamki dlatego szukam monitora 27 cali z dużą plamką (w tym przypadku 0,303mm). Czy może Pan polecić mi jeszcze jakiś inny 27-calowy monitor dla fotografa (ślubnego i nie tylko) czasami grającego i oglądającego filmy ?
29 marca 2010, 13:27 - pn
bogunow pisze:Czy może Pan polecić mi jeszcze jakiś inny 27-calowy monitor dla fotografa (ślubnego i nie tylko) czasami grającego i oglądającego filmy ?
Proszę rozważyć NEC Spectraview 2690. Przy czym to typowy monitor graficzny, z wysokim punktem czerni, czyli bardzo wymagający jeśli chodzi o warunki oświetleniowe miejsca pracy.
bogunow
30 marca 2010, 14:27 - wt
Tom01 pisze:... Jeśli nosi się Pan z zakupem takiego monitora sugeruję się pośpieszyć, bo model został wycofany. ...
Ciekawi mnie dlaczego SX2761 został wycofany i nie ma żadnego 27-calowego następcy. Podczas poszukiwań monitora 27'' zainteresowałem się tańszym i pewnie niższym w hierarchii 26-calowym modelem NEC 2690 WUXi. Ponieważ nie widziałem na żywo żadnego z tych dwóch monitorów mam pytanie czy są między nimi wyraźnie zauważalne różnice w jakości obrazu. 2500zł różnicy w cenie to sporo, stąd moje wahania co do wyboru.
30 marca 2010, 14:59 - wt
bogunow pisze:Ciekawi mnie dlaczego SX2761 został wycofany i nie ma żadnego 27-calowego następcy.
Nie mam pojęcia, może P. Piotr Wieczorek z Eizo ma jakieś informacje i zechce na to pytanie odpowiedzieć.
bogunow pisze:Podczas poszukiwań monitora 27'' zainteresowałem się tańszym i pewnie niższym w hierarchii 26-calowym modelem NEC 2690 WUXi. Ponieważ nie widziałem na żywo żadnego z tych dwóch monitorów mam pytanie czy są między nimi wyraźnie zauważalne różnice w jakości obrazu. 2500zł różnicy w cenie to sporo, stąd moje wahania co do wyboru.
Są to dwa monitory różnych przeznaczeń. Ciężko cokolwiek wyrokować. Moim zdaniem wybór powinien być dokonany na podstawie warunków miejsca pracy. Z uwagi na różne zastosowane w nich wyświetlacze charakteryzują się innymi punktami czerni, równomiernością podświetlenia i mają zupełnie inne wymagania odnośnie oświetlenia.
pasikonik
02 kwietnia 2010, 14:33 - pt
Bardzo interesuje mnie monitor HP DreamColor LP2480zx. W sieci jest wiele entuzjastycznych recenzji tego urządzenia. Czy ten monitor jest dobrym rozwiązaniem do grafiki? Szukam urządzenia raczej uniwersalnego. Zajmuję się głównie projektowaniem grafiki dla stron www i multimediów, ale również fotografią cyfrową i sporadycznie - przygotowywaniem projektów do druku. Od kilku lat używam Eizo S2410W, ale do tej pory nie przyzwyczaiłem się do wady matrycy PVA określanej jako "color shifting".
pozdrowienia!
02 kwietnia 2010, 14:45 - pt
pasikonik pisze:Bardzo interesuje mnie monitor HP DreamColor LP2480zx. W sieci jest wiele entuzjastycznych recenzji tego urządzenia. Czy ten monitor jest dobrym rozwiązaniem do grafiki?
Zdecydowanie nie. To sprzęt bardziej do video.
pasikonik pisze:Szukam urządzenia raczej uniwersalnego. Zajmuję się głównie projektowaniem grafiki dla stron www i multimediów, ale również fotografią cyfrową i sporadycznie - przygotowywaniem projektów do druku. Od kilku lat używam Eizo S2410W, ale do tej pory nie przyzwyczaiłem się do wady matrycy PVA określanej jako "color shifting".
Proponuję zatem przymierzyć się do:
EIZO CG243W
EIZO SX2462W
NEC PA241W
Rozmiary 24".
pasikonik
02 kwietnia 2010, 15:15 - pt
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź :)
Jakie cechy dyskwalifikują ten HP jako monitor do pracy z grafiką i fotografią cyfrową?
02 kwietnia 2010, 15:24 - pt
pasikonik pisze:Dzięki za błyskawiczną odpowiedź :)
Pozwole sobie zacytować P. Marcina (użytkownik Czornyj). Wypowiedź z forum nikona:
"To jest monitor pomyślany bardziej pod kątem obróbki filmowej postprodukcji, zrobiony przez HP dla DreamWorks. Jest to dość ciekawa konstrukcja, o sporych możliwościach, pierońskim gamucie i dość unikalnych możliwościach, tylko nie jest też wolny od wad - oprogramowanie jest ponoć niezbyt stabilne i dziwne, równomierność wyświetlanego obrazu jest raczej nędzna, a cena tego wynalazku - niemała. Być może do tworzenia kolejnych odcinków Shreka ten panel jest idealny, ale do fotografii/grafiki - wolałbym NEC-a/Eizo/Quato."
rott
02 kwietnia 2010, 21:07 - pt
Tom01 pisze: Lepszy z nich to NEC, przynajmniej nie gotuje oczu na twardo
A to "gotowanie oczu" odnosi się tylko do modelu Dell 2209Wa czy generalnie do monitorów posiadająch matrcę IPS ?
