NEC EA275UHD vs NEC EA275UHD-CT
: 06 stycznia 2018, 08:51 - sob
autor: szkutnik
Witam
Po 10 latach chciałbym wymienić mojego NECa 90GX2
na inny monitor. Planuje zakup monitora do użytku ogólnego i do fotografii. Wpadł mi w oko NEC EA275UHD ale jest jeszcze NEC EA275UHD-CT stąd moje pytanie, czym się różnią te monitory.
: 06 stycznia 2018, 10:25 - sob
autor: danielchrzaszcz
Wersja ct jest selekcjonowana, ma 5 lat gwarancji, soft do kalibracji sprzetowej w postaci spectrawiev II. Monitor jest juz "skalibrowany" i dostajesz wraz z nim kilka roznych ustawien.
Re: NEC EA275UHD vs NEC EA275UHD-CT
: 06 stycznia 2018, 10:33 - sob
..zakładając, że zamówi u Tom01.. Standardowo kalibruje się do gamut: native / D65 / 80cd / gamma 2,2. Re-kalibracja po 6-12 miesiącach. Mając własną licencję SV2 wystarczy wypożyczyć i1DisplayPro.
: 06 stycznia 2018, 11:09 - sob
autor: szkutnik
Czyli kupując wersję CT nie ma sensu dopłacać za selekcje monitora oraz za kalibrację monitora?
I jeszcze jedno pytanie czy EA275WMi-CT ColorTuned różni się tylko rozdzielczością od ww modelu?
: 06 stycznia 2018, 12:32 - sob
autor: Danny
@szkutnik
FYI, Dosyć obszerny i rzeczowy wpis na zewnętrznym blogu, takie know-how, jeżeli nie wiesz czym się różni i co daje ColorTuned:
Jak stworzyłem tanie stanowisko do obróbki zdjęć
: 06 stycznia 2018, 12:53 - sob
autor: szkutnik
Dzięki za link, poczytam.
: 06 stycznia 2018, 13:09 - sob
monitor fizycznie to ten sam model z uwzględnieniem opisanych różnic
: 06 stycznia 2018, 15:34 - sob
autor: szkutnik
Poczytałem i ....przeszła mi ochota kupna EA275UHD w Polsce, bo rozumiem że tutaj też zachodzi selekcja z tym że odwrotna?
: 06 stycznia 2018, 18:04 - sob
Jaka odwrotna? I dlaczego przeszła Ci ochota?
: 06 stycznia 2018, 19:49 - sob
autor: szkutnik
"Powstał pomysł, żeby stworzyć program, który pozwoli wykorzystać pełnię możliwości co lepszych egzemplarzy tego modelu. (Podobno rozrzut jakościowy wciąż jest spory).".................."Usługa selekcjonowania, płatna dodatkowo. W tym wypadku monitor jest dłużej stabilizowany i drobiazgowo badany. Wykluczane są wszelkie wady widoczne gołym okiem w normalnych warunkach oświetleniowych. Firma bierze na siebie ryzyko trafienia na nieidealny i wymieni monitor na inny selekcjonowany, również po odbiorze, jeśli po pewnym czasie ujawni się defekt, którego nie udało się sprowokować w czasie wygrzewania."
I teraz pytanie co dzieje się z monitorami które nie przejdą tej bardziej rygorystycznej selekcji- są utylizowane? , czy może trafiają do puli monitorów bez końcówki CT- jeżeli tak to rośnie w tej grupie procentowa ilość monitorów które są poniżej średniej.
No chyba że źle coś rozumuje.
: 06 stycznia 2018, 20:19 - sob
Rozumowanie teoretyczne logiczne.. Tylko proszę brać pod uwagę, z jakiej strony pochodzi ten opis. Większość forumowiczów ją zna. I tylko ta firma (oferująca ColorTuned) prowadzi oficjalną selekcję monitorów (jako dodatkowo płatna usługa). A na zadane pytanie powinien odpowiedzieć Tom01, choć już gdzieś to pisał..
: 06 stycznia 2018, 23:00 - sob
autor: Picasso
Obróbka zdjęć to raczej szeroki gamut. 3 lata temu, miałem wyłącznie monitor sRGB i fakty są takie, że do obróbki fotografii do LAB szeroki gamut daje kolosalną różnicę w kwestii panowania nad efektem końcowym. W innym wypadku działasz po omacku i mamy loterię tego co wyjdzie z LAB.
Jak już jesteś w stanie wydać środki na EA275UHD-CT, bo widzę, że kusi rozdzielczość to przecież o rzut beretem masz świetny PA272W, który idealnie do takich zastosowań się nadaje i na zakup którego jest ostatni moment. Owszem rozdzielczośc niższa ale jak już wielokrotnie było pisane PA zjada serię EA. Zastanów się dobrze czy wolisz rozdzielczość na monitorze jakby nie patrzeć z segmentu lepszych "biurowych", czy dobry monitor pasujący do twoich zastosowań jakim jest PA272W, którego sam mam od 3 lat.
: 07 stycznia 2018, 12:10 - ndz
autor: Kyle
Picasso pisze: ↑06 stycznia 2018, 23:00 - sob
Oczywiście, że tak! Oglądam sobie teraz portrety, co coraz bardziej dochodzę do wniosku, że sRGB powinno skończyć na śmietniku historii.
: 07 stycznia 2018, 13:05 - ndz
autor: szkutnik
Dzięki za sugestie, przemyśle sprawę.
: 07 stycznia 2018, 14:54 - ndz
szkutnik pisze: ↑06 stycznia 2018, 19:49 - sob
Z jakiego powodu mają być utylizowane a tym bardziej trafiać do sprzedaży jako normalne? Skąd takie absurdalne pomysły?
Proszę przeanalizować co się dzieje w "normalnej" sprzedaży w sklepach, które nie oferują takiej usługi. Idzie człowiek do sklepu, prosi o włączenie, jeśli monitor ma np mocniej zaświetlony narożnik, bierze kolejny. Ten odrzucony jest wciśnięty komuś innemu, kto nie sprawdza przy odbiorze, albo idzie do sprzedaży internetowej. W przypadku monitorów selekcjonowanych u mnie, usługa jest płatna i jest z tego fundusz na przecenę egzemplarza którego nikt nie chciał. Dzięki obniżce sprzedaje się w ciągu 20 min i wszyscy są szczęśliwi, nikt nikomu nic nie musi wciskać. Seryjne natomiast są fabrycznie zaklejone i nikt nie ma prawa do nich pchać łap.
Oczywiście może Pan kupić np w Niemczech, ale proszę pamiętać, że jeśli chciałby Pan jakieś zabezpieczenie przeciw wadom pikseli czy podświetlenia, każą spadać na drzewo. Nie ma żadnych programów wsparcia. Jest gwarancja i tyle. Jakim więc niby cudem miałaby to być lepsza oferta?
Kyle pisze: ↑07 stycznia 2018, 12:10 - ndz
[/quote]
Od kiedy skóra wychodzi poza przestrzeń sRGB? Niestety, wbrew Pana życzeniom, sRGB ma się dobrze i nic nie wskazuje aby miało gdzieś sobie iść w ciągu najbliższych 10-20 lat.
