Korzystanie z profili ogólnych
: 01 marca 2014, 20:57 - sob
autor: class33
Chciałem zapytać o opinie na temat korzystania z profili ogólnych ICC dostarczanych przez producentów sprzętu(monitorów). Czy jakość tych profili jest odpowiednia? Czy warto z nich korzystać w aplikacjach obsługujących zarządzanie barwą? Czy można na takim profilu ogólnym pracować na zadowalającym poziomie? Czy może lepiej "nie ryzykować" i skorzystać z profili procedur( sRGB lub Adobe RGB, w zależności jaki gamut ma nasz monitor).
Re: Korzystanie z profili ogólnych
: 01 marca 2014, 21:22 - sob
Na pewno profil generyczny będzie 10x lepszy od syntetycznej przestrzeni edycyjnej jak sRGB czy AdobeRGB - chyba, że nasz monitor ma 3DLUT i precyzyjnie skalibrowane tryby symulacji tych przestrzeni. Nie będzie może hiperdokładny, bo monitory lekko się od siebie różnią i nieco zmieniają w zależności od kalibracji, ale zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie niż nic, albo zapinanie czegośkolwiek innego.
: 01 marca 2014, 22:59 - sob
autor: class33
To teraz trochę mi Pan "utrudnił" wybór :D , bowiem posiadam monitor NEC P232W, który posiada 14 bitową tablicę LUT w ujęciu 3D. I teraz , które ustawienie będzie lepsze? Czy profil ogólny dołączony na płycie CD ROM czy właśnie przestrzeń robocza sRGB. sRGB dlatego, że ten NEC wyświetla 100%sRGB i "tylko" 74% Adobe RGB. Z drugiej strony nie wiem czy przez wybranie w regulacji monitora presetu sRGB i w ustawieniach systemu i aplikacji nie ograniczam możliwości wyświetlania barw przez ten monitor(jednak te 74% Adobe RGB jest). Trochę tak jakby mieć Mercedesa a jechać 50km/h:)
: 01 marca 2014, 23:19 - sob
W przypadku P232W instalujemy Multiprofilera i czy wybierzemy sRGB, czy Full (natywny gamut) to program utworzy, zapisze i zapnie poprawny profil (i to dość dokładny). Można pracować tak i siak - wedle fantazji, gustu i chwilowej zachcianki.
: 01 marca 2014, 23:53 - sob
autor: class33
Słyszałem o tym Multiproflierze, jednak szczerze nie mam do niego zaufania:). Co zewnętrzna aplikacja może wiedzieć o moim monitorze?(bez żadnych sprzętowych pomiarów). Oczywiście najdokładniejsza i najlepsza jest kalibracja sprzętowa. Jednak nie będę jej przeprowadzał ponieważ:
- nie posiadam kalibratora a jako amator na razie nie chce ładować w to kasy
- po drugie mógłbym ją źle przeprowadzić ( zwłaszcza na tym monitorze, gdzie kalibracja sprzętowa z tego co wyczytałem na forum jest dość "specyficzna" ). A wiadomo że źle przeprowadzona kalibracja raczej utrudni niż pomoże.
Dlatego szukam najlepszego rozwiązania zastępczego i pytam o te profile. Chodzi o uzyskanie PRZEWIDYWALNYCH efektów ( nie idealnych jak w wypadku kalibracji sprzętowej ) tzn aby widziany na monitorze niebieski nie wyszedł w druku fioletowy:). Dlatego też bardziej skłaniałbym się do tego profilu ogólnego niż do Multiprofilera, ponieważ profile te powstają w wyniku pomiaru losowo pobranego urządzenia z linii produkcyjnej bądź kilku egzemplarzy( a potem średnia statystyczna). Czyli ktoś musiał te monitory rzeczywiście sprzętowo skalibrować, dlatego to rozwiązanie wydaje mi się dokładniejsze niż profil utworzony przez Multiprofilera. Ale może się mylę:). Jeszcze raz powtarzam. Chodzi o uzyskanie przewidywalnych efektów , a nie idealnych.
