Strona 1 z 2
EIZO CS270 Problem z czerwienią w IL/PS po kalibracji
: 19 września 2017, 23:48 - wt
autor: himshadow
Witam
Posiadam monitor Eizo CS270 i ostatnio po raz pierwszy go skalibrowałem, po tym mam pewien problem z czerwieniami tzn. czerwień w projektach w Il czy PS jest mało nasycona, po zapisaniu pliku do jpg czy png te czerwienie wyglądają inaczej, są mocno nasycone. Ten sam problem występuje przy rgb i cmyku, i przy kalibracji pod kątem druku, fotografii, czy internetu
Poniżej zamieszczam obrazek, na którym widać różnicę:
czy ktoś wie co może być przyczyną?
Re: EIZO CS270 Problem z czerwienią w IL/PS po kalibracji
: 20 września 2017, 00:12 - śr
Jakie były parametry kalibracji? Sprawdzone ustawienia w programie graficznym?
: 20 września 2017, 13:07 - śr
autor: himshadow
NocnyJastrzab pisze: ↑
ustawień w Adobe nie sprawdzałem, mogę poprosić o jakiś link z wytłumaczeniem jak to zrobić?
: 20 września 2017, 13:17 - śr
1. W jakiej sytuacji widać tą różnicę? Czy aby czasem nie między PS a podglądem Windows?
2. Czym sprzęt był kalibrowany?
3. Kalibracja którą Pan pokazał to ustawienia przykładowe, "w pół drogi" do druku (offset/flexo/sito/cyfra). Jakie są faktycznie docelowe zastosowania i czy ma Pan odpowiednie oświetlenie stanowiska aby tak ustawiać monitor?
: 20 września 2017, 17:54 - śr
autor: himshadow
1. Różnicę widać właśnie po zapisie z IL i PS później w podglądzie
2. Eizo EX3
3. Docelowe zastosowania to przede wszystkim druk cyfrowy, internet. Miejsce w którym znajduje się monitor jest raczej słabo oświetlone przez cały dzień
: 20 września 2017, 18:02 - śr
Ad.1 Podglądzie, czyli np Exploratorze? Jeśli tak, to jest normalne. Windows nie potrafi wyświetlać na monitorze szerokogamutowym i ładuje materiał w przestrzeń monitora. Skutkiem tego saturacja jest mocno przewalona. Prawidłowo jest to, co w PS/IL. Oczywiście o ile kalibracja jest poprawna o czym niżej.
Ad.2 Ten kalibrator nie nadaje się do ustawienia Pana monitora. To jest de facto niskiej jakości Datacolor Spyder, który rozregulowuje Panu obraz. Błędy własne czujnika są 2 i więcej razy większe niż błędy monitora.
Ad.3 Jeśli pomieszczenie jest słabo oświetlone, trzeba się skupić nad taką konfiguracją oświetlenia, aby otoczenie monitora, czyli to co Pan widzi siedząc przed ekranem, scena o szerokości ok 130st, miała podobną jasność jak średnia szarość monitora. Obecne ustawienie jest na 99% nieprawidłowe.
: 20 września 2017, 18:24 - śr
autor: himshadow
1. Jeśli chodzi np. o zwykłą przeglądarkę to wyświetla podobnie jak Adobe, ale kiedy włączam tryp pełnoekranowy kolory nagle stają się przesycone, przede wszystkim czerwienie
2. Nie znam się na kalibratorach, ale jestem zdziwiony w końcu to oficjalny produkt Eizo przeznaczony m. in. do tego monitora
3. Spróbuję to ustawić, mam o tyle ciężką sytuację, że za monitorem około 2,5 m znajdują się okna i są to jedyne okna w pomieszczeniu. Czy jest jakiś limit którego nie powinienem przekroczyć jeśli chodzi o jasność monitora?
: 20 września 2017, 18:32 - śr
Ad.1 Dokładnie tak. Co ciekawe zależnie od wersji Windows, dzieje się tak jak Pan opisał, lub odwrotnie. Aplikacja zachowuje się nieprawidłowo. Należy w ogóle zapomnieć że istnieje. Jeśli potrzebna jest mała, szybka przeglądarka, polecam XNView, tylko w opcjach trzeba wskazać aktualny profil monitora.
Ad.2 To nie jest oficjalny produkt EIZO, nie ma nic wspólnego z EIZO. Ktoś się z kimś dogadał. Poszło oczywiście o kasę.
Ad.3 Tak jak wcześniej napisałem. Średnia szarość monitora i jasność tła ma mieć podobną jasność.
: 20 września 2017, 18:48 - śr
autor: himshadow
1. Właśnie ostatnio nosiłem się z zamiarem zainstalowania XNView, dziękuję za wskazówkę co do wskazania profilu monitora
2. Muszę poczytać na ten temat, a jest jakiś inny godny polecenia kalibrator do tego monitora za ok. 400-500 zł?
: 20 września 2017, 18:52 - śr
autor: himshadow
A jak ustawić ten profil monitora w XNVIew...?
