Strona 5 z 6
				: 07 lutego 2019, 15:52 - czw
				autor: dbcooper1983
				Piękna konwersacja
  a wystarczy tylko zrozumieć dla potencjalnych kupujących że wersja COLOR to nic innego jak :skalibrowany monitor z kilkoma profilami pod różne scenariusze ,dodane oprogramowanie spectraview 2 ,wygrzany czy tam podgrzany
 co ma w jakimś stopniu zmniejszyć % pojawienia się badpixlów ,dodatkowe 2 lata gwarancji i ja już jak pisałem wcześniej tego nie neguje ale PA271Q kosztuje 4740pln  a po COLOROWYM zabiegu  5990pln więc jak ktoś ma ochotę na taki zabieg to jest to już indywidualna sprawa .
				: 07 lutego 2019, 15:58 - czw
				W przypadku PA w wersji COLOR przygotowanie prekalibracyjne jest dużo szersze niż w EA. Ponadto:
- Nie każdy egzemplarz kwalifikuje się do programu COLOR.
- W standardzie jest gwarancja na piksele w dowolnej ilości i kombinacji.
				: 07 lutego 2019, 16:06 - czw
				Tak CI się tylko wydaje.
				: 07 lutego 2019, 16:17 - czw
				Komu?
				: 07 lutego 2019, 16:19 - czw
				autor: dbcooper1983
				Pewnie dla mnie
				: 07 lutego 2019, 16:33 - czw
				Najważniejsze to podgrzać i utrzymać gorącą ... atmosferę wokół monitora, nie sam monitor.
				: 07 lutego 2019, 16:41 - czw
				Noir pisze: ↑07 lutego 2019, 12:08 - czw
 Czy jest jakiś wątek, czym różni się multiprofiler od NEC SpectraView II ?
Oprogramowanie NEC Multiprofiler różni się od oprogramowania NEC SpectraView II głównie tym, że:
- Multiprofiler kalibruje i profiluje monitor wykorzystując fabryczną kalibrację i wewnętrzny procesor koloru SpectraView
- SpectraView kalibruje i profiluje monitor wykorzystując pomiary zewnętrznego sensora (zalecany X-Rite i1Display Pro)
Wizualnie w efektach działania obu programów NIE MA NAJMNIEJSZEJ RÓŻNICY. Skurwiel jest fabrycznie tak dobrze przygotowany, że w przypadku nowego monitora kalibracja  zewnętrznym sensorem to zwykła strata czasu.
Wpływ otoczenia na postrzeganie wyświetlanego obrazu można zniwelować na dwa sposoby:
- ustawiając jasność monitora w ten sposób, by szarość 120,120,120 mniej-więcej zlewała się z otoczeniem
- oświetlając otoczenie monitora w ten sposób, by szarość 120,120,120 mniej-więcej zlewała się z otoczeniem
				: 07 lutego 2019, 16:55 - czw
				autor: dbcooper1983
				No to chyba już wszystko jasne zresztą Czornyj pisał już to pewno ze sto razy
				: 07 lutego 2019, 17:09 - czw
				sorki zagapiłem się , zabrakło minuty do edycji..
max pisze: ↑07 lutego 2019, 15:22 - czw
Ja wiem, wredny ze mnie typ. Wyciągam wszystkie sztuczki na wierzch i ostrzegam przed nimi.
				: 07 lutego 2019, 17:22 - czw
				Nie wszystkie?
Postaram się być bardziej uważny.
				: 07 lutego 2019, 17:26 - czw
				autor: 2marekm
				Czornyj pisze: ↑07 lutego 2019, 16:41 - czw
Czy nie powinno być w drugim sposobie... "- oświetlając otoczenie monitora w ten sposób, by szarość 120,120,120 mniej-więcej zlewała się z
monitorem" ?
