				Eizo s2411w - kilka pytań
				: 17 sierpnia 2016, 02:14 - śr
				autor: piotrek1234
				Chciałem zapytać czym charakteryzuje się ten monitor? Ciężko znaleźć o nim więcej informacji.
1. Czy zalicza się do uniwersalnych, czy też nadaje się w jakimś zakresie do pracy z grafiką jak np. s2433w?
2. Czy ma stabilizację podświetlenia?
3. Jaka jest jasność minimalna?
4. Czy możliwa jest kalibracja sprzetowa?
5. Czy jest wąsko czy szerokogamutowy?
6. W czym jest lepszy/gorszy od Eizo s2231w (pomijam różnice rozmiarów i rozdzielczości)?
7. Czy do amatorskiej pracy z grafiką (sporadycznie do druku) jest lepszy czy gorszy od s2231w?
Dziekuję.
				Re: Eizo s2411w - kilka pytań
				: 17 sierpnia 2016, 13:28 - śr
				To jest bardzo mało popularny model, oparty o panel TN. W zasadzie żartobliwe tłumaczenie na Twoje Nieszczęście, wszystko wyjaśnia. Naklejka EIZO w tym przypadku cudów nie czyni.
				: 17 sierpnia 2016, 14:54 - śr
				autor: piotrek1234
				Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście TN trzeba odpuścić.
Jednak zastanawia mnie jedno. W tym wątku
http://mva.pl/viewtopic.php?f=4&t=937&start=30 napisał Pan, że "S2411W nie jest już produkowany od jakiegoś czasu. To coś pośredniego między S2433W i SX2262W. ". A tamte raczej nie są na TN...
				: 17 sierpnia 2016, 15:03 - śr
				Nie mam pojęcia skąd ten wpis, ale S2411W z całą pewnością nie jest pośrednim między S2433W i SX.
				: 17 sierpnia 2016, 15:09 - śr
				autor: piotrek1234
				Ok. Monitor jednak znajduje się w polecanych używkach i jest tam: 24" [16x10] PVA sRGB EIZO S2411W...
				: 17 sierpnia 2016, 15:17 - śr
				Przepraszam, wprowadziłem Pana w błąd. S2411W jest faktycznie ogniwem pośrednim pomiędzy S243xW a SX. Była to domowa wersja wczesnego monitora graficznego ColorEdge CE240. Praktycznie kopia. Były dwa takie, S2211W (odpowiednik CE210) i S2411W (CE240). O panel TN była oparta wersja S2401W i ona nie miała wiele wspólnego z pozostałymi. Zbieżność symboli powoduje, że po paru latach człowiekowi już się myli.
				: 17 sierpnia 2016, 15:19 - śr
				autor: piotrek1234
				Tom01 pisze:Przepraszam, wprowadziłem Pana w błąd. S2411W jest faktycznie ogniwem pośrednim pomiędzy S243xW a SX. Była to domowa wersja monitora CE240. Praktycznie kopia. O panel TN była oparta wersja S2401W. Zbieżność symboli powoduje, że po paru latach człowiekowi już się myli.
Nie szkodzi. Czy w związku z tym, że nie jest to TN mógłby mi Pan odpowiedzieć na ponumerowane pytania w pierwszym poście?
				: 17 sierpnia 2016, 15:22 - śr
				Ja tam się na EIZO nie znam, ale czy aby nie pomylił się Wam: S2411 z EV2411?
EV2411 na matrycy TN
S2411 na matrycy PVA
Chyba nie bo to całkiem inne monitory, inne matryce, inne podświetlenie, inny LUT...
				: 17 sierpnia 2016, 15:24 - śr
				piotrek1234 pisze:1. Czy zalicza się do uniwersalnych, czy też nadaje się w jakimś zakresie do pracy z grafiką jak np. s2433w?
W latach swojej młodości nadawał się do grafiki. Obecnie, z uwagi na zużycie, raczej nie należy brać tego jako argument.
piotrek1234 pisze:2. Czy ma stabilizację podświetlenia?
Tak, ale tylko jasności. Nie ma kompensacji mury.
piotrek1234 pisze:3. Jaka jest jasność minimalna?
Nowe egzemplarze ok 80-100nitów.
piotrek1234 pisze:4. Czy możliwa jest kalibracja sprzetowa?
