który z tych eizo i czym to kalibrować
: 21 kwietnia 2014, 15:06 - pn
Witam serdecznie,
Siedzę, czytam i nie rozumiem. Przeszperałem wątek przeczytałem specyfikacje i szukam odpowiedzi co wybrać aby było dobrze.
Chcę zanabyć monitor i kalibrator.
Montor dla fotografa. od czasu do czasu do jakiejś obróbki video ale głównie zdjęcia i Lightroom.
Dotychczas mam Flexscans1921, Flexscan S 1721 oraz Flexscan S2031W
Zdjęcia głównie robię na naświetlarce i papierze Fuji Crystal więc teoretycznie działam w sRGB.
Czasem jednak coś przygotowane jest pod CMYK i tu zapewne zgodnie z moją mizerną wiedza sens może mieć Adobe RGB
( choć dotychczasowe zdjęcia robię w przestrzeni sRGB bo jakoś nie rozumiem po co robić w AdobeRGB skoro i tak nie mam szerokogamutowego monitora )
Budżet mam ograniczony i mam nastepujące typy
EIZO ColorEdge CX240 24'' - raczej już za granicą zasięgu finansowego
EIZO ColorEdge CG223W 22''
EIZO FLEXSCAN SX2262W 22''
EIZO ColorEdge CS230 23''
Kalibrator w który bym chciał celowac to pewnie colormunki display, lub i1 display pro
pytanie 1 ) czy jeśli wybiorę któryś z listy tych monitorów będę miał możliwość kalibracji za pomocą i1 display pro lub colormunki display ? Czy z jakiś przyczyn nie. Wiem , że CM to ograniczony i1. z drugiej strony tańszy. Do tej pory uzywałem CM Design i oprogramowania DispCalGui i Argyll'a
Może jakiś inny kalibrator ? ale cenowo też nie chcę szaleć...
pytanie 2) Czy jeśli dotychczas do szczęścia AdobeRGB nie było mi potrzebne - to czy dużym błedem będzie kupowanie monitora sRGB. Chcę się rozwijać i chcę dążyć do najlepszej jakości więc wydaje mi się że AdobeRGB bedzie miało większy sens... Ale z drugiej strony zdjęcia dla klientów idą w sRGB a podejrzewam, że problem bedzie wyłaził dopiero przy CMYKu, z którego korzystam sporadycznie ...
pytanie 3 ) co wybrać z tych monitorów i dlaczego. ?
pytanie 4 ) IPS czy PVA
? wiem o tym też jest wiele wątków. Wybierając jakiś czas temu wybrałem PVA
nie wiem czy się tej decyzji trzymać czy nie koniecznie przy wyborze nowego monitora
WAŻNE - będę miał na pewno podpięte do kompa dwa monitory, więc którys z wymienionych 1921, 1721, lub 2031 zostanie podłączony równolegle.
Sądzę więc, że powinienem mieć 2x taką sama matrycę ?
SX2262W nie ma sprzętowej kalibracji ? czy to duży ból czy zignorować podczas wybierania monitora ? Działa w Adobe RGB
CG 223W odbiega rozdzielczością od sx2262W Z drugiej strony z czegoś wynika że jest w półce nizszej niż Color Edge ? ( brak kalibracji sprzętowej ? )
Patrząc po tym zestawieniu co nie wybiorę będzie wielki krok do przodu. Nie mam też ( a to pewnie ma znaczenie ) przyzwoicie przygotowaneg środowiska pracy.
Słowem - pytanie jakich na forum jest masa
Który wybrać i dlaczego.
CX240 - traktowałbym raczej na doczepke bo sądzę że to juz zbyt wysoka półka cenowa....
wiem, że to sztuka kompromisu ale nie chcę żałować wydanych pieniędzy.
Znaczenie ma jakie przygotowuję zdjęcia, jak je potem drukuję ( głównie naświetlanie maszyną LightJet 5900 )
Znaczenie pewnie ma, ze chcę aby ten nowy monitor był jednocześnie podpięty z którymś z moich dotychczasowaych Eizo ( rozszerzony pulpit )]
No i pewnie wielkość plamki w porównaniu do S1921 i s1721 bedzie przeskokiem