				: 07 lutego 2019, 17:30 - czw
				2marekm pisze: ↑07 lutego 2019, 17:26 - czw
monitorem" ?
jasne, z monitorem
				: 10 lutego 2019, 20:22 - ndz
				autor: Noir
				dziękuję wszystkim za pouczające wpisy i pełne temperamentu dyskusje. Bardzo dopomogliście mi w procesie decyzyjnym.  Na razie wyjeżdżam, a w wolnych chwilach będę doczytywać i po powrocie, gdy nastanie chwila właściwa czyli pewnie wiosną - kupię tego NECa,  w jakiej opcji, zobaczę
W tej chwili zaintrygował mnie temat  lamp do oświetlenia otoczenia monitora, tak sprzecznych z moją filozofią antybunkrową (omawiana wcześniej w wątku). Znalazłam blog pana o  bułhakowsko złowrogim imieniu Voland, który robi retusz "w bunkrze" i poleca do oświetlenia bunkra miecze swietlne  YN360S . ciekawe co tez o takich lampach  sądzicie i czy to jest to, co się mocuje za monitorem, czy coś innego (autor bloga nie napisał gdzie to zamocował) . I jakby sie to sprawdziło bez bunkra...
Ale w zasadzie powinnam z pytaniami o lampki założyć oddzielny wątek , coby bałaganu nie robić na forum.  To potem.
				: 10 lutego 2019, 20:50 - ndz
				Prawidłowo dobrane lampy nie mają nic wspólnego z bunkrem. Po prostu pomagają "zniknąć" monitorowi. Lampy Yonguno to tania i dobra możliwość zrobienia właściwej konfiguracji oświetleniowej.
				: 03 marca 2019, 17:42 - ndz
To ja dodam tylko: przykładowe ustawienie przez MP + info z wewnętrznego czujnika <> SVII + i1DP
				: 03 marca 2019, 17:44 - ndz
				: 07 marca 2019, 13:46 - czw
				autor: Noir
				monitor jeszcze nie kupiony, nadal podróżuję, zatem te wymyślne tortury jeszcze przede mną. Jeszcze nie wiem, Panie Dominiku, co wskazują i czego dowodzą te podkreślone przez Pana na powyższych obrazkach dane
 Jeśli zgłębię tę tajemną wiedzę po kupnie monitora, to zaskoczę sama siebie w stopniu przekraczającym wiele innych zaskoczeń.
				: 07 marca 2019, 15:03 - czw
				Zaznaczyłem wskazania skorelowanej temperatury barwowej oraz współrzędne określające punkt bieli oraz osobno poziom luminacji. Chcę przy okazji podkreślić (dla uzupełnienia), że po lewej okienko ze SpectraViewII, po prawej MultiProfiler + okno informacyjne z menu OSD monitora (wskazania podpanelowego czujnika RGB sprzęgniętego z procesorem obrazowym SpectraView Engine oraz "fabryczną kalibracją"). To, co ustawimy z palca w menu lub za pomocą MultiProfilera jest formalnie DOKŁADNIEJSZE od ustawień za pomocą kalibratora (w tym przypadku i1Display Pro).
				: 30 marca 2019, 20:37 - sob
				autor: Noir
				Drodzy Państwo, a ja tu jeszcze z teoretycznym pytaniem.
jak wiecie, wytypowany (ale nie kupiony) mam ten omawiany szeroko PA271Q  A co z potwornie drogim  EIZO ColorEdge CG277 ?
gdyby porównywać  'mojego" Neca z tym ColorEdge CG277  to czy bardzo wiele lepszy jest  od PA271Q?
czysta teoria bo mnie nie stać na ten droższy no i bez sensu jest aż tyle ładować  w hobby. no ale chce zrozumieć coś.
				: 30 marca 2019, 21:14 - sob
				EIZO CG277 to starsza konstrukcja, oparta o panel IPS od LGD z ćwierćfalówką  podświetleniem GBr. Ma nieco gorszą równomierność i punkt czerni niż panel IPS Panasonica z luminoforem PFS zamontowanym w NEC-u PA271Q. Elektronicznie oba monitory są bardzo podobne, przy czym licencję na kalibrację w NEC trzeba dokupić, w EIZO jest w komplecie. EIZO ma też kaptur w cenie i fabryczną gwarancję na piksele. Pokuszę się też o stwierdzenie, że CG277 jest bardziej dopracowany, nie ma słynnego defektu kalibracji z PA. Dla filmowców może być ważne, EIZO ma konfigurowalny skaler video na wejściu HDMI, czyli może udawać niskobudżetowy monitor podglądowy w postprodukcji video i filmowej.
