Strona 1 z 2
monitor do +/-4000zł
: 06 lipca 2017, 21:17 - czw
autor: Nikos
Witam zastanawiają mnie trzy monitory w przedziale +/- 4000zł(na razie priorytet ten przedział cenowy):
EIZO CS230, CS2420 lub jeszcze w sklepach internetowych są NEC PA242 (ostatnie sztuki prawdopodobnie jakieś zwroty lub po wystawowe) albo dozbierać do EIZO CG2420 lub NEC SpectraView 272 AHIPS (wersja nie reference i też ostatnie sztuki), który będzie lepszy w tym przedziale cenowym lub jak dozbieram to z tych dwóch. W pewnym momencie nadeszła mnie taka wątpliwość jak bym brał któryś z tych graficznych monitorów i ich w ogóle nie będę kalibrował czy jest sens brać te droższe, jak nie będę wstanie ich możliwości wykorzystać.
Główne zastosowanie: Strony internetowe, Rendering
Re: monitor do +/-4000zł
: 06 lipca 2017, 22:11 - czw
PA272W.
: 06 lipca 2017, 22:16 - czw
autor: Nikos
Powiadasz że pa272w widzę w moich sklepach że są na zamówienie lub wysyłka w ciągu 3-10dni tylko boje się czy nie trafie czasem jakiegoś odrzutu wadliwego ze zwrotu.
: 06 lipca 2017, 22:37 - czw
Niestety nie wiem co tam w sklepach mają. Szukaj oryginalnie zapakowanego, a jak znajdziesz, bierz pod pachę.
: 06 lipca 2017, 22:42 - czw
autor: Nikos
dobra a w razie czego jak nie znajdę dobrego egzemplarza?
jak już są to tylko w tym sklepie jest dostępny prawie że od ręki https://www.euro.com.pl/monitory-led-i- ... arny.bhtml tylko że kosztuje 5300.
: 06 lipca 2017, 23:46 - czw
autor: Nikos
jeszcze widzę w ofercie jednego sklepu ,że mogę zamówić zamówić PA242w i jest dostępny w magazynie (1 dzień realizacji).
: 06 lipca 2017, 23:52 - czw
Kolego! A gdzie Ty szukasz tych monitorów? I kto Ci mówił, że jakieś ostatnie sztuki? PA póki co są w ciągłym obiegu. Może lekko ograniczona dostępność w dystrybucji. Kto to ma! ;) I dlaczego zakładasz, że nie będziesz kalibrował? Kolejny błąd myślowy.. Bez urazy ;)
24" sobie odpuść! PA272W to teraz jeden z najbardziej porządnych i opłacalnych monitorów o ponadprzeciętnej uniwersalności :D Mam 2 sztuki nówki 8-)
: 06 lipca 2017, 23:54 - czw
Bez nerwów. Jak nie możesz kupić tego co chcesz, to weź na przezzekanie. Generalnie monitory mają tylko jedną nòżkę i za szybko nie uciekają.
Moim zdaniem zakup PA272W jest bardziej opłacalny niż PA242W. 1920x120p to dzisiaj niewiele.
: 07 lipca 2017, 00:11 - pt
autor: Nikos
No gdzie komputronik ale z tego co widzę mają w zewnętrznych magazynach, morele mają ostatnią sztukę, rtv euro agd mają ale drogo. Ogólnie patrze na sklepy do których mam jak najbliżej i w razie czego mogę pójść zwrócić. Hmm.. myślę że zamówię raczej w komputroniku sru poczekam te 3-7 dni aż go przyślą do salonu i wtedy sobie obejrzę.
A jeszcze druga sprawa wydam na monitor co na niego długo zbierałem i przez długi czas nie będę miał za co zapłacić za kalibracje bo się tym tylko hobbystycznie zajmuje.
: 07 lipca 2017, 00:37 - pt
PA jest precyzyjnie wyregulowany fabrycznie. Zastosowany 3D LUT oraz czujniki sprawiają, że ustawienia nowego monitora przy pomocy MultiProfilera dają efekt porównywalny z kalibracją. Możesz więc wykonać kalibrację za jakiś czas, jak monitor się trochę rozreguluje ze starości lub wcześniej, wg własnych potrzeb.
: 07 lipca 2017, 00:42 - pt
autor: Nikos
Ok dzięki za odpowiedź, zamawiam i czekam na dostawę.
: 07 lipca 2017, 08:01 - pt
autor: adamb999
Nikos pisze: ↑
(...) dozbierać do EIZO CG2420 lub NEC SpectraView 272 (...)
Pod te zastosowanie akurat monitor typu cg2420 wydaje mi się na wyrost, a zarazem bez sensu, jak możesz zyskać więcej przestrzeni co w tworzeniu stron i grafice 2d/3d na pewno Ci się przyda. Każdy monitor się kalibruje, z ta różnica, że w CG'kach możesz korzystać z wbudowanego kalibratora, ale czy to warte mniejszej przestrzeni pracy (tym bardziej twojej pracy), moim zdaniem lepiej PA272W dla Ciebie.
: 08 lipca 2017, 00:54 - sob
autor: Nikos
Chciałem zamówić w komputroniku ale okazało że się nie da , ponieważ mają zewnętrznych magazynach. Jak do jutra nie odpowiedzą kiedy dostarczą monitory. Będę myślał nad innym sklepem.
: 08 lipca 2017, 12:06 - sob
autor: Nikos
a takie pytanie czym się różni zwykłe pa od pa sv2?
: 08 lipca 2017, 19:16 - sob
Dodanym softem SpectraView II - klucz USB. Zestawy wypadły już z cennika i o dziwo wychodziły drożej, niż produkty osobno. PA272W teraz ok. 4400-4600 zł, SVII ok. 150-160 zł.
: 08 lipca 2017, 21:39 - sob
autor: Nikos
Aha czyli opłaca brać zwykłą wersje, a tak po za tym nie widziałem tych monitorów poniżej 4600zł jak piszesz tylko powyżej. A nawet widziałem za 5200 niezła mają marże na nim.
: 09 lipca 2017, 23:34 - ndz
Nie opłaca się brać "zwykłej" wersji. Trzeba też bardzo zwracać uwagę gdzie się kupuje, bo można się naciąć na kompletnie inną wersję z inną gwarancją (3 lata zamiast 5 lat).
: 09 lipca 2017, 23:51 - ndz
O ile mi wiadomo PA272W (bez SV2) jest tylko w jednej wersji i ma standardowo 3 lata gwarancji. Dokładnie taki jest na Pana stronie.
Jak już ustalono wcześniej, tzw. "zwykła" wersja jest najbardziej opłacalna, nawet jeśli się dokupi osobno opcjonalne oprogramowanie SV2.
: 09 lipca 2017, 23:54 - ndz
autor: Nikos
Zamówiłem u nocnegojastrzębia. I u niego jest 3lata jak u ciebie tomo tylko że przy sv2 jest możliwość rozszerzenia do 5lat.
: 09 lipca 2017, 23:55 - ndz
Wersja SV2 sprzedawana przez moją firmę ma 5 lat gwarancji. Wszystkie mają domyślnie przedłużoną.