Jeżeli to określenie odnosi się tylko do Dell 2209Wa, to czy nie ma możliwości efektywnej regulacji mocy lamp w tym modelu ?
Jeżeli mam problemy ze wzrokiem tj. krótkowzroczność i "suche oko", to jakich monitów powinienem poszukiwać / unikać ?
Dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi.
02 kwietnia 2010, 22:15 - pt
rott pisze:A to "gotowanie oczu" odnosi się tylko do modelu Dell 2209Wa czy generalnie do monitorów posiadająch matrcę IPS ?
Ogólnie do DELL. Oczywiście nie tylko, ale dużej części monitorów klasy tzw korporacyjnej. To są monitory projektowane do użycia w jasno oświetlonych biurach. Nie ma więc potrzeby pakować do nich drogich układów regulacji lamp.
rott pisze:Jeżeli to określenie odnosi się tylko do Dell 2209Wa, to czy nie ma możliwości efektywnej regulacji mocy lamp w tym modelu ?
Nie.
rott pisze:Jeżeli mam problemy ze wzrokiem tj. krótkowzroczność i "suche oko", to jakich monitów powinienem poszukiwać / unikać ?
Na pewno nie męczących.
rott
08 kwietnia 2010, 00:22 - czw
Przepraszam, że tak Pana "ciągnę za język" ale jak w takim razie mam rozpoznać, że dany monitor "męczy oczy" a inny nie ?
Czy zna Pan jakiś monitor który ma "przyzwoitą jakość obrazu" w stosunku do ceny którą mogę za niego zapłacić tj. 1300 zł i nie męczy oczu ?
z góry dziękuję za odpowiedz.
Dante_85
29 kwietnia 2010, 12:09 - czw
Chciał bym poznać waszą opinię na temat dwóch monitorów:
Dell U2709w
Dell U2711
Wszystkie uwagi na wyżej wymieniony temat mile widziane.
Będzie używany on do amatorskiej choć bardziej ambitnej obróbki fotografii.
29 kwietnia 2010, 12:12 - czw
rott pisze:Czy zna Pan jakiś monitor który ma "przyzwoitą jakość obrazu" w stosunku do ceny którą mogę za niego zapłacić tj. 1300 zł i nie męczy oczu ?
Oczywiście, ale nie w rozmiarze 22"
29 kwietnia 2010, 12:16 - czw
Dante_85 pisze:Chciał bym poznać waszą opinię na temat dwóch monitorów:
Dell U2709w
Dell U2711
Niestety U2711 nie miałem przyjemności oglądać. U2709 natomiast tak i niczym istotnym nie różni się od U2410. W zastosowaniach fotograficznych wykazuje, zresztą jak wszystkie DELL'e, fatalną właściwość zbyt jaskrawego obrazu.
Dante_85
29 kwietnia 2010, 12:46 - czw
A co by pan polecił w podobnym rozmiarze z podobną rozdzielczością i ceną do 3k.
29 kwietnia 2010, 13:08 - czw
Dante_85 pisze:A co by pan polecił w podobnym rozmiarze z podobną rozdzielczością i ceną do 3k.
EIZO S2243W - 22" 1920x1200 - ok 2,5 tys zł
EIZO S2433W - 24" 1920x1200 - ok 3,5 tys zł
kuri
29 kwietnia 2010, 13:24 - czw
Witam, mam pytanie do Pana Tomasza. Posiadam w studio fotograficznym Nec 2190UXi i pojawiła się potrzeba drugiego monitora na narzędzia, jakiś tani używany. Poszukałem trochę i mam propozycję Nec 2180UX w zadowalającej mnie cenie - jak się on ma do 2190UXi? Będzie można skalibrować oba monitory? - Chodzi mi o rodzaje matryc i jakość czerni na obu monitorach. Mam w domu jako drugi 1980Fxi i jestem zadowolony więc chętnie dowiem się czegoś o 2180UX
29 kwietnia 2010, 13:35 - czw
2180UX to inny monitor niż 2190UXi i do tego stary co niezbyt dobrze wróży trwałości ekranu. Jeśli ma Pan szansę go obejrzeć można się zastanawiać, choć z definicji nie popieram zwożenia złomu do naszego kraju.
kuri
29 kwietnia 2010, 14:25 - czw
Tom01 pisze:2180UX to inny monitor niż 2190UXi i do tego stary co niezbyt dobrze wróży trwałości ekranu. Jeśli ma Pan szansę go obejrzeć można się zastanawiać, choć z definicji nie popieram zwożenia złomu do naszego kraju.
dopiero co kupiłem PA241W i nie chce wyrzucać kolejnych kilku tysięcy na dodatkowy monitor, tak więc chodziło mi bardziej opini o monitorze a nie tym, czy warto czy nie warto kupić sprzęt używany. co do 2180ux to wiem że jest w stanie technicznym idealnym i dobrej cenie, więc pomyślałem że warto się zastanowić. Lepiej mieć lepszy z wyższej serii używany niż nowy TN którego nie warto kupować...
29 kwietnia 2010, 15:48 - czw
kuri pisze:co do 2180ux to wiem że jest w stanie technicznym idealnym i dobrej cenie, więc pomyślałem że warto się zastanowić. Lepiej mieć lepszy z wyższej serii używany niż nowy TN którego nie warto kupować...
Wniosek jak najbardziej słuszny, ale jak napisałem trzeba oglądać.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], DuckDuckGo [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
