				NEC P242W czy PA242W do filmów, internetu i gier?
				: 07 września 2013, 15:20 - sob
				autor: Moloch
				Nie jestem grafikiem, nie edytuje, nie tworze nic na komputerze. Przywiązuje za to dużą wagę do jakości odtwarzanego dźwięku i obrazu, z tym pierwszym nie mam problemów ale stoję teraz przed wyborem monitora i nie wiem co zrobić, iść w szeroki gamut i mieć lepsze odwzorowanie kolorów ale również komplikacje z niekompatybilnością (przesyconymi kolorami) czy iść łatwiejszą ale mniej malowniczą drogą sRGB? Nie znam się na monitorach więc nawet nie wiem czy jest w ogóle widoczna różnica miedzy sRGB a aRGB a nawet jeśli to czy będzie ona widoczna w filmach i grach. Mam nadzieję że nic nie pokręciłem i można zrozumieć to co napisałem. Całą swoją "wiedzę" oparłem na anglojęzycznch forach internetowych.
				Re: NEC P242W czy PA242W do filmów, internetu i gier?
				: 07 września 2013, 16:54 - sob
				autor: Tomig
				Cześć. Monitory NEC to bodaj najbardziej profesjonalne sprzęty. Dobierająć sprzęt w kryteriach tego co napisałeś, polecam zainteresuj się P242W jest to monitor do zastosowanie w domu dzięki funkcji PBP I PIP oraz opcji sterowania dwoma komputerami za pomocą jedej myszy i klawiatury. Opcja 60 miesięcznej gwarancji na całą Europę pozwoli Ci nawet przy odsprzedaży poszaleć na EBay. Nawet jeśli C nie zależy musisz wiedzieć że ten monitor oferuje pełną sprzętową kalibrację oraz kompleksową obsługę z poziomu komputer za pomocą darmowego oprogramowania MULTIPROFILER.
Przy jego cenie jest to najlepszy 24 calowy równy monitor;) w formacie 16:10 oraz błędach poniżej 1,5 dE
				: 07 września 2013, 16:55 - sob
				autor: Tomig
				Gdybyś potrzebował jeszcze ekstra informacji pisz a postaram się wszystko udokumentować;)
				: 09 września 2013, 09:12 - pn
				W rozrywce nie będzie widać różnicy między niepełnym sRGB a pełnym. Szerokiego gamutu raczej nie polecam a jeśli już to z kalibrowanym, umożliwiającym skorzystanie z trybu sRGB.
Inna sprawa to sensowność użycia monitorów graficznych do filmów i gier. Zakładam, że sprzęt będzie używany w oświetleniu domowym czyli słabym. W takich warunkach będą miały niesłychaną skłonność do pokazywania wszystkich swoich wad, czyli świecącej czerni, narożników, srebrzenia.
				: 09 września 2013, 12:14 - pn
				autor: raptor88
				Ale nie ma niczego sensownego w rozmiarze 24" i więcej. Zostaje IPS/PLS i kłopotliwa czerń.
				: 09 września 2013, 12:19 - pn
				W domu najlepiej byłoby PVA. Czerń jest nieporównywalna. Jeśli rzeczywiście stawia Pan wysoką jakość w zastosowaniach ogólnych jako priorytet - EIZO CG241W. Nie ma bardziej uniwersalnego monitora na świecie. Niestety tylko 24".
				: 09 września 2013, 22:08 - pn
				autor: Moloch
				To wybiorę P242W + selekcja i ew. kalibracja. CG241 to jest już niestety nie na moją kieszeń.
				: 09 września 2013, 22:12 - pn
				Uwaga o monitorach graficznych i rozrywce jest w mocy. Przedobrzyć to nie sztuka. Do takich celów zdecydowanie lepiej sprawdzą się dużo prostsze modele EIZO EV2436W a i w zasięgu może będzie 27" EV2736W. 24" przy 27-ce to dziurka od klucza. Poza tym prostszy konstrukcyjnie, z dobrze dostrojonym dopalaczem czyli szybszy, z niespotykaną regulacją jaskrawości od zera, która bardzo się przyda w kameralnym świetle.
				: 09 września 2013, 23:11 - pn
				autor: Moloch
				Pokój ma ok. 12m2 i rozświetla go jedna 15w świetlówka 2500 K skierowana w sufit więc światło jest dosyć przyjemne. Mnie od jasnego światła boli głowa. Chyba jednak skusze się na tego NEC'a a potem dokupię sobie coś z serii FS do grania.
				: 10 września 2013, 08:28 - wt
				autor: Tomig
				Słuchaj to jest bardzo dobry wybór, czas rekacji jest wystarczający , imput Lag też jest przyzwoity ( system dopełnia wznoszenia pikseli taki overdrive) więc wszystko w rozrywce powinno grać. Czerń jest bardzo przyjemna a układ DUC bardzo solidnienstabilizuje pracę podświetlenia.
Zakup Fs to tak jak byś mając tira dokupił transita
 zwłaszcza że masz funkcję Pip która działa idealnie.
				: 10 września 2013, 08:30 - wt
				autor: Tomig
				Przepraszam za błędy ale piszę z głupiego ipada który notorycznie podmienia słowa;)
				: 10 września 2013, 08:43 - wt
				Tomig pisze:Zakup Fs to tak jak byś mając tira dokupił transita
Popieram. To dwa zupełnie różne monitory. Zestawienie graficznego z zawodniczym do grania da nieciekawe efekty.
Tomig pisze:Przepraszam za błędy ale piszę z głupiego ipada który notorycznie podmienia słowa;)
Cierpliwości. Za jakiś czas nauczy się Twojego stylu i będzie podpowiadał coraz bardziej trafnie.
				: 14 września 2013, 21:23 - sob
				autor: Tomig
				Hahahah ni na to nie wpadłem;) Tom01
				: 15 września 2013, 15:53 - ndz
				autor: semtex
				Witam serdecznie , może dla niektórych to będzie przerost formy nad treścią ale pół roku temu kupiłem sobie dzięki temu forum nec-a pa271w i moim zdaniem w grach działa super , po przebojach z dellami stwierdzilem że dobry monitor to jedak to jest to. , pozdrawiam
