Praca na Macbook/MacbokPro Retina - zamknięta klapa
: 12 lutego 2016, 15:53 - pt
autor: siemek
Cześć,
na pewno sporo osób na forum używa Apple Macbooka z zewnętrznym monitorem NEC/Eizo.
Moje pytanie jest proste: czy można pracować w ten sposób, że klapa Macbooka była zamknięta, ale komputer działa i korzystamy zwyczajnie z zewnętrznej klawiatury, myszy i NEC/EIZO ?
To, że można pracować z zewnętrznym LCD to jasne, ale czy można zmusić laptop do pracy po zamknięciu klapy - kiedyś na MBP early 2008 to nie działało.
Re: Praca na Macbook/MacbokPro Retina - zamknięta klapa
: 12 lutego 2016, 19:44 - pt
Raczej to niemożliwe, bo klawiatura/mysz obsługuje system, a ten siedzi w macbooku. Chyba, żeby spróbować po bluetooth się połączyć kompatybilnym sprzętem. Dywaguje, bo osobiście nie mam macbooka.
: 12 lutego 2016, 20:14 - pt
autor: siemek
NocnyJastrzab pisze:Raczej to niemożliwe, bo klawiatura/mysz obsługuje system, a ten siedzi w macbooku. Chyba, żeby spróbować po bluetooth się połączyć kompatybilnym sprzętem. Dywaguje, bo osobiście nie mam macbooka.
To że laptop ma klawiaturę i gładzik to oczywista oczywistość. Chodzi o to czy zamknięcie pokrywy musi oznaczać stan uśpienia systemu czy nie.
Peryferia jak mysz czy klawiatura można podpinać via USB/BT ale to nie odpowiada na pytanie. Są laptopy PC gdzie zamknięcie pokrywy można zneutralizować. W przypadku Apple nie wiem i stąd pytanie.
: 12 lutego 2016, 21:15 - pt
Można tak pracować i wielu ludzi ma tak skomponowane stanowisko. Domyślnie, po zamknięciu klapy, jeśli jest podpięty monitor, system się nie uśpi.
: 12 lutego 2016, 21:18 - pt
autor: siemek
Dziękuje. A co i gdzie w ustawieniach zmienić by tak zadziałało ?
: 12 lutego 2016, 21:26 - pt
Domyślnie działa. Sprawdzone. Korzystam z makówek od lat i nigdy nie miałem z tym problemu.
: 13 lutego 2016, 07:40 - sob
autor: Voland
Oczywiście że można. WIele docków jest stworzonych do pracy z zamkniętym laptopem. Laptop ma wtedy gorsze chłodzenie, ale raczej nie na tyle żeby było to problemem - wtedy nie powstawało by tyle akcesoriów do takiej pracy. Osobiście używam go jako dodatkowego ekranu, a w razie potrzeby tylko wygaszam.