: 02 marca 2014, 00:04 - ndz
Multiprofier to kawał cwanego skurczybyka, wie o monitorze więcej, niż można by się tego było spodziewać - w przypadku nowych monitorów profile, które tworzy dla zadanych ustawień są prawie jak w pysk strzelił. Porównywałem je do indywidualnie tworzonych przy pomocy moich i1Pro 2 oraz i1Display Pro i były zaskakująco dokładne.
To oprogramowanie to jedna z największych wartości dodanych monitorów NEC serii P/PA/SV - potrafi wykręcić sztuczki, które poza tym dostępne są wyłącznie w EIZO serii CG.
: 02 marca 2014, 00:21 - ndz
Darmowe oprogramowanie MultiProfiler (dostępne tutaj) jest zaprojektowane jako uzupełnienie dla monitorów NEC MultiSync serii P/PA. Zapewnia pełną kontrolę nad potężną i zaawansowaną technologią w tych modelach dzięki łatwej w obsłudze aplikacji. Monitory NEC MultiSync serii P/PA wyposażone są w specjalnie zaprojektowany procesor koloru oparty na silniku SpectraView. Ten wyrafinowany procesor, w połączeniu z wewnętrznym monitorowaniem luminancji, temperatury i czasu monitora, oraz dzięki indywidualnej charakterystyce i kalibracji każdej jednostki w czasie produkcji, skutkuje niespotykanym poziomem kontroli koloru, dokładności i stabilności.
MultiProfiler zapewnia prosty, intuicyjny interfejs do wykonywania następujących funkcji:
• Picture Mode preset configuration: pozwala na szybki wybór i konfigurację wbudowanych trybów kolorów: sRGB, Adobe RGB, DCI, DICOM, REC-BT709 and High Brightness. Można także załadować profil ICC urządzenia do dopasowywania kolorów drukarki lub nawet innego monitora. Potężny Kreator prowadzi użytkownika przez proces tworzenia i dostosowywania różnych konfiguracji trybów Picture Mode. Zapewnia kontrolowanie każdego aspektu monitora, takiego jak krzywa gamma, paleta barw, punkt bieli, i jasność.
• Picture-in-Picture (PIP) configuration: jednoczesne wyświetlanie dwóch sygnałów wideo dzięki podglądowi PIP/PBP; obraz okna wtórnego może być nawet skonfigurowany do wyświetlania w innej przestrzeni kolorów, co umożliwia podgląd emulacji drukarki/monitora lub nawet błędów ludzkiego postrzegania barw.
• DisplaySync Pro and USB hub configuration: zintegrowany hub USB może być zarządzany przez MultiProfiler i pozwala na zarządzanie dwoma komputerami z jednej klawiatury bądź myszki.
• Automatic generation of ICC/ColorSync profiles: MultiProfiler automatycznie generuje i aktualizacje profil monitora po wybraniu lub skorygowaniu jednego z dostępnych trybów koloru. Te operacje wspierane są przez bardzo dokładną kalibrację fabryczną oraz bardzo precyzyjną elektronikę sterującą. Zmniejsza to potrzebę użycia specjalistycznych narzędzi do profilowania monitora.
• Flexible: Komunikacja z monitorem może być realizowana za pośrednictwem kabla wideo z użyciem Display Data Channel / Command Interface (DDC / CI), lub za pośrednictwem połączenia USB upstream (za pomocą opcjonalnego kabla USB). Pozwala to na lepszą kompatybilność pomiędzy różnymi obsługiwanymi platformami.
: 02 marca 2014, 00:36 - ndz
autor: class33
Ok. Po tych opiniach może pobawię się tym Multiprofilerem:). Zresztą najlepiej przekonać się samemu.
Dzięki Czornyj i dzięki NocnyJastrzab za cenne wskazówki.
