EIZO przedstawia nowy monitor – FlexScan EV2785, pierwszy 27” monitor 4K EIZO, który posiada praktycznie obudowę bez ramek, oraz uniwersalny interfejs USB-C, z którego z pewnością ucieszą się użytkownicy Maców.
Nowy monitor ma ekran o rozdzielczości (Ultra-High-Definition) UHD 4K (3840 x 2160 pikseli), dzięki temu uzyskano bardzo wysoką gęstość pikseli 163 ppi (pikseli na cal). W wyniku tego obraz, oraz tekst jest ostry i wyraźny, a przy tym użytkownik uzyskuje dużą przestrzeń roboczą, na której można uruchomić jednocześnie kilka programów.
FlexScan EV2785 komunikuje się z komputerem za pośrednictwem interfejsu USB Type-C. Poprzez jeden kabel transmitowane są wideo i audio, co więcej transfer danych sięga 5 Gb/s. Co więcej, za pośrednictwem USB-C, FlexScan EV2785 może zasilić do 60W mocy notebook lub inne urządzenie, eliminując kolejne przewody i zasilacze. Klarowność obrazów i wygoda użytkowania sprawia, że model ten świetnie sprawdzi się w konwencjonalnych biurach, pracowniach inżynieryjnych, jak również biurach ze stanowiskami typu hot-desk, których pracownicy często się przemieszczają i docenią możliwość szybkiego i bezproblemowego podłączenia.
Obudowa monitora ma praktycznie bezramkową konstrukcję z zaledwie 1 mm grubości ramkami po bokach i na górze, a 5.8 mm u dołu, gdzie mieszczą się przyciski sterujące. Wszystko to czyni ten monitor świetnym do stanowisk wielomonitorowych. Urządzenie posiada ergonomiczną stopkę, umożliwiającą regulację w pionie w zakresie 178 mm, oraz niemal pełen obrót (344 stopni) w poziomie. Na stopce umieszczona jest osłonka, ułatwiająca schludne zorganizowanie kabli. W dodatkowym mocowaniu (stand bracket PCSK-03) można umieścić miniaturową stację kliencką czy komputer i nie wpłynie to na stabilność ani zakres regulacji stopki.
Monitory EV2785 dostępne będą w czarnej i białej obudowie z dopasowanymi do nich kolorystycznie kablami, oraz nowymi wyższej jakości głośnikami. W poprzednich modelach głośniki umieszczone były w tylnej części monitora, zaś w przypadku FlexScan EV2785, znajdują się one w przedniej części. Dźwięk jest czystszy i nie przeszkadza współpracownikom siedzącym za monitorem.
Opracowane przez EIZO oprogramowanie Screen InStyle pomaga użytkownikom przypisać odpowiedni tryb wyświetlania obrazu do określonych aplikacji, ustawić parametry obrazu zgodnie z dziennym zegarem biologicznym człowieka (circadian dimming), jak również zasilania dla jednego lub kilku monitorów na stanowisku wielomonitorowym. Dodatkowa funkcja pozwala na przełączanie sygnału przy pomocy skrótów klawiszowych ustawionych przez użytkownika, zamiast korzystania z przycisków na panelu sterowania monitora. Nakładka serwerowa aplikacji Screen InStyle pozwoli administratorowi kontrolować ustawienia wszystkich modeli EV2785 podpiętych do sieci z jednej lokalizacji. Ta funkcja jest bardzo przydatna w firmach, w których zwraca się uwagę na poprawne wyświetlanie obrazów i energooszczędność.
Dodatkowe funkcje:
- Jedno złącze USB Typu-C, jedno DisplayPort 1.2 i dwa HDMI
- Dwa porty USB downstream i gniazdo słuchawkowe
- Elektrostatyczne przełączniki w przedniej części obudowy pozwalają na łatwą regulację parametrów wyświetlania.
- Obraz bez migotania (Flicker-free), bez względu na poziom jasności.
- Tryby wyświetlania obrazu: sRGB, Movie, Paper, oraz dwa presety, które może zdefiniować samodzielnie użytkownik
- 31W pobór mocy podczas typowego działania i 0W po wyłączeniu głównego przełącznika zasilania.
- Zgodność z normami Energy Star 7 i TCO Certified Displays 7
- 5-letnia gwarancja i brak martwych pikseli przez 6 miesięcy od zakupu.
Dostępność nowego modelu różni się w poszczególnych krajach. W Polsce model ten spodziewany jest na przełomie grudnia i stycznia 2018.
EIZO prezentuje nowy 27″ “bezramkowy” monitor 4K z interfejsem USB-C
- Informator
- Ogłaszacz Świetnych Rzeczy