: 20 września 2017, 18:53 - śr
Kalibrator najtańszy sensowny kosztuje ok 900 zł. W XNView, w opcjach jest pole od profilu.
: 20 września 2017, 20:44 - śr
autor: himshadow
ok dzięki za wszystkie wskazówki, XNView już ogarnąłęm jutro zajmę się kalibracją :)
: 20 września 2017, 22:11 - śr
autor: himshadow
@Tom01 jednak nadal mam problem z tymi kolorami, tzn. wszystko wygląda tak samo w PS/IL i XNView ale po wrzuceniu do internetu kolor traci nasycenie (plik png)
po prawej tak to wygląda po wrzuceniu na internet
: 20 września 2017, 22:14 - śr
1. Czy w XNView wygląda tak samo jak w PS? Ten krok to sprawdzenie poprawności ustawienia XNView.
2. W jakiej przeglądarce? Przeglądarki internetowe w większości tak samo jak Explorator nie potrafią poprawnie skorzystać z monitora szerokogamutowego. Polecam użyć Firefoxa i przestawić jego moduł CM w tryb 1.
3. Czy pliki są skonwertowane do sRGB i mają dołączony profil sRGB?
: 22 września 2017, 08:19 - pt
autor: Voland
Prawdopodobnie nie masz przypisanego profilu srgb. Jeśli robiłeś tak z wszystkimi zdjęciami, to wielu osobom wyświetlały się z tragiczną kolorystyką. Tutaj poruszyłem wszystkie sprawy jakie padły w tym temacie: https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q. Masz tam też test do sprawdzenia czy dana aplikacja wyświetla prawidłowo, czy bez zarządzania barwą.
: 25 września 2017, 17:22 - pn
autor: himshadow
1. Tak w XNView wygląda tak samo jak w PS
2. Używam Firefox, muszę dodać że przed kalibracją nie miałem takich problemów, na różnych urządzeniach grafiki wyglądały dobrze i to samo po wrzuceniu na internet, w różnych przeglądarkach
3. Tak zapisywałem je z profilem sRGB
skinny500 pisze: Prawdopodobnie nie masz przypisanego profilu srgb. Jeśli robiłeś tak z wszystkimi zdjęciami, to wielu osobom wyświetlały się z tragiczną kolorystyką. Tutaj poruszyłem wszystkie sprawy jakie padły w tym temacie: https://tomaszpluszczyk.pl/zarzadzanie-barwa-f-a-q. Masz tam też test do sprawdzenia czy dana aplikacja wyświetla prawidłowo, czy bez zarządzania barwą.
Tak jak pisałem wyżej od momentu kalibracji nic nie wrzucałem na internet i przed kalibracją na różnych urządzeniach grafiki wyglądały poprawnie
PS. Przepraszam za późną odp
edit:
Bardzo bym prosił też o pomoc w ustawieniu kolorów w PS, obecnie mam "RGB monitora" a w zasadach zarządzania kolorami RGB funkcja zachowaj osadzone profile jest nieaktywna, a tak chyba nie powinno być?
: 25 września 2017, 17:43 - pn
himshadow pisze: ↑
A są skonwertowane do sRGB?
himshadow pisze: ↑
Zdecydowanie nie powinno tak być. Jako przestrzeń robocza powinna być ustawiona sRGB lub AdobeRGB zależnie od przyjętej polityki. Wybranie "RGB Monitora" powoduje symulację samego siebie, czyli de facto wyłączenie zarządzania barwą.
: 25 września 2017, 18:10 - pn
autor: himshadow
Nie wiem.. na swoją obronę powiem że stawiam pierwsze kroki jeśli chodzi o grafikę heh
tak w ogóle w PS w widok -> ustawienia próby ustawiłem Monitor RGB, dobrze zrobiłem?
Po ustawieniu sRGB plik wyświetla się tak samo w PS i w Internecie, ale znowu XNView wyświetla przesycone kolory, w zakładce ICC próbowałem różnych ustawień ale nic się nie zmienia
: 25 września 2017, 19:21 - pn
Przestaw monitor na sRGB i wszędzie sRGB. Będzie szybko, łatwo i przyjemnie. I dobrze przy okazji.
Jak już to będzie działać jak należy, to zacznij utrudniać sobie życie, walić kłody pod nogi itd. Po przejściu tego całego utrapienia porównaj do wersji od początku do końca sRGB. Jak będzie to samo, to jest szansa, że możesz dalej jechać z kłodami.
: 25 września 2017, 20:40 - pn
Ustawienia próby w ogóle nie ruszaj, o ile nie chcesz czegoś zasymulować. A już na pewno nie Monitor RGB.
W PS > Edycja > Ustawienia koloru > Przestrzenie robocze > RGB: sRGB IEC61966-2.1
> Zasady zarządzania kolorami > RGB: Konwersja na roboczy RGB
