Nec 2170NX vs Eizo L997 vs S2100 - męczenie oczu
deton24
Re: Nec 2170NX vs Eizo L997 vs S2100 - męczenie oczu
30 maja 2020, 17:27 - sob
Być może. Używając samego OSD monitora było trochę ciężko wbrew pozorom to ustawić, wydaje mi się wtedy, nie pozbawiając obrazu innych pozytywnych w moim subiektywnym odczuciu walorów.
Ale to pewnie też kwestia przyzwyczajenia trochę, bo po przesiadce z TN.
Mówiąc o kalibracji, mówiłem, nie ma możliwości zrobienia sprzętowej na L997, jeśli dobrze pamiętam.
rad500
17 lutego 2022, 08:45 - czw
Hej,
na allegro jest pare sztuk ponoc w dobrym stanie Eizo S2100 za 200 zl. Jako drugi/trzeci monitor do narzedzi lub podgladu symulacji moze warty tej ceny?
Heh, kiedys to byl monitor za 5 tysiecy...
https://allegro.pl/oferta/monitor-eizo- ... 1805936121
17 lutego 2022, 14:00 - czw
W tej chwili to już elektrośmieci, a opisy w ogłoszeniach ocierają się o Kodeks Karny. :(
deton24
17 lutego 2022, 16:37 - czw
W niektórych przypadkach możesz odesłać monitor w ramach zwrotu na koszt sprzedawcy. Mnie się tak trafiło. W takim układzie z zasady nic nie tracisz jak Ci nie spasuje. Inna sprawa, że należy oczekiwać, że pewnie monitor jest wyświecony, i mieć świadomość z czym się to ew. wiąże. Dodatkowo to niby nie była budżetówka, więc i pewnie lepsze kondensatory, ale już mi 15 letnie LCD umierało na rękach, ale jak nie główny, to z zasady mniejsze ryzyko
17 lutego 2022, 16:50 - czw
Problemem są świetlówki, nie elektronika. EIZO jest długowieczne i na takich antykach choć ledwo widać, ciągle działa.
rad500
19 lutego 2022, 12:32 - sob
Jako glowny to nie, glownym jest EV2455.
Ale 15 lat elektroniki na pewno jest ryzykowne. Ciekawe ile moze miec godzin wyswietlonych.
PrzemekRyk
28 lutego 2022, 23:26 - pn
rad500 pisze:
Mam S2432W. Po 65535 godzinach przepracowanych licznik się zatrzymał (jakoś początek września 2021). :) Teraz pewnie ma w okolicach 67, może 68 tysięcy.
I co? I nic. Dalej działa aż miło. Na stojącym jako dodatkowy L568 (model jeszcze starszy) mam 56804 godziny przepracowane. I też działa bez żadnego zająknięcia. :D
Przemysław Ryk
28 lutego 2022, 23:35 - pn
Licznik nie tyle się zatrzymał, co inżynierowie EIZO nie przewidzieli, że do zapisania stanu licznika będzie trzeba więcej niż 16 bitów. :D
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 68376
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
