Soft proof Lightroom i Qimage róznice
: 13 stycznia 2017, 22:29 - pt
autor: sorento
Witam ponownie
Mam obecnie takie zapytanie czemu podgląd wydruku w lightroomie i qimage (2015) jest rózny pod względem kolorystycznym mimo używania tych samych profili do monitora i papieru? Qimage dodaje żółci
Według zarządzania kolorem obraz na podglądzie powinien być w każdym programie chyba taki sam .
Spotkał się ktoś z tym?
Re: Soft proof Lightroom i Qimage róznice
: 14 stycznia 2017, 16:41 - sob
autor: unesco
a który jest bliższy wydrukowi?
: 16 stycznia 2017, 21:20 - pn
autor: sorento
wydruk jest taki jak na podglądzie ale z jednego i drugiego programu inny
: 16 stycznia 2017, 21:33 - pn
autor: unesco
czy dobrze rozumiem, w pierwszym programie drukujesz i ogladasz w nim soft proofa i oba są takie same i w drugim programie robisz to samo i jest podobnie, ale zarówno oba wydruki są inne i oba podglądy też są inne?
: 17 stycznia 2017, 07:52 - wt
autor: Zolty
W Qimage otwierasz JPG/tiff czy RAWy?
Jeśli to drugie to może kwestia innego "wywołania" przez Qimage?
Jeśli podgląd i wydruk są identyczne, profile te same to tylko kwestia wywołania przez Qimage pozostaje.
: 17 stycznia 2017, 10:47 - wt
autor: sorento
tak oba wydruki są różne i podglądy też.
Akurat sprawdzałem wydruki na jpeg
Chyba wiem gdzie jest problem mianowicie - postrzeganie percepcyjne albo relatywne. W LR jest z automatu relatywne a w qimage percepcyjne.
Chyba to będzie miało wplyw. Tylko pytanie co jest lepszym wyborem
: 17 stycznia 2017, 11:46 - wt
perceptual
: 17 stycznia 2017, 14:35 - wt
autor: sorento
perceptual
a jednak, szkoda tylko że tak w tym trybie zdjęcie się zbytnio ociepla - dodaje żółtego
: 17 stycznia 2017, 14:50 - wt
sorento pisze:
perceptual
Pewnie starożytne profile z kompensacją wybielaczy (była tylko dla perc.). W takim razie pozostać przy relcol i olać, różnice są tak czy owak aptekarskie.
: 17 stycznia 2017, 17:17 - wt
autor: sorento
tzn. profil robiłem Argyllem z CMP. Może 460 punktów to zbyt mało dla pigmentu (Epson P400). Średnia błędu przy profilu wyszła z tego co pamiętam 0,44.