Tak, ale w zakresie 1D LUT.
piotrek1234 pisze:5. Czy jest wąsko czy szerokogamutowy?
Nie jestem całkowicie pewny ale chyba szerokogamutowy.
piotrek1234 pisze:6. W czym jest lepszy/gorszy od Eizo s2231w (pomijam różnice rozmiarów i rozdzielczości)?
Inne sterowanie.
piotrek1234 pisze:7. Czy do amatorskiej pracy z grafiką (sporadycznie do druku) jest lepszy czy gorszy od s2231w?
Myślę, że czas teraźniejszy w tym pytaniu jest niewłaściwy. Raczej przeszły i wówczas - tak. Obecnie, przy znacznym wyeksploatowaniu nawet najbardziej zadbanych egzemplarzy, ważniejszy jest stan techniczny, nie konkretny model.
				: 17 sierpnia 2016, 15:33 - śr
				Mnie się wydaje, że S2411 jest normalnogamutowy.
http://www.prad.de/en/guide/screen3562.html
prad.de pisze:Color management:
6-axis-color control
sRGB
Color Temperature
10 bit look up table
gamma correction
Jest zatem zdecydowanie lepszy do zastosowań uniwersalnych, pomijając oczywiście nieznany stan techniczny, od poprzednich szerokogamutowych (nieposiadających przy tym stabilizacji i 3D LUT). Normalnogamutowe podświetlenie będzie się zachowywało lepiej bez tych ficzerów. Oczywiście statystycznie rzecz biorąc, w sprawnym sprzęcie.
				: 17 sierpnia 2016, 15:50 - śr
				max pisze:oczywiście nieznany stan techniczny
I tu jest clue problemu. Ludzie się często ekscytują parametrami i klasą, zapominając, że po wielu latach sprzęt nie ma z nimi wiele wspólnego. Jak wszyscy wiedzą, zawodowo pracuję z monitorami już od kilkudziesięciu lat. NIGDY nie widziałem w pełni sprawnego monitora w wielu 6-7 lat i więcej.
				: 17 sierpnia 2016, 16:08 - śr
				autor: piotrek1234
				Czy wiek ma tu bardziej znaczenie czy zużycie godzinowe?
				: 17 sierpnia 2016, 16:15 - śr
				autor: czuk
				Wiek nie ma znaczenia ,jeżeli wiesz co kupujesz ?,bardziej zużycie materiału ..,to powinno być jasne.
				: 17 sierpnia 2016, 16:23 - śr
				autor: piotrek1234
				Czyli powiedzmy 7-letni monitor, który nie był by używany powinien mieć parametry jak nowy?
				: 17 sierpnia 2016, 16:24 - śr
				autor: piotrek1234
				Tom01 pisze:max pisze:oczywiście nieznany stan techniczny
Po czym widać zużycie monitora oprócz degradacji podświetlenia? Jakie parametry traci lub ulegają osłabieniu?
				: 17 sierpnia 2016, 16:32 - śr
				piotrek1234 pisze:Czyli powiedzmy 7-letni monitor, który nie był by używany powinien mieć parametry jak nowy?
Jak stoi, to też się zużywa, ale nieco wolniej. Inna sprawa, że jeśli ktokolwiek sprzedaje wieloletni monitor i mówi, że nie był używany to po prostu kłamie.
piotrek1234 pisze:Po czym widać zużycie monitora oprócz degradacji podświetlenia? Jakie parametry traci lub ulegają osłabieniu?
Zużywają się lampy podświetlenia, zmienia się ich barwa, powstają plamy. Degraduje się struktura ciekłokrystaliczna i też powstają plamy, przebarwienia, powidoki.
				: 17 sierpnia 2016, 16:34 - śr
				autor: piotrek1234
To było pytanie hipotetyczne
				: 17 sierpnia 2016, 23:40 - śr
				autor: piotrek1234
				Jeszcze mam jedno pytanie, czy s2411w ma funkcję Pivot?
				: 17 sierpnia 2016, 23:41 - śr
				On ma bardzo nietypową podstawkę, bez obrotu. Ale można wymienić. Wszystkie mają typowy uchwyt VESA 100.
				: 18 sierpnia 2016, 08:02 - czw
				autor: piotrek1234
				Dziekuję.
